Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 846620 keer)
Offline Able Archer83
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1350 Gepost op: 28 oktober 2017, 23:26:17 »
Hallo iedereen
Ik weet niet of ik mij vraag hier moet stellen, maar aangezien het over satcom gaat zal ik wel goed zitten. Ik zit met de volgende vraag ik ben vanaf mijn jeugd bezig met de luister hobby en heb heel wat ontvangers versleten en gehad over de jaren heen. Ondanks ik naar alles kan luisteren zo wel LF, HF VHF en UHF is satcom totaal nieuw voor mij en lees verhalen van mensen die de ISS ontvangen op een simpel antennetje maar ik ontvang geen telefoon verbindingen of dergelijke satcom verbindingen.
Een blik op internet doet mij uit komen bij de militaire tactische antennes en bij bouwwerken die ik zelf niet kan bouwen zie foto https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http:%2F%2Fwww.warjunkies.net%2Fploggerb3%2Fimages%2Fgears___equipments%2Fradio_communications___electronics%2Fav2040satcom2.jpg&sp=1f4c146be098c52522339831d052a544
heb nu een sirio discone Sirio-SD-3000-U
• Frequency range:
 RX band: 300-3000 MHz
 TX band (@ SWR ≤2): 340-535, 545-960, 1180-1380,1660-1910, 1980-3000 MHz
• Polarization: linear vertical
Werkt perfect op alle banden maar niet rond de satcom frequenties moet ik nu gaan zoeken naar een geschiktere antennen voor dit ? en zo ja welke kunnen jullie mij aan bevelen hier voor.
Alvast bedankt voor de reacties
Offline counterstrike
« Reactie #1351 Gepost op: 30 oktober 2017, 19:02:57 »
Hamclassics: Nooit echt gestopt met het luisteren naar Milsatcom, maar niet meer zo fanatiek als vroeger. Het blijft een leuke bezigheid.
Mystic star81: In het verleden heb ik zelf antennes gebouwd voor deze band, het betrof hier een Log Per antenne voor de 225-400 MHz. Voor goede ontvangst van de satellieten raad ik je een richtantenne aan in de vorm van een Log Per of een Yagi.
Zoekterm: 225-400 MHz Yagi  levert al een aantal bruikbare antennes zoals deze: http://tacoantenna.com/product/225-400-mhz-log-periodic-antenna/
Succes!
« Reactie #1352 Gepost op: 30 oktober 2017, 19:27:46 »
Hallo counterstrike en bedankt voor je reactie
Dan zal ik binnenkort is gaan kijken voor zo antenne die in die range valt en me een beetje er in verdiepen.
« Reactie #1353 Gepost op: 1 november 2017, 19:23:54 »
Voor betrouwbare info over dit onderwerp verwijs ik graag naar: http://www.satellitenwelt.de/uhfmilsat.htm
Offline Warlord32
Offline Warlord32
« Reactie #1355 Gepost op: 22 november 2017, 14:59:13 »
252.160 piraten
255.550 piraten
261.900 piraten
253.750 piraten
257.060 piraten
258.560 piraten
255.460 piraten
258.650 piraten
245.200 piraten
255.450 piraten
252.060 piraten
252.040 piraten
253.890 piraten
255.545 piraten
253.850 piraten
254.080 piraten
Offline Warlord32
« Reactie #1356 Gepost op: 23 november 2017, 21:08:33 »
Offline Warlord32
« Reactie #1357 Gepost op: 24 november 2017, 10:27:57 »
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #1358 Gepost op: 25 november 2017, 18:31:56 »
wat is er op deze frequentie te luisteren fiann ?  bedankt alvast.
Offline Warlord32
« Reactie #1359 Gepost op: 4 december 2017, 13:43:32 »
militaire satteliet coms
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #1360 Gepost op: 18 december 2017, 19:31:13 »
Satcoms 248.750 fm 23-11-2017
https://drive.google.com/file/d/1QNEJw7yt3csn6h5i3LYYnnaRGy2pf9Pc/view
245.2000 FM is actief vanavond. Buitenlands accent. Lijkt wel Russich ...
DELETED
Offline Warlord32
« Reactie #1361 Gepost op: 18 december 2017, 22:36:01 »
Piraten bart
Offline samklaasse
« Reactie #1362 Gepost op: 2 maart 2018, 12:45:28 »
een vraagje welke kant moet ik uitrichten met myn mini beam voor de 255.mhz  en wat is de juiste elevatie hoek??
alvast bedankt mensen
sam
gelicenseerd sinds juni 2020
zit vaak op rotterdam PI2RTD en de PI2NOS
CALL PD9EFT
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #1363 Gepost op: 13 juni 2018, 17:48:52 »
Gisteravond gehoord 265.5500 portugees sprekende piraten
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #1364 Gepost op: 13 juni 2018, 20:23:05 »
Vanavond gehoord 267.0500 en 258.5500 Portugees
Gehoord met UBC9000 en X30
