Auteur Topic: 167.0900  (gelezen 8510 keer)
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
167.0900
« Gepost op: 30 augustus 2007, 14:26:50 »
Ik hoor op deze frequentie enkel wat geluidjes zonder spraak.
audiosample
Voor wat worden deze geluiden gebruikt, door wie?
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
Offline Edwin uit 070
Re: 167.0900
« Reactie #1 Gepost op: 30 augustus 2007, 23:07:32 »
Link werkt (hier) niet.
  • Telecom Engineer
Re: 167.0900
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2007, 07:12:50 »
op andere server geplaatst: audiosample
mvg,
nomoresecrets
Offline Da_Kwant
Re: 167.0900
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2007, 09:24:40 »
Ik hoor op de frequentie enkel wat engelstalige muziek
-=Yupiteru MVT-7100=-
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline BlackBox
Re: 167.0900
« Reactie #4 Gepost op: 31 augustus 2007, 12:13:26 »
ok, data-overdracht, zou iets van parkeergarages kunnen zijn met status overdracht....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
  • Telecom Engineer
Re: 167.0900
« Reactie #5 Gepost op: 31 augustus 2007, 14:49:34 »
Citaat van: "BlackBox"
Ik heb enkele borden langs de weg zien staan dat het aantal vrije parkeerplaatsten per parkeerplaatst weergeeft. En er staat telkens een antenne op. Dus dat zou het idd wel kunnen zijn.
mvg,
nomoresecrets
Offline Busy
Re: 167.0900
« Reactie #6 Gepost op: 4 september 2007, 19:07:39 »
167.090 mhz is een frequentie van de civiele bescherming, prov. Oost-vl./prov.Luik/3de mobiele colonne Ghlin en CFO Walem, civiele b. is ondertussen overgeschakeld op Astrid.
Misschien voor alarm sirene's te activeren her en der in Belgie(chemische ongeval enz.)? meestal op een donderdag test van deze sirene's.
Voor meer info zie deze link: http://www.seveso.be/hp/nl/hp.asp
0.010-3000MHz: IC-R8600/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV1/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV10/DIGI MODE
446MHz: TK-3701D/dPMR PMR
27MHz: PRESIDENT Mc KINLEY/AM-FM-SSB
Offline Asterix900
Re: 167.0900
« Reactie #7 Gepost op: 5 september 2007, 02:35:31 »
Citaat van: "Busy"
Hoofdzakelijk nog analoog, hoor. In de PE Brasschaat, bijvoorbeeld, staat één Cleartone draagbare en zijn er een tiental EADS-portofoons geleverd. Zoals geweten zit men ook nog met het communicatieprobleem Cleartone ingebouwde <> EADS portofoon.
