Auteur Topic: Ontvangst probleem  (gelezen 6416 keer)
Offline Da_Kwant
Ontvangst probleem
« Gepost op: 28 augustus 2007, 08:50:39 »
Het laatst heb ik me een 2de hands discone antenne gekocht (ik denk een D-130J) maar met mij originele antenne heb ik beter ontvangst, moet het normaal niet omgekeerd zijn??
Kan het zijn dat ik een verkeerde aansluiting heb ? als ik meet dan zie ik toch dat kern en mantel gescheiden zijn van elkaar.
-=Yupiteru MVT-7100=-
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline BlackBox
Re: Ontvangst probleem
« Reactie #1 Gepost op: 28 augustus 2007, 19:45:51 »
Dat hangt er vanaf Kristof...
Was je oude antenne wellicht specifiek voor één frequentiegebied waar je veel naar luistert, dan kan het maar zo.... wat is je originele antenne voor type en welke freqs luister je naar?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Da_Kwant
« Reactie #2 Gepost op: 28 augustus 2007, 20:37:38 »
ik werk met de yup 7100 en heb nu pas ondervonden dat ik zelfs met een rh795 antenne (70-1000Mhz) beter ontvang  :?  dan klopt er ergens iet nie é
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
wedelman
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2007, 06:20:16 »
Meten is weten.
Meet de antenne anders even door, misschien zit daar een los contact.
Offline Da_Kwant
« Reactie #4 Gepost op: 30 augustus 2007, 20:26:04 »
Ik heb gemeten,  de kern en mantel zijn gescheiden van elkaar
De mantel komt op de onderste schuine radialen uit en de kern komt op de bovenste cirkelvormige radialen uit
alleen bij de antenne bovenop meet ik geen waarde
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Benji
« Reactie #5 Gepost op: 30 augustus 2007, 21:27:37 »
Citaat van: "Da_Kwant"
Hallo
Dat probleempje had ik ook. :(
Ik heb dat op gelost door een stukje stroomdraad aan het schroefje
(Boven het zwarte gedeelte,het bovenste gedeelte dus)
te verbinden met 1van de zijstangetjes.
Met twee ringkabelschoentjes gaat dat heel eenvoudig.
En de ontvangst vind ik zeer goed. Ik zou zeggen probeer het. :)
Baat het niet schaat het niet ;)
Gr. Benji
wedelman
« Reactie #6 Gepost op: 30 augustus 2007, 21:39:42 »
Verbind je de aarde (bevestigeng) dan met de disc of met de cone?
Offline Da_Kwant
« Reactie #7 Gepost op: 2 september 2007, 21:58:01 »
Citaat van: "wedelman"
Wat precies bedoel je met de "aarde"?? de kern of de mantel van de coax
en ik heb het stroomdraadje gemonteerd zoals Benji zei en het ontvangst is idd beter geworden
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
wedelman
« Reactie #8 Gepost op: 3 september 2007, 08:51:14 »
Met aarde bedoel ik de aarde. Dus het contact van de antenne met de grond (ground). Door de antenne via dat kabeltje te verbinden met die schroef, verbind je 'm door met de aarde. Maar de vraag was, of of je de disc, of de cone doorlust.
Offline Da_Kwant
« Reactie #9 Gepost op: 3 september 2007, 09:22:18 »
Hij is doorgelust met de disc.
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
wedelman
« Reactie #10 Gepost op: 3 september 2007, 09:27:00 »
Prima, dank je!
