Auteur Topic: 162.2700  (gelezen 10329 keer)
Gert Jan
« Gepost op: 17 augustus 2007, 16:29:49 »
Op 162.2700 is één of ander evenement aan de gang.
Als ik het zo hoor is het een rally of race.
In Nijkerk was het goed te horen op de scanner met duck, hier in Woudenberg is het ook zeer goed te horen op de buitenantenne.
Gert Jan
Re: 162.2700
« Reactie #1 Gepost op: 17 augustus 2007, 16:44:33 »
"Ready starting for stage six".
"Succes, denk aan de trekker", "doe ik".
Gert Jan
Re: 162.2700
« Reactie #2 Gepost op: 17 augustus 2007, 16:56:32 »
Zo af en toe is er ook data te horen, telemetrie wellicht.
Signaal is ca 40db over 9 hier.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
Re: 162.2700
« Reactie #3 Gepost op: 17 augustus 2007, 17:07:49 »
vanuit Apeldoorn ook loud and clear te horen
Re: 162.2700
« Reactie #4 Gepost op: 17 augustus 2007, 17:27:58 »
In Vianen komt het signaal zo'n s3 tot s7 binnen.
Ondanks dat het een relaisnetje lijkt, duikt het signaal soms de ruis in en even later komt het weer glashelder binnen.
Gert Jan
Re: 162.2700
« Reactie #5 Gepost op: 17 augustus 2007, 17:35:11 »
Ok Joost bedankt.
Heb zojuist wat meer info gehoord, ze hadden het over een concurent Sordo.
Nu is Sordo een rallykampioen die momenteel rijdt voor Citro ën, hij zou er zojuist zijn "afgegaan".
Kennelijk is op deze frequentie een rijders equip te horen van Nederlandse rijders.
Ik kan alleen een rally vinden op deze datum waar Sordo ook meerijdt en dat is de World Rally Championship vandaag tot en met zondag.
Alleen is deze rally in Duitsland!
"Morgen (17 aug) gaat het echte werk van start met de eerste proef, de 19.79 kilometer lange test Ruwertal/Fell, die om 10.13 uur van start gaat".
Offline Teun
Re: 162.2700
« Reactie #6 Gepost op: 17 augustus 2007, 17:58:49 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ok Joost bedankt.
stukje offtopic maar goed, waarmee ontvangen jullie dat allemaal.... vanuit heel het land kunnen jullie het horen.
Gert Jan
Re: 162.2700
« Reactie #7 Gepost op: 17 augustus 2007, 18:52:41 »
Ik gebruik een AOR AR5000 met een Comet CA4MAX buitenantenne.
Offline jomaco
Re: 162.2700
« Reactie #8 Gepost op: 17 augustus 2007, 19:08:05 »
SCAN , 3 , 122 , 162.2750 ,  ,  ,  , 09:17:27 , K93H Bedrijven  ,08-17-2007
Een regel uit mijn "marifoononline"log van vanmorgen.
Hoorde deze freq. hier ook tussen 09 en 11 uur continu.
Duitsland zou heel goed kunnen, want daar gebruiken ze dat gedeelte van de marifoonband niet voor  maritieme bedrijfscomm.
(zat vroeger voorloper van GSM op in DL.)
Gert Jan
Re: 162.2700
« Reactie #9 Gepost op: 17 augustus 2007, 19:35:13 »
Citaat van: "jomaco"
Nou, dat klopt idd, ik had vanmiddag de Yupiteru 7000 mee en die staat vol met marifoonkanalen, nu hoorde ik op marifoonkanaal 93 idd wat ik hier ook omschreef.
Die 7000 neemt het niet zo nauw met kijken naar de juiste frequentie dus 5kHz hoger liet hij ook prima horen.
    • 24 December 1944
Re: 162.2700
« Reactie #10 Gepost op: 18 augustus 2007, 07:05:38 »
Nu om 0800 weer gesprekken te horen.
Offline BlackBox
Re: 162.2700
« Reactie #11 Gepost op: 18 augustus 2007, 10:45:08 »
Hi,
Ook even afgestemd en ik heb het signaal met S4, echter het volgende gesprek is S0 en loopt dan weer langzaam op. Ik vermoed dat er een Zeppelin of een vliegtuigje in de lucht hangt met deze frequentie gezien het trage verloop in S-signaal. Het kunnen ook meerdere repeaters zijn freq is onderdeel van Funkfernsprechdienst (FuFeD) (B2-Netz), de onderband is 157.670 Mhz. (Het oude ATF net...)
Ik hoor namen van Rallye rijders als Wilson en Solberg, dus het is in ieder geval zeker de WRC 2007 in Duitsland van 17-19 augustus, zie http://www.rallye-deutschland.de/.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
exLid057
Re: 162.2700
« Reactie #12 Gepost op: 18 augustus 2007, 11:01:53 »
Het gebeuren, komt hier ook binnen alles goed te nemen
    • 24 December 1944
Re: 162.2700
« Reactie #13 Gepost op: 18 augustus 2007, 16:23:52 »
"Klopt dat we eraf zijn gegaan, helemaal niet onze schuld! we reden 200 en er stak een hert over. hele voorkant aan gort maar wij zijn ok."
pffff
Gert Jan
Re: 162.2700
« Reactie #14 Gepost op: 18 augustus 2007, 16:56:43 »
Zojuist werd er een GPS positie doorgegeven: 49.5997 N, 7.4193 O.
