Auteur Topic: vraagje  (gelezen 7873 keer)
Offline schranze
vraagje
« Gepost op: 6 september 2007, 14:07:51 »
wie kan mij eens helpen wat de verschillende freq banden zijn
bv met mij scanner kan ik tussen 806-960 mhz wat kan ik daar op horen  of wat zit er daar op .
25 - 29  = cb's zeker
30 - 79  = ??
80 - 82  = ??
83 - 87  = ??
108-136=luchtvaart
138-157= vhf
158-160=vhf
162-173=vhf
406-439-uhf
440-465=uhf
466-469=uhf
470-512=??
806-960=??
vhf en uhf ken ik maar
maar wat is er op de rest te horen ??
grtz
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
Re: vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 6 september 2007, 15:34:35 »
28.000-29.700 MHz: Radio amateur
29.700-68.000 MHz: Mobiele communicatie
• Militaire systemen
• PMR/PAMR
• Radio microfoons
• Draadloze audio toepassingen
• Modelbouw afstandsbedieningen
• Lokale paging
50.000-52.000 MHz: Radio amateur
68.000-87.000 MHz:
• PMR/PAMR
806.000-960.000 MHz
• Microfoons
• Draadloze telefoon
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
Offline schranze
Re: vraagje
« Reactie #2 Gepost op: 6 september 2007, 16:22:34 »
dus op 806.000 ... ga ik nooit iets horen
en pmr zit dat niet op 446.0000
Citaat van: "nomoresecrets"
• PMR/PAMR
• Radio microfoons
• Lokale paging
68.000-87.000 MHz:
• PMR/PAMR
806.000-960.000 MHz
• Microfoons
  • Telecom Engineer
Re: vraagje
« Reactie #3 Gepost op: 6 september 2007, 16:34:30 »
Citaat van: "schranze"
PMR/PAMR is een algemene term voor mobiele communicatie (Private Mobile Radio/Public Access Mobile Radio)
Maar men zegt ook PMR tegen de 446 MHz (dat eigenlijk PMR446 noemt)
Rond 806 MHz hoor je draadloze microfoons in W-FM.
Draadloze telefoons in N-FM (885-887 MHz/930-932 MHz)
mvg,
nomoresecrets
Offline schranze
Re: vraagje
« Reactie #4 Gepost op: 6 september 2007, 16:42:30 »
das goed maar w-fm , n- fm ????
  • Telecom Engineer
Re: vraagje
« Reactie #5 Gepost op: 6 september 2007, 16:48:46 »
W-FM = Wide Frequency Modulation (breedbandig)
N-FM = Narrow Frequency Modulation (smallbandig)
Op bepaalde scanners kan je deze modes instellen. Als dit niet instelbaar is het N-FM.
mvg,
nomoresecrets
Offline schranze
Re: vraagje
« Reactie #6 Gepost op: 6 september 2007, 17:35:22 »
dat kan ik niet zeggen mijn scanner is een ubc180xlt maar ik ben daar niet tevreden van slechte ontvangst .
ik heb ook nog eens een icom ic-t3h en da ga duizend keer beter .
paar vraagjes over de scanner
delay ?
att ??
air 12.5, 8.33  ??? welke best gebruiken
en CX ????
Offline TTT242
Re: vraagje
« Reactie #7 Gepost op: 13 september 2007, 21:27:53 »
delay ?
att ??
en CX ????
Delay = vertraging instellen zodat je scanner enkele seconden wacht op een eventuele reactie van de andere zender zodat je scanner niet dadelijk doorloopt.
Att = attenuator
Air 12.5 en 8.33... zijn denk ik speciale deelfrqs-steps die in de luchtvaart gebruikt worden
Offline Asterix900
Re: vraagje
« Reactie #8 Gepost op: 5 oktober 2007, 20:18:24 »
Frequentieplan BIPT: http://www.ibpt.be/en/217/ShowContent/1 ... Table.aspx
