Auteur Topic: Astrid op IRC!  (gelezen 20002 keer)
Offline Pat19645
Astrid op IRC!
« Gepost op: 23 september 2007, 14:50:41 »
Ik doe een test met Astrid op IRC.
Je kan alle berichten volgen.
log in op xxx
/msg xxx
na de invite: /join xxx
DIT IS NIEUWE SERVER!
MrBad is een bot, je kan er dus geen vragen aan stellen :)
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
WardriverQ
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #1 Gepost op: 23 september 2007, 16:15:32 »
Ik zie U in de kamer staan maar er gebeurd niks.....
Moet ik die commando's iedere keer ingeven?
Channel is pas online sinds 15h43.
Update: Up and running
Offline Pat19645
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #2 Gepost op: 23 september 2007, 16:58:00 »
enkel om in het channel te komen, is invite only.
verder komen alle berichten van de brandweer er op, de dubbele en
testberichten echter niet, 'hang' wat in het channel en je zal wel berichten zien komen :)
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
WardriverQ
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #3 Gepost op: 23 september 2007, 17:13:29 »
Indeed loopt lekker.....
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #4 Gepost op: 23 september 2007, 17:15:07 »
Je kan de bot ook op irc.blitzed.org zetten, daar zit ook het chatkanaal van dit forum: #scannerchat.
Offline rubenket
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #5 Gepost op: 23 september 2007, 17:50:36 »
kan iemand me vertellen hoe ik van nul moet starten?
ik werk met apple, maakt dat iets uit? ik heb evtl. wel een pc wat ik kan gebruiken moest het zijn...
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #6 Gepost op: 23 september 2007, 18:41:31 »
Is wel leuk!
Alleen worden (nog?) niet alle berichten weergegeven zoals oa van bw Halle, Brakel, Poperinge, Denderleeuw, Kortrijk
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
WardriverQ
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #7 Gepost op: 24 september 2007, 09:57:18 »
Momenteel bestaat de kamer niet meer....
Offline Pat19645
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #8 Gepost op: 24 september 2007, 11:54:02 »
Geen paniek, is er terug :)
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline Pat19645
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #9 Gepost op: 24 september 2007, 12:00:11 »
[10:13] <MrBad> 3OOST-VLAANDEREN5 [Brakel                ]12 ISSI: 2461199 RIC: 0119501 -> 3 Hallo Rudy
18-05-07 om 19:00u - Brandweer WEST-VLAANDEREN [Poperinge] - RIC: 1318400 (ISSI: 2325101) Testoproep brandweer Poperinge
10-05-07 om 19:25u - Brandweer OOST-VLAANDEREN [Denderleeuw] - RIC: 1305800 (ISSI: 2432100) Dagelijkse pagertest
14-05-07 om 19:15u - Brandweer WEST-VLAANDEREN [Kortrijk] - RIC: 1312100 (ISSI: 2335004) DIT IS ENKEL TEST.
Als de ontvangst goed is zullen die er ook opkomen, slecht ontvangen berichten, testberichten en berichten niet van brandweer komen er niet op
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline Pat19645
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #10 Gepost op: 24 september 2007, 12:01:56 »
Rubenket,
Ik zag je inloggen, dus denk dat je het reeds gevonden hebt? :)
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline Pat19645
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #11 Gepost op: 24 september 2007, 12:07:28 »
Remon,
Ik weet niet of dit in Belgie ofzo ligt, maar deze die ik gebruik is van Duitsland, je mag denk ik geen ontvangen berichten van de brandweer zichtbaar maken aan andere personen in Belgie. Dus neem ik het zekere voor het onzekere, niet dat die mannen nu veel bruikbare dingen meegeven in hun korte berichten hier :)
Ik wil ook de niet-astrid gebruikers niet storen met men bot, op #orchid kan je ook gewoon met elkaar praten, het is ook vrij makkelijk om bv. met mirc op 2 verschillende servers tegelijk te zitten en zo beide channels te volgen.
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
  • Telecom Engineer
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #12 Gepost op: 24 september 2007, 14:53:04 »
Citaat van: "Pat19645"
Pat
daarmee, ok
mvg,
nomoresecrets
Offline Pat19645
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #13 Gepost op: 27 september 2007, 10:42:40 »
nieuwe server!
xxx port 6667
channel is nu xxx
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline Pat19645
Re: Astrid op IRC!
« Reactie #14 Gepost op: 27 september 2007, 12:14:32 »
waarschijnlijk kan je gewoon inloggen op elke efnet server,
ben echter niet 100% zeker daarvan.
je kan de server ook gewoon toevoegen aan je irc client.
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
