Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868088 keer)
Offline counterstrike
Re: Project Milsatcom
« Reactie #825 Gepost op: 22 juli 2009, 20:08:31 »
Volgens mij gaat het hier om 2 verschillende dingen.
Chris bedoelt denk ik  dat hij het ISS station op 143.625 Mhz ontvangt.
261.5750 Is geen Space Shuttle frequentie, hierop hoor je alleen de ondersteunende diensten o.a. tijdens het testen van de TAL sites, deze frequentie is een aantal dagen voor de lancering actief, daar zul je nu geen Shuttle gerelateerde comms meer horen.
Peter
« Reactie #826 Gepost op: 22 juli 2009, 20:20:15 »
Dat maakt een hele hoop duidelijk (ik ben nog maar een beginner).
Ik hoor regelmatig een kort kraakje op 261.575 dus ik dacht dat er misschien iets meer achter zat.
Ik zal ook eens op 143.625 luisteren. Bedankt voor de uitleg.
Offline weddy
« Reactie #827 Gepost op: 22 juli 2009, 20:26:43 »
Janos
Als je het iss station wil ontvangen probeer dan ook de 145.800 heb daar gister een aantal gesprekken van op genomen waren vragen aan de bemanning in het engels was erg leuk om te horen.
143.625 heb ik ook opnames van maar die zijn russisch.
Gisternacht was er ook een piraat op de milsat die even alle freq aan het testen was.
hij zat op 261.925  en 261.575 en 261.7000 en 261.9000 en 252.1500
groetjes
Edwin
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
« Reactie #828 Gepost op: 22 juli 2009, 20:39:28 »
Ook vanavond nog heel veel activiteit van de Italiaanse Marine op 258.200.
Gedeeltelijk gescrambeld maar ook veel duidelijk gesproken woord.
Ook af en toe gesproken woord waarbij het lijkt of ze door een blikje praten.
Het is niet gescrambeld maar moeilijk te verstaan. Misschien een onderzee ër?
Edwin, ook bedankt. Ik ga al steeds meer leren.
Met deze frequenties kan ik de kwaliteit van mijn andere zelfbouw antenne testen.
« Reactie #829 Gepost op: 23 juli 2009, 11:04:57 »
Ik ben vanochtend al een heel poosje aan het luisteren op de beide ISS frequenties
maar ik heb nog niets gehoord. Hoe vaak is er communicatie te horen en waar is
dit eventueel van afhankelijk ?
Offline Freebird
« Reactie #830 Gepost op: 23 juli 2009, 11:36:31 »
Je zal alleen iets horen op die frequentie als het ISS boven Europa hangt.
Download een programma als ¨Orbitron¨, hier kan je de TLE file die je vind op
http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/index.html in gebruiken.
Dan kan je zien waar het ISS zich bevind.
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline chris 61
« Reactie #831 Gepost op: 23 juli 2009, 11:56:06 »
Hallo Janos:
Als je Orbitron download en je gaat hem updaten met de TLE updater van het programma zelf heb je voor het ISS station de TLE file van counterstrike volgens mij niet nodig.Toen ik hem ging downloaden zat de ISS er al in.  .Als je gaat luisteren is de tijd dat je communicatie ontvangt ongeveer een minuut of tien hooguit,daarna is ie weer uit het hoorbare luistergebied van ons landje.En hopen dat ze juist in die tijd communiceren.
Groet:Chris
ubc780xlt truncktracker,ubc9000xlt,ubc200,kenwood r5000,long wire antenne,discone,D777,x50n
« Reactie #832 Gepost op: 23 juli 2009, 12:42:23 »
Helemaal duidelijk. Bedankt.
Op de site van counterstrike staat de volgende link  http://www.n2yo.com/?s=35633
Hier kan je hem ook volgen. Ik blijf proberen.
Groeten
Jan
Offline chris 61
« Reactie #833 Gepost op: 23 juli 2009, 12:50:52 »
Janos:
Op de site van counterstrike volg je de space shuttle,maar als deze het ISS station weer gaat verlaten weet ik niet of dit nog wel werkt.Het voordeel van Orbitron is dat als je dit programma opent dat je ziet waar het ISS station zich bevind maar ook dat je met het klikken van je muis met het peiltje op een willekeurige plaats op de baan die de ISS volgt kan zien op welk tijdstip hij daar langskomt en word weergegeven met een cirkel wanneer hij in zich jou ontvangst gebied bevindt.
Groet:Chris
« Reactie #834 Gepost op: 23 juli 2009, 14:33:42 »
Heb ik intussen gedownload. Deze overgang niets gehoord.
De volgende is misschien ook net iets te zuidelijk.
De overgang daarna ziet er gunstiger uit. Hopen dat ze dan iets te vertellen hebben.
Zojuist op 258.1600 met de antenne richting Sicral een Nederlandse vader en zoon in communicatie.
Goed verstaanbaar en opnamen gemaakt. Ook is de Italiaanse Marine weer bezig op 258.200.
Offline Freebird
« Reactie #835 Gepost op: 23 juli 2009, 14:48:43 »
Deze avond 23 juli zal er een ISS-contact plaatsvinden tussen de Ugo Guidi, Forte dei Marmi, Lucca, school uit Italie en Frank De Winne, ON1DWN (145.800 MHz FM) omstreeks 21u35 lokale tijd.
http://www.rac.ca/ariss/upcoming.htm
« Reactie #836 Gepost op: 23 juli 2009, 17:00:34 »
Citaat van: "Janos"
Vaste prik rond 15.30 de laatste tijd.
Peter
Offline j.d.
« Reactie #837 Gepost op: 23 juli 2009, 20:34:47 »
De passages voor morgen....ik hoop maar dat ik het op de juiste manier heb gedaan.
Satelliet passages / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl
Tijdzone    : UTC +2:00
Zoekperiode : 2009-07-23 21:17:09
              2009-07-24 21:17:09
Voorwaarden : Maximale zonne-elevatie = Geen
              Min. sat. elevatie = 0 graden
              Belichting NIET noodzakelijk
              Minimum magnitude = 10.0
Tijd                Satelliet                        Azm     Elv    Mag   Berei   Z.Azm   Z.Elv
2009-07-23 21:41:18 ISS                  206.0   31.6   -0.5     639   304.0     0.3
2009-07-23 23:15:47 ISS                  224.2     7.2    1.2   1510   323.7   -10.7
2009-07-24 15:46:04 ISS                  139.5   10.7    2.6   1279   226.5    50.5
2009-07-24 17:20:42 ISS                  157.5   41.2    0.1     524   252.4    37.9
2009-07-24 18:55:48 ISS                  176.9   84.6   -1.2     359   272.4    23.5
2009-07-24 20:30:58 ISS                  197.0   55.3   -1.2     429   290.4      9.3
Offline chris 61
« Reactie #838 Gepost op: 23 juli 2009, 20:39:27 »
Leuke vragen van schoolkinderen aan de bemanning van de ISS,hier alles luid en helder gevolgd vanaf ong.21:38 tot 21:45
Groet Chris
« Reactie #839 Gepost op: 23 juli 2009, 20:56:59 »
Dan is mijn antenne toch minder van kwaliteit.
Ik had alleen om 21.41 u twee korte berichtjes op 145.800.
Volgens Orbitron was de ISS op dat moment het dichtst bij.
Tijdens de twee eerdere overgangen kwam de ISS recht over Nederland
maar toen niets gehoord. Ik moet dus gaan sparen voor een nieuwe antenne.
