Auteur Topic: programeren van de 780 tbv trunk  (gelezen 14286 keer)
HP
« Gepost op: 19 augustus 2007, 14:05:04 »
Ben aan het stoeien met het programeren van een trunknetwerk van de Vopak Europoort.
Ik heb de vijf frequenties erin gezet,Heb het type netwerk erin gezet (2-UHF-),voorzien van basefreq.(428.4375) spacefreq (12.5) offset (380)
Als ik de 780 nu scan op dit netwerk dan krijg ik dat typische (iritante gebrom)geluid op de volgende freq. 428.5875 (laatste freq. van dit netwerk) en de scanner blijft hier op vast staan uiteraard.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe?
bvd,
Harry
Offline flopper
Re: programeren van de 780 tbv trunk
« Reactie #1 Gepost op: 19 augustus 2007, 14:33:33 »
Heb ooit is 2 dagen met zo'n dinge gespeeld maar moet je dat kanaal (dat is is het data kanaal) niet aanmerken als datakanaal? Want nu ziet hij het als normaal kanaal en blijft hij luisteren.
Als hem als datakanaal zet (hoe je dat ook moet doen?) dan zal hij daar de gesprekken gaan luisteren en dan je scanner gaan schakelen.
HP
« Reactie #2 Gepost op: 19 augustus 2007, 14:38:08 »
Hoi,heb het net gevonden,je moet omdat trunk gedoe te activeren de "trunk knop"2 sec. indrukken en het type netwerk selecteren,de "M"in dit geval.
HP
« Reactie #3 Gepost op: 21 augustus 2007, 15:46:43 »
Gaat toch nog niet helemaal lekker met uitluisteren.
Moet ik als ik een bedrijf met alle freq heb ingevoerd.(uhf type 2)en de benodigde gegevens als basefreq,offset etc,nu bij ieder kanaal de "M"invoeren?(Motorola) of hoeft dit maar bij de eerste freq van een netwerk??
Ik hoor nu bijvoorbeeld dat vervelende trunk geluid ondankt dat de optie "trunk"is gekozen op de 780.
« Reactie #4 Gepost op: 21 augustus 2007, 16:35:49 »
Jawel, je moet de 780 laten weten welke frequenties deel uitmaken van het trunkingnetwerk daarom bij elke frequentie "Trunk" 2 seconden indrukken tot de "M" verschijnt
Verder moeten alle trunking-frequenties in één bank staan...Succes!
HP
« Reactie #5 Gepost op: 21 augustus 2007, 18:03:04 »
Oke Mark bedankt,nog loopt het niet lekker ...ik heb het volgende geprogrammeerd voor Exxon Mobil
Frequenties t.b.v. dit netwerk:
428.2500 Mhz.
428.6000 Mhz.
428.6250 Mhz.
428.6500 Mhz.
428.6875 Mhz.
428.7125 Mhz.
Instellingen t.b.v. de UBC780XLT:
Type trunkingnetwerk: Type2-UHF
Base Frequency 1 425,9625 Mhz.
Space Frequency 1 12,5 Khz.
Offset channel 1 380
Als ik het goed begrijp moet toch ieder freq van dit netwerk voorzien worden van de Base,Space en Offset..en dus de "M"?
Als ik nu de scanner laat scannen op de bank waarin dit staat gebeurt er niks,als ik handmatig door de kanalen stap hoor ik wel communicatie,er zal dus nog iets fout zijn neem ik aan.
« Reactie #6 Gepost op: 21 augustus 2007, 19:22:09 »
Instellingen als base, space en offset zijn alleen per bank in te stellen
Menu > 3 Trunk Data > enter
selecteer de bank waar de freq's al zijn opgeslagen of waar je ze wilt opslaan
Vervolgens programmeer je de alleen de "base config 1"
basefreq1, spacefreq1 en offset chan 1.
Daarna zou het moeten werken... zoniet dan zijn de basefreq en/of offset channel niet goed.
Ik weet dat die 2 een in een bepaalde verhouding tot elkaar staan maar wat die precies is..... Ooit heb ik de instellingen van het smartnet hier op het C.S. uitgedoktert en het was een hele klus om het juiste offset channel te vinden. In elk geval waren er meerdere combinaties mogelijk.
Gert Jan
« Reactie #7 Gepost op: 21 augustus 2007, 22:38:41 »
Citaat van: "HP"
428.2500 Mhz.
428.6000 Mhz.
428.6250 Mhz.
428.6500 Mhz.
428.6875 Mhz.
428.7125 Mhz.
Probeer bij Base frequency eens 420.0000MHz.
HP
« Reactie #8 Gepost op: 23 augustus 2007, 13:42:00 »
Problemen met betrekking tot bovenstaande berichten zijn opgelost.
Het probleem was dat ik de "scan"functie wel activeerde maar niet de "search"knop bijzette.....nu vliegen de "ID's" bijna van het display.
Is/bestaat er een lijst met MOD ID's???.... zie er veel die niet bekend zijn (bij mij althans)
Weet/heeft iemand nog meerdere bedrijven met trunkingnetwerken,de onderstaande link met bedrijven heb ik al.
http://frequentie.suddenlaunch3.com/ind ... 1186222169
paul19622
« Reactie #9 Gepost op: 26 augustus 2007, 16:38:11 »
Citaat van: "HP"
Kijk even op mijn site:
http://www.everyoneweb.com/favorietjefrequenties/
En dan onder het knopje "Port of Rotterdam" daar vindt je ze allemaal.
http://scanner.favorietje.nl/
met vriendelijke groet,
HP
« Reactie #10 Gepost op: 27 augustus 2007, 11:57:43 »
Mooie site Paul,staat bij mijn favorieten.
Nu snap ik ook waarom ik nooit iets hoorde van Shell Pernis.(ik had hele andere frequenties en ander netwerk ingesteld...
ik had namelijk deze....
Systeem
Kan.nr. Frequentie Gebruik:
380 428,0125 Mhz.
382 428,0375 Mhz.
385  428,0750 Mhz.
387 428,1000 Mhz.
391  428,1500 Mhz.
394 428,1875 Mhz.
396  428,2125 Mhz.
427 428,6000 Mhz.
Deze freq. kloppen dus niet??
paul19622
« Reactie #11 Gepost op: 27 augustus 2007, 17:29:53 »
Deze zijn allemaal niet meer in gebruik, je zal er dus niets meer op horen.
Groetjes,
