Auteur Topic: 429.8875 MHz (Machinisten + Conducteurs Onderling)  (gelezen 94678 keer)
Offline SHUTTRR
« Gepost op: 12 oktober 2007, 16:53:12 »
Kan iemand mij vertellen of dit klopt. Ik heb het namelijk geprogrameerd en ik reis elkedag eindhoven tilburg maar heb al drie dagen achter elkaar niets vernomen. klopt deze freq. wel of niet
Alvast bedankt,
Laboes
Re: 429.8875 MHz (Machinisten + Conducteurs Onderling)
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2007, 17:18:44 »
Dit klopt als een bus.
Offline SHUTTRR
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2007, 17:27:44 »
Citaat van: "Johan Beck"
:P
Ok laat ik um erin staan  :)  en wacht ik even af totdat ze wat zeggen :P
Bedankt John
Offline rik
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2007, 17:50:10 »
Zou zeggen trek ff aan de noodrem dan hoor je vanzelf wel of het werkt. :P
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2007, 18:03:46 »
De meeste kans om iets te horen maak je op station Eindhoven, in jouw geval. Onderweg wordt er zeer weinig van de portofoon gebruik gemaakt.
Offline SHUTTRR
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2007, 19:50:14 »
Citaat van: "rik"
Hehe ik zal het eens een keer proberen :P
Ok dat ga ik ook eens doen. Maar hoe zit het met de perron diensten ziten die ook rond de zelfde frequentie of moet ik in een andere band gaan kijken. Ik zie ze namelijk ook altijd met porto's rond lopen.
BEdankt
Bas
Offline dennis
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2007, 19:59:05 »
Citaat van: "dennis"
http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?t=4183&postdays=0&postorder=asc&highlight=trunkingnetjes&start=0
En naast het trunkingnet zitten de Servicemedewerkers aldaar op 171.5100.
NedTrain Services werkt op 166.8500.
Offline SHUTTRR
« Reactie #8 Gepost op: 12 oktober 2007, 20:06:12 »
Super bedankt.
Ik kan weer even verder. Dank jullie wel gentleman
Offline spoorfan
« Reactie #9 Gepost op: 13 oktober 2007, 12:54:01 »
Toen ik laatst in eindhoven was zaten de servicemedewerkers op 171.590.
Heb alleen geen Tq opgepikt (functie stond uit).  Er zal wel geen Tq zijn, want dit is een van de landelijke frequenties.
Spoorfan
« Reactie #10 Gepost op: 13 oktober 2007, 13:01:36 »
171.5100 is samen met 171.6100 en 171.6900 een landelijk kanaal voor oa servicemedewerkers. Veelal hebben ze dan ook al die 3 kanalen in de porto. Er wordt geen TQ gebruikt.
Offline <<jeroen>>
« Reactie #11 Gepost op: 14 oktober 2007, 11:48:37 »
Citaat van: "Meeluisteraar"
op elk station kan je wel wat horen, elke conductuer meld zich bij de machinist of collega conductuer.
en onderweg word er inderdaat niet heel veel gesprroken, zo af en toe eens wat.
Henk Voortwijs
« Reactie #12 Gepost op: 14 oktober 2007, 11:51:00 »
Citaat van: "<<jeroen>>"
De conducteur gaat lekker gezellig bij de machinist in de cabine zitten "beppen" ;) . Dat praat een stuk makkelijker en is veel belangrijker dat kaartcontrole :? .
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2007, 14:07:36 »
De conducteurs van tegenwoordig hebben het al druk genoeg om bij sommige treinen nog te fluiten en de deuren te vergrendelen bij elk station.
En ze hebben volgens mij inderdaad totaal geen zin meer om te gaan controleren.
Ik reis zeer vaak met de trein maar ik zie die gabbers en gabberinnen steeds minder de kaartjes komen controleren hoor.
Groet van Roberto.
Offline Daaf
« Reactie #14 Gepost op: 14 oktober 2007, 15:14:05 »
Citaat van: "Henk Voortwijs"
[De conducteur gaat lekker gezellig bij de machinist in de cabine zitten "beppen" ;) . Dat praat een stuk makkelijker en is veel belangrijker dat kaartcontrole :? .
wat je nou zecht dat slaat natuurlijk helemaal nergends op,
in elke trein word wel een keer gecontroleerd, je kan niet de hele reis blijven controleren (kom je steeds de zelfde mensen tegen)
je doet voorkomen alsof een conductuer de hel dag niets doet...
De waarheid is hard, maar ik ben het zeer zeker eens met Henk. Ik reis dagelijks met de trein naar Schiphol en voel me best wel genaaid als ik niet gecontroleerd word.
