Auteur Topic: Antenne rotor.  (gelezen 6766 keer)
Gert Jan
Antenne rotor.
« Gepost op: 16 augustus 2007, 22:10:46 »
Ik zoek voor een projectje een goedkope antenne rotor.
Nu heb ik deze gezien en de prijs en verdere specs spreken me wel aan.
Ik ben alleen een beetje huiverig over hoe "stil" de rotor en klok zijn, heeft iemand hier ervaring mee of eventueel andere tips?
Aanbiedingen via pb mag uiteraard ook.
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
Re: Antenne rotor.
« Reactie #1 Gepost op: 17 augustus 2007, 09:37:43 »
Heb deze ingebruik,prima ding voor een goede prijs.
de klok maakt wel lawaai vergelijk het met een senseo apparaat.
groet  :P
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Gert Jan
Re: Antenne rotor.
« Reactie #2 Gepost op: 17 augustus 2007, 11:52:21 »
Dank voor de reacties, ik had vroeger een oude Stolle rotor, daarvan maakte zowel de rot zelf als de klok een rotherrie.
Ik neem aan dat dat ook het geval is bij de Conrad rotor, dat zowel de klok als rotor lawaai maken?
Offline Jack S.
Re: Antenne rotor.
« Reactie #3 Gepost op: 17 augustus 2007, 21:11:59 »
In bijna al die goedkopere antennerotoren loopt in de klok een motortje parallel mee met de rotor boven in de mast, en dat veroorzaakt inderdaad nogal wat kabaal.
Dat was bijvoorbeeld het geval bij een Channel Master rotor die ik ooit in gebruik had. Met een uitgesneden stuk isolatiemateriaal onder de klok ging het echter al een stuk beter.
De rotor zelf was redelijk stil, maar je hoort altijd wal wat omdat de trillingen toch worden overgedragen op de mast.
Channel Masters worden nog regelmatig aangeboden op Marktplaats.
Ik heb ook ooit een oude Stolle gehad zonder motor in de klok. Als je de potmeter verdraaide lichte één van beide lampjes (links- of rechtsom) op totdat de rotor in de gewenste positie stond. Deze klok was dan ook helemaal stil.
De rotor maakte niet meer kabaal dan de Channel Master. Apart was dat de pijp met antennes door de rotor heen stak en aan de boven en onderkant van de rotor moest worden vastgeklemd.
Ze zijn inmiddels zeldzaam maar met een beetje geluk vindt je er mischien nog een op Marktplaats.
