Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868106 keer)
Offline chris 61
Re: Project Milsatcom
« Reactie #840 Gepost op: 23 juli 2009, 21:04:21 »
Hallo Janos:
Ik weet niet waar je in geinterreseerd bent maaar als je speciaal satelieten wil ontvangen moet je even advies vragen aan Peter(counterstrike)gaat het meer om algemene dingen dan kan je eventueel een D777 aanschaffen,even googelen en je vind ze zo voor rond de 50 euro,en wat natuurlijk ook heel belangrijk is,is je antenne kabel,bezuinig hier niet op,voorkomt veel verlies.Ik werk ook met deze antenne en zowel het ISS station als de space shuttle tijdens de lancering waren hier prima te volgen.
Groet:Chris
ubc780xlt truncktracker,ubc9000xlt,ubc200,kenwood r5000,long wire antenne,discone,D777,x50n
« Reactie #841 Gepost op: 23 juli 2009, 21:26:30 »
Voor de satellieten heb ik zelf een 6 elements Yagi antenne gemaakt
en die werkt prima (zie de antenne topic), maar ik had ook een breedband staaf antenne gemaakt
(zie ook de antenne topic) maar die blijkt dus toch minder te werken op de 145 MHz.
De D777 is een goede antenne voor de luchtvaartband maar ik zit zelf te denken aan
de SD-1300, een veel gebruikte breedband antenne voor 25-1300 MHz.
Deze kost ongeveer 80 euro.
« Reactie #842 Gepost op: 23 juli 2009, 21:31:40 »
Citaat van: "Janos"
maar ik zit zelf te denken aan de SD-1300, een veel gebruikte breedband antenne voor 25-1300 MHz.
Bandbreedte en prestaties gaan zelden hand in hand.
« Reactie #843 Gepost op: 23 juli 2009, 21:49:52 »
Daar ben ik het helemaal mee eens maar de SD-1300 wordt door veel mensen aanbevolen
en volgens de Scramble luchtvaart-site (ik ben o.a. een militair vliegtuig spotter) zou
deze antenne ook zeer goede prestaties hebben op de luchtvaart band.
Maar ik sta altijd open voor suggesties.
Offline counterstrike
« Reactie #844 Gepost op: 24 juli 2009, 09:25:38 »
Nu 10.37 ook veel ANDVT verkeer op 258,2750 Mhz.
Als er geen ANDVT signaal is zijn hier om de seconden pulsen te horen, net als op 258,1750 Mhz. Heel typerend voor de Italiaanse Sicral Satelliet.
Peter
PD1EU
« Reactie #845 Gepost op: 24 juli 2009, 11:21:07 »
Citaat van: "Janos"
Als de luchtvaartband helemaal jouw "cup of tea " is,zou je beter de Diamond-D777 aan kunnen schaffen.
Een discone is en blijft een compromis antenne.
Precies wat Rene schreef,bandbreedte en prestaties gaan zelden hand in hand.
Gezien jouw selektieve luisterbelangstelling zijn gepiekte antennes altijd beter.
Het is maar net wat je hobby en dus je bestedingspatroon je waard is.
Een discone is leuk voor erbij,maar daar blijft het dan ook bij.
-Ed
« Reactie #846 Gepost op: 24 juli 2009, 19:43:12 »
Tijdens de ISS overgang van vandaag 20.30 uur had ik de UBC3500xlt aan de Yagi antenne hangen,
gekoppeld aan de lap-top met Butel ARC3500PRO software met geluidsopname en een andere scanner
aan mijn ook zelfgemaakte breedband staaf-antenne zonder geluidsopname.
De communicatie begon om 20.30 uur in het Russisch gedurende 1 1/2 minuut op beide scanners op 143.625
met ruis maar vrij duidelijk. Direct daarna nog een 2 seconden durende spraak op 247.000 op de 3500.
Mogelijk kwam dit ook van ISS.
Tijdens de ontvangst de Yagi met de hand ongeveer de ISS laten volgen.
Eindelijk redelijk resultaat dus.
« Reactie #847 Gepost op: 25 juli 2009, 17:00:41 »
Vandaag weer even geknutseld en een Jpole antenne gemaakt voor 144 MHz (zie antenne topic).
Tijdens de ISS overgang van vandaag 17.45 uur ontving ik 11 keer een data signaal op 145.825 (testkanaal ISS)
keihard en zonder ruis. Ook de civiele luchtvaart en marifoonkanalen zijn prima met deze antenne te ontvangen.
