Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 867908 keer)
Offline BlackBox
Re: Project Milsatcom
« Reactie #120 Gepost op: 14 oktober 2007, 13:23:33 »
Op dit moment via UFO Q 252.150 Zuid Amerikanen...
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
« Reactie #121 Gepost op: 14 oktober 2007, 13:30:08 »
Ik hoor momenteel op 266.86300MHz gesprekken.
Gert Jan
« Reactie #122 Gepost op: 14 oktober 2007, 13:31:08 »
Citaat van: "BlackBox"
Zo dan!
Die komt hier snoeihard binnen zeg, s 7!
Offline m-a-r-c-e-l
« Reactie #123 Gepost op: 14 oktober 2007, 14:15:50 »
ja hier ook op 252.150!!
AOR8200, ubc-780-xlt, pro-2004, panasonic dr-49 ,disconne, 4-elements actieve milsatcom yagi, uniden bearcat UBC 125XLT
Offline counterstrike
« Reactie #124 Gepost op: 14 oktober 2007, 18:00:29 »
Citaat van: "m-a-r-c-e-l"
Citaat van: "counterstrike"
Ik heb een 4 element Yagi 260 MHz gemaakt ik ga hier de komende tijd mee experimenteren, leuke site trouwens MILSATCOM UHF ga zo door.
antenne,
http://home.arcor.de/satellitenwelt/yagi260mhz.htm
Toevallig vandaag mijn homepage uitgebreid met een sectie antenne.
Ik wil iedereen uitnodigen deze eens te bekijken, hier zijn ook verschillende bouwinstructie's te vinden, o.a. de yagi van Marcel.
Ben benieuwd naar houw resultaten Marcel, ik heb er hier zelf ook één.
Peter
Ik heb vandaag eea opgesteld in de tuin en ik moet zeggen dat de signalen (zonder in-line versterker) knal hard binnen komen, veel data/tranponders en portugees pratende piraten, nu wachten op amerikaanse verbindingen die ik in het verleden (jaren 80) in de 260 mhz
ook wel eens gehoord heb.
groeten
Hoi Marcel,
De verschillen tussen een "normale" scannerantenne en een yagi zijn zeker zeer groot. Voor amerikaanse verbindingen zonder verlsuiering wil ik je wijzen op de frequentie 261.925 zoals al eerder vermeld. Hierop zit dagelijks, naar mijn menig een Awacs, die de radargegevens doorspeelt.
Omdat je al bekend bent met de materie, dit kanaal zendt helaas niet continu een zwakker carrier uit die ideaal zijn om je antenne uit te richten.
Ik zou het leuk vinden als je wat resultaten laat weten via deze site.
Peter
Die zwakke carrier hoor ik ook, ik heb hem nu op 261.925 staan ik laat weten als ik iets hoor, is die awacs wel harder in modulatie of is die ook zo zwak??
groeten
marcel
Hoi Marcel,
Die Awacs is een stuk harder dan de carrier, alleen de modulatie klinkt een beetje typisch (FM).
Succes,
Peter
« Reactie #125 Gepost op: 14 oktober 2007, 18:06:12 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Hoi Gert Jan,
Op deze frequentie hoor je regelmatig relays van telefoongesprekken uit oost europa. Luister ook eens op:
266,7375
266,7625
266,8375
266,8875
266,9125
266,9375
266,9625
267,0375
267,0625
Peter
« Reactie #126 Gepost op: 14 oktober 2007, 18:07:29 »
Allen bedankt voor de loggings, zo begint het wat meer te leven.
Peter
« Reactie #127 Gepost op: 15 oktober 2007, 13:33:50 »
Vandaag de website even een beetje aangepast. Ik heb de omlopende (polaire) satellieten zoals de NOSS/USA81 en Gonets ondergebracht onder
Polaire sat. Voor de Geostationaie satellieten (vaste plek t.o.v. de aarde) heb ik geostat. sat gemaakt. Deze pagina zal in de loop der tijd worden bewerkt.
Ook heb ik de lettergrote naar één standaard gebracht (12) zodat het hopenlijk voor een ieder duidelijk te lezen is.
Tips/info e.d zijn van harte welkom!
Peter
Offline m-a-r-c-e-l
« Reactie #128 Gepost op: 15 oktober 2007, 18:39:09 »
23 oktober gaat de space shuttle STS-120 de lucht in, dus er is weer enige SATCOM te verwachten rond de lanceerdatum....... :)
« Reactie #129 Gepost op: 15 oktober 2007, 19:08:34 »
Hoi Marcel en alle anderen.
Lijkt me zinvol dat we er tegen die tijd een nieuw project van maken, als voorproefje:
259,7000 AM Space Shuttle to ground
261,4500 FM satcom traffic m.b.t. de lancering. Al dagen van te voren bezig met checks. (callsigns o.a.: Cape Osbourne/Wolfhound/Herky)
En natuurlijk via Nasa TV te volgen.
Peter
« Reactie #130 Gepost op: 15 oktober 2007, 19:39:01 »
Vraagje:
Zijn er meer mensen die een fluitend signaal (SSB) horen op 252,425.
Nieuwe frequentie voor mij, sinds vandaag actief ?
Peter
« Reactie #131 Gepost op: 15 oktober 2007, 20:31:18 »
Vanavond een bandscan gedaan van 253,000 tot 254,000:
Activiteit gemeten met een spectrum, actieve frequenties:
253,0875
253,1125
253,1250
253,2125
253,2750
253,3125
253,3375
253,4375
253,4500
253,5000
253,5500
253,6375
253,6500
253,6625
253,6875
253,7000
253,7125
253,7375
253,7500
253,7625
253,8125
253,8500
253,8625
253,8750
253,8875
253,9125
253,9250
253,9375
253,9625
« Reactie #132 Gepost op: 15 oktober 2007, 20:42:03 »
antenne,
Peter
groeten
Hoi Marcel,
Peter
groeten
marcel
Hoi Marcel,
Succes,
Peter
Nu 21.43 locale tijd weer actief !
Exacte frequentie: 261,9257 FM
Peter
Offline BlackBox
« Reactie #133 Gepost op: 15 oktober 2007, 20:50:37 »
Vraagje: Zijn er meer mensen die een fluitend signaal (SSB) horen op 252,425. Nieuwe frequentie voor mij, sinds vandaag actief ?Peter
Ik hoor er geen fluittoon op, maar als ik hem in de ruis trek hoor ik snelle pulserende data die tot s8 uitslaat op IC-R20 + Jim in Noordwestelijke richting.
Good monitoring!
« Reactie #134 Gepost op: 15 oktober 2007, 20:53:31 »
Ok Blackbox,
Ben benieuwd wat dit is, hoor het hier sinds vandaag.
Als je toch bezig bent 261,925 is nu weer actief met af en toe clear comms.
Peter
