Auteur Topic: Diamond x50n ik snap er niks meer van  (gelezen 7480 keer)
lopaz
« Gepost op: 15 augustus 2007, 14:53:41 »
Hallo
Ik heb een diamond x50n aangeschaft en even binnen opgesteld.
Ik heb een uniden ubc3300xlt met een telescoop antenne zo'n uitschuifbaar ding.
Als ik de x50n antenne erop aansluit vallen de zenders weg en met de telescoop-spriet ontvang ik weer wel.
Ik snap er niks van, kan iemand zeggen wat ik fout doe.
Bedankt
lopaz
exLid057
Re: Diamond x50n ik snap er niks meer van
« Reactie #1 Gepost op: 15 augustus 2007, 15:09:47 »
Citaat van: "lopaz"
Hallo
Bedankt
lopaz
heb je de kabel, van de X50N eens naar gekeken, er kan een breuk of de plug er niet goed aan zit
lopaz
« Reactie #2 Gepost op: 15 augustus 2007, 15:20:20 »
als ik de kabel doormeet geeft hij gewoon 50 ohm aan
lopaz
exLid057
« Reactie #3 Gepost op: 15 augustus 2007, 15:28:33 »
Citaat van: "lopaz"
lopaz
Je moet niet de ohm's meten maar even kijken of er toevalig geen kortsluiting tussen de binnen kern en de buiten kern is.
 Dit kan je doen,om je miltimeter even op piep zetten, en dan even buiten kern en binnen kern door meten.
 Voorbeeld: zwart op binnen kern en rood op de buiten kern hoor je een piep dan is het niet goed, hoor je geen piep dan  heb je ieder geval geen kortsluiting dan wel binnen kern contact maakt met de buiten kern.
lopaz
« Reactie #4 Gepost op: 15 augustus 2007, 15:32:23 »
huh ik heb helaas een simpele multimeter waar dus geen piep op zit.
Kan ik het misschien nog op een andere manier testen.
groet
lopaz
lopaz
« Reactie #5 Gepost op: 15 augustus 2007, 15:49:23 »
kan niemand mijn helpen?
lopaz
« Reactie #6 Gepost op: 15 augustus 2007, 16:10:26 »
Citaat van: "lopaz"
Huh? Die 50 ohm is de impedantie, niet de gelijkstroomweerstand.
« Reactie #7 Gepost op: 15 augustus 2007, 16:11:54 »
Citaat van: "lopaz"
Doe niet zo ongeduldig, man.
Meet je kabel eens door. Van mantel van het ene uiteinde naar mantel andere uiteinde: nul ohm. Van kern naar kern: nul ohm. Van mantel naar kern: oneindig.
lopaz
« Reactie #8 Gepost op: 15 augustus 2007, 16:16:15 »
van mantel naar mantel is nul en van kern naar kern ook.
dus de kabel is goed
lopaz
« Reactie #9 Gepost op: 15 augustus 2007, 16:21:47 »
Citaat van: "lopaz"
En van mantel naar kern?
lopaz
« Reactie #10 Gepost op: 15 augustus 2007, 16:35:59 »
van mantel naar kern geeft de meter 1 aan
lopaz
Gert Jan
« Reactie #11 Gepost op: 15 augustus 2007, 16:36:57 »
Friemel eens aan de pluggen als je hem op je scanner aangesloten hebt.
lopaz
« Reactie #12 Gepost op: 15 augustus 2007, 16:39:54 »
Als ik dat doe wat moet er dan gebeuren.
Ik wil niet zeggen dat ik niets ontvang maar ik ontvang hetzelfde als met
de telescoop spriet.
Ik moet er wel bij vertellen dat ik wel binnen zit op de eerste etage,
dus ik ga er vanuit dat deze antenne wel iets meer moet ontvangen dan
de telescoop antenne.
groet,
lopaz