Om 19.15 uur is er weer een overgang. Hopelijk zijn ze dan wat spraakzamer.
Voor de geïnteresseerden, de materiaalkosten voor de antenne zijn ongeveer 10 euro en hij is in een uurtje te bouwen.
« Reactie #848 Gepost op: 25 juli 2009, 18:15:56 »
Tijdens de ISS overgang van 19.15 uur een aantal minuten Russische spraak op 143.625
met tussendoor een paar keer data op 145.825.
De antenne doet het zo te zien prima.
Offline Hanso
« Reactie #849 Gepost op: 4 augustus 2009, 15:44:25 »
SICRAL 1B
Vanmorgen maakte Ronald via Hearsat melding van activiteiten op 268.0500 MHz van de italiaanse marine op Sicral 1B.
Vandaag deze frequentie gemonitoord en nagenoeg de gehele dag spraak en data waargenomen.
Hans
« Reactie #850 Gepost op: 5 augustus 2009, 14:52:26 »
Op dit moment, woensdag 5 augustus om ongeveer 16.00 uur keiharde conversatie
in het Engels vanuit ISS op 145.8000. Het gesprek gaat over de testen die ze doen met zwaartekracht en dergelijke.
Ik ontving alleen de ISS, geen tegenpartij. Heeft een paar minuten geduurd. Helaas had ik geen opname apparatuur aangesloten.
Ontvangst was via mijn 6 elements Yagi antenne waarmee ik de Italiaanse Marine probeerde te ontvangen.
Het gesprek was ongelofelijk duidelijk en hard.
Volgens Orbitron was op dat moment een ISS overgang over Nederland.
Offline Hanso
« Reactie #851 Gepost op: 6 augustus 2009, 04:30:18 »
Citaat van: "Janos"
Klopt Janos, hedenmiddag was er een schoolcontact met Mike Barrett vanuit de ISS in contact met een school in Houston. De verbinding liep via het telebridge zendamateurstation voor Europa t.w. ON4ISS in Belgie. Tijdens schoolcontacten worden vaak, van te voren gestelde vragen van studenten beantwoord.
Wat jij hoorde op 145.800 is de uitgaande frequentie van ISS voor Europa. De uplink is 145.200 MHz, en die hoor je niet tenzij jij vlakbij het station woont die op 145.200 uitzendt. De uitgangsfrequentie op 145.800 MHz is altijd zeer sterk en vaak gewoon op een rubberantenne/pocketscanner goed te ontvangen.
Misschien, als je erg ge-interesseerd bent in ISS zijn de volgende URL's interessant voor jou.
http://www.issfanclub.com/
http://pd0rkc.ontwikkel.nl/
http://www.space.cweb.nl/
N.B.:
Soms hoor je, tijdens een overkomst, ook data-achtige geluiden op 145.800 MHz. Dan worden er foto's vanuit ISS via SSTV (Slow Scan TV) uitgezonden.
Deze kun jij via het programma MMSSTV dan bekijken. Op 145.825 is vaak vanuit ISS packet te horen/ontvangen.
Succes!
Hans
« Reactie #852 Gepost op: 6 augustus 2009, 06:43:42 »
Hartelijk dank voor deze uitleg. Ik heb inderdaad ook wel eens data ontvangen.
Ik zal eens uit gaan zoeken wat ik hiermee kan doen.
Offline Hanso
« Reactie #853 Gepost op: 11 augustus 2009, 09:34:22 »
SICRAL 1B
Hedenochtend opnieuw radiochecks op Sicral 1B  frequentie 268.0500 MHz in clearcom / gebrekkig engels.
Italy Alfa Echo Tango (IAET) zat steeds paniekerig India Delta Romeo (IDR) op te roepen voor radiochecks.
IDR reageerde niet.
NB.
Om 10.52 reageerde IDR met een rondzingende microfoon en gaf "Roger, Roger, I go to Delta Kilo Sierra (DKS) "
Hans
« Reactie #854 Gepost op: 11 augustus 2009, 10:52:00 »
Dit gebeurd bijna dagelijks door de Italiaanse Marine.
Vaak hoor je een reaktie van de andere kant of er wordt
geantwoord met data. Ik heb hier diverse geluidsopnamen van.
Zojuist had ik data op 258.2750.
