Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 867856 keer)
Offline counterstrike
Re: Project Milsatcom
« Reactie #75 Gepost op: 3 oktober 2007, 20:14:47 »
Citaat van: "Ben-scan"
Aan deze kant nog helemaal niks gehoord met mijn Ubc 3500 xlt , en sprietje , ook niet op de discone antenne , en scanner magneet antenne , misschien dat ik een verkeerde stap gebruik.
is 12,5 goed voor satcomm>???
mvg , Ben :)
Hallo Ben,
De standaard stapgrote is 25 khz, maar zoals ook te lezen is op mijn site, zijn het in de meeste gevallen 50 khz brede signalen. Dus een signaal op 252,050 is al te ontvangen van 252.0375 tot 252.0625.
Dus stappen van 12,5 khz zijn OK.
Peter
Offline Ben-Scan
« Reactie #76 Gepost op: 4 oktober 2007, 19:01:35 »
Dankje wel voor je antwoordt.
Mvg , Ben
« Reactie #77 Gepost op: 4 oktober 2007, 22:54:04 »
Vandaag de website voorzien van een tweetal nieuwe links mbt milsatcom in Nederland. Vooral het artikel uit het blad intercom (Verbindingsdienst)
is erg duidelijk en bevat ook veel algemene info m.b.t. satellietcommunicatie in het algemeen.
Als het goed is krijg ik eind deze week de beschikking over een betaalbare Log Per antenne. Dit is een richtantenne met een gain van ongeveer 7db.
Ik wil deze antenne eerst uitgebreid testen, wellicht een goede oplossing voor mensen die nog niet beschikken over een juiste antenne voor deze communicatie.
Het frequentiegebied van deze antenne strekt zich ongeveer uit van 174 - 900 Mhz en kan dus ook goed voor andere luisterdoelen gebruikt worden.
Ik hou jullie op de hoogte, de test van de Log-Per zal ik onder het colum antenne's e.d. verder uitwerken.
Peter
exLid057
« Reactie #78 Gepost op: 5 oktober 2007, 11:14:09 »
266.150 rare geluidtjes hoor het in AM beter dan FM
« Reactie #79 Gepost op: 5 oktober 2007, 19:34:23 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Ik heb even gekeken in mijn database maar kan nog niks vinden voor deze frequentie, ik hou hem in de gaten.
Peter
« Reactie #80 Gepost op: 5 oktober 2007, 19:38:41 »
Vanavond ga ik de russische Gonets monitoren.
Gonets zijn het best te horen in USB en ook goed te ontvangen op een rondstraler zoals de disconne of een D777.
D1.6 is nu hoorbaar boven NL, in een baan van zuid naar noord, tot 20.55 en zend uit op 262.9125 USB.
Met een beetje geluk hoor je een bliep per minuut (44 seconden na elke minuut) en wie weet een data stroom eenmaal binnen bereik van Moskou.
Voorbeeld van zo'n data riedel is te horen op mijn website, subpagina Gonets.
Sat is nu buiten bereik, wel een piep elke 44 seconden na de minuut maar geen data.
Succes
« Reactie #81 Gepost op: 5 oktober 2007, 19:51:23 »
Citaat van: "counterstrike"
Succes
Gonets D1.4 komt ook binnen bereik, baan zuid naar noord, frequentie 264.400 Mhz, zal beginnen op 264.405 (nu) en aflopen naar 264,395.
Te ontvangen boven NL van 20.55 tot 21.08. Een bliep elke 05 seconden na de minuut. Ik ben trouwens de enige website met de goede frequentie voor deze satelliet  :) 21.03 veel data !!!!! iemand die het ook heeft gehoord ? 264.395 NU 21.04
Succes
« Reactie #82 Gepost op: 5 oktober 2007, 20:07:41 »
Gonets D1.4 was zojuist erg actief binnen bereik van Moskou !!!
Nu komen Gonets D1.5 en D1,9 boven nederland
D1.5 werkt ook op 264.4000 (elke 34 seconden na de minuut een bliep)
D1.9 werkt op 261,9125 (55 seconden na de minuut een bliep)
Succes
exLid057
« Reactie #83 Gepost op: 5 oktober 2007, 20:08:08 »
Succes
Succes
Zo dat signaal is hard S 5 op de uitlezing van de 780xlt
 Freq 264.390 en 264.405 alles wel in AM helaas
« Reactie #84 Gepost op: 5 oktober 2007, 20:10:21 »
Succes
Succes
Prachtig !!!
Mensen, ontvangstbevestigingen of vragen zijn altijd welkom !!
« Reactie #85 Gepost op: 5 oktober 2007, 20:17:18 »
Succes
Deze even als laatste post, ter info bijna binnen bereik van Moskou.
« Reactie #86 Gepost op: 5 oktober 2007, 20:19:21 »
264.396 Gonets D1.5 met data burst
« Reactie #87 Gepost op: 5 oktober 2007, 20:22:53 »
NU ISS spacestation van 2125-2130 lokale tijd te ontvangen, frequenties:
FREQUENTIE MODULATIE COMMUNICATIE KANAAL
437.800 MHz FM Repeater Amateur Radio Uplink
145.800 MHz FM Packet Radio/ spraak downlink (software)
145.990 MHz FM Amateur Radio Packet Radio uplink (software)
145.200 MHz FM Amateur Radio Regio 1 (Europa) spraak (uplink).
144.490 MHz FM Amateur Radio Regio 2 and 3 spraak (uplink)
121.750 MHz FM EVA-1 Voice System (Simplex/Duplex)
130.167 MHz FM EVA-2 Voice System (Simplex/Duplex)
143.625 MHz FM VHF-1 downlink, met Rus. (MP3 sampl.)
166.000 MHz PCM/FM Telemetry van de Soyuz-TM en Progress M-1
632.000 MHz PCM/FM BITS Telemetry System
634.000 MHz PCM/FM BITS Telemetry System
628.000 MHz AM Telemetry van de Zvezda module
630.000 MHz AM Telemetry van de Zvezda module
922.76 MHz CW Beacon van de Soyuz-TM, Progress M1 en Russische ISS modules
414.2 MHz FM Space-to-Space communicatie.
247.0 MHz PCM/FM EVA Data System (Zarya)
231.0 MHz PCM/FM EVA Data System (Zarya)
463 MHz - Intern draadloos systeem (Video)
420 MHz - Intern draadloos systeem (Video)
« Reactie #88 Gepost op: 5 oktober 2007, 20:23:43 »
145.8000 signaal carrier, weer verdwenen.
143,625 signaal ? = QRM
632,000 signaal ? = QRM
Jammer...
« Reactie #89 Gepost op: 5 oktober 2007, 20:36:24 »
Zo tijd voor een biertje.
Om 22.07 tot 22.14 uur komt Gonet D1.7 over nederland.
262.9125
Hij zal op 22.07 beginnen op 262.917, 22,14 rond  262,906 mhz
(doppler effect).
