Auteur Topic: Rode kruis frequentie's  (gelezen 10443 keer)
Offline B.a.
« Gepost op: 26 augustus 2007, 11:18:11 »
Ik had de volgende vraag.
Welke frequentie's zijn er voor het rode kruis. Gebruiken ze bij alle afdelingen dezelfde frequentie's of heeft elke afdeling een of meerdere eigen frequentie's.
Mvg. B.A.
Re: Rode kruis frequentie's
« Reactie #1 Gepost op: 26 augustus 2007, 11:26:14 »
http://www.brandweer.org/verbindingen/freq_rk.html
RA1 t/m RA4 zijn ondertussen wel komen te vervallen.
Offline B.a.
« Reactie #2 Gepost op: 26 augustus 2007, 11:33:34 »
bedankt voor de snelle reactie.
Mvg. B.A.
Offline CMS
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2007, 10:37:51 »
Citaat van: "Johan Beck"
In deze lijst ontbreekt nog:
RU 3 449.0100 MHz
RU 4 449.9100 MHz
RU 5 449.9900 MHz
RU 6 449.7100 MHz
Ze schijnen nog wel te bestaan, maar vrijwel nooit gebruikt te worden (mogelijk alleen bij de Nijmeegse Vierdaagse).
Icom R-20, Uniden UBC3500XLT, Uniden BCT15X, Uniden Bearcat UBC9000XLT, AOR 3000A, Realistic Pro-2006, Jupiter Pro 9.1
« Reactie #4 Gepost op: 29 augustus 2007, 10:41:58 »
Ik heb er nog nooit iets op gehoord.
frankj
« Reactie #5 Gepost op: 29 augustus 2007, 14:01:58 »
klopt helemaal hier wordt zelden op gewerkt
Om wel in de gaten te houden;
semi-duplex verbindingen op
E / L1
E / L2
E / L3
E / L4
E / L5
E = RX
L = TX
Online elsinga
« Reactie #6 Gepost op: 25 april 2008, 18:20:06 »
Op de genoemde link zie ik bij de duplex RA-x frequenties de hoge frequentie als ingang en de lage als uitgang, klopt dit? En D/C zou ingang 165.190 en uitgang 170.970 zijn? Of is D/C een relais dat beide kanten uit werkt (dus beide frequenties ingang én uitgang)?
« Reactie #7 Gepost op: 25 april 2008, 18:25:38 »
Citaat van: "elsinga"
Dat eerste klopt niet, dat tweede wel.
Online elsinga
« Reactie #8 Gepost op: 25 april 2008, 18:53:09 »
Dus de RA relais hebben de ingang op de lage frequentie en de uitgang op de hoge? En dat zou voor RU ook zo zijn? Want ook daarvoor vind ik tegengestelde berichten.
Ik ga geloof ik de info uit jouw boek maar aanhouden. ;)
Overigens las ik ergens anders net nog dat ze per provincie een TQ gebruiken die gelijk is aan de provinciecode. Dus TQ7 voor Friesland, TQ3 voor Noord Holland. En de D/C relais schijnen sinds een tijdje per provincie in diversity mode te staan, gelijk de reden waarom er met 1 TQ per provincie gewerkt *kan* worden (voorheen had elke relaiszender zijn eigen TQ kennelijk). Kan iemand dit bevestigen?
Offline Franc
« Reactie #9 Gepost op: 26 april 2008, 21:44:56 »
Zal lastig worden, dan gaat hij op RF staan rondzingen.    :P
Franc
Online elsinga
« Reactie #10 Gepost op: 3 mei 2008, 18:29:02 »
Is er trouwens nog ergens een recent overzicht van *waar* de NRK relaiszenders opgesteld staan?
nl-12025
« Reactie #11 Gepost op: 15 augustus 2008, 14:26:47 »
HALLO ALLENMAAL,
Het Nederlandse Rode Kruis gebruikt icom portofoons, er worden in brabant alleen nog maar de volgende kanalen gebruikt:
b tbv lokaal klein net
cd/dc relais net over grotere afstand alsmede voertuigen onderweg in het land voor sociaal vervoer (b)
e aan de kust voor knrm, in het land als 2e lokaal net.(alsmede koppelkanaal)
l1-l5 worden gebruikt volgens indeling veiligheidsregio als relaiskanaal naar keuze te koppelen met b of e.
De curcisten worden getraind om in een open en gesloten net te werken, met/zonder hoofdpost vbd, kanaalwisseling, tq instellen, mee omgaan, ether/radioprocedure's. In bepaalde regio's is de mogelijkheid te communiceren met de gmk/cpa niet meer mogelijk aangzien men de mobilifoon dc heeft teruggegeven aan het nrk en moeten we ook maar 112 bellen als het nodig mocht zijn.
Bij grote inzetten, oa. de grote marathons, 4daagse, paardenevenementen,meerdaagse inzetten, dan wordt het rode kruis tijdelijk als gastgebruiker toegelaten op c2000 in overleg/via/namens de ghor(buro grootschalige hulpverlening onder rampenomstandigheden) Bij het nrk lopen veel vrijwilligers rond met de opleiding hoc(hulpverlening onder calimiteiten) deze personen hebben standaard een opleiding gebruik/omgaan met porto/mobi c2000, aangezien men zo kan overstappen op c2000 aangzien men zo van het ene op het andere moment kan vallen onder de inzet van de ghor/ggd.
als de situatie daartoe aanleiding voor is, bij grote inzetten, kan het zijn dat de first responder, ovd-g porto c2000 heeft.
gr 12025 :)
