Auteur Topic: Advies voor een scanner (beginner)  (gelezen 12538 keer)
bbruggers
« Gepost op: 14 augustus 2007, 16:43:59 »
Jaren geleden al met scanners bezig geweest samen met mijn vader.
we hadden een oude kristal scanner na een keer kristellen verwisseld te hebben nog een tijdje kunnen luisteren echter later konden we niks meer ontvangen met die oude.
Al een tijdje heb ik een flexbox aan de pc hangen en de kriebels zijn toch weer terug bij pa en mij nu willen we weer een scanner kopen.
waar we ook luchtvaart mee kunnen ontvangen we wonen in winterswijk en het is hier een echte hotspot met betrekking tot vliegtuigen die over komen. Dus leuk om naar te gaan luisteren :).
Nu is mijn vraag welke scanner adviseren jullie om mee te beginnen.
Zelf ben ik gek met computers dus het zou mooi zijn als ik hem ook op de pc kan aansluiten.
gr bram
Offline MTH
Re: Advies voor een scanner (beginner)
« Reactie #1 Gepost op: 15 augustus 2007, 07:58:09 »
De 1e vraag is of je een handscanner of een basis/mobielscanner wil aanschaffen en ten 2e natuurlijk het budget.
1 van de beste handscanners voor luchtvaartontvangst is de Yupiteru MVT-7100, het enige nadeel dat aan deze ontvanger kleeft is dat deze niet met de pc te programmeren is en niet de 8.33 KHz stapgroote ondersteunt. Nieuwprijs ligt zo rond de 300 Euro.
Ligt het budget wat lager, dan zou je een Uniden UBC-3500xlt kunnen overwegen. Heeft wel de 8.33 KHz stapgroote en is volledig met de pc te besturen. Qua ontvangst-gevoeligheid moet de Uniden het afleggen t.o.v. de Yupiteru MVT-7100. Nieuwprijs is ongeveer 240 Euro.
Dan is er ook nog een AOR-8200mk3 en een Icom IC-R20.
Deze beide ontvangers zijn volledig met de pc te besturen, ondersteunen de 8.33 KHz stapgroote en zitten bomvol met extra opties.
http://www.aoruk.com/8200.htm
http://www.ukmidlandscanner.co.uk/8200mk3.htm
http://www.icomamerica.com/products/receivers/r20/default.asp
http://www.ukmidlandscanner.co.uk/r20rev.htm
http://www.ukmidlandscanner.co.uk/yupi7100.htm
http://www.ukmidlandscanner.co.uk/uni3500.htm
Een basisscanner heeft vaak als voordeel dat je het ontvangstbereik kunt vergroten d.m.v. een goede externe antenne. Met een handscanner lukt dit in de meeste gevallen niet omdat de ontvanger hier simpelweg niet voor gemaakt is en dus overstuurd wordt.
Voor ongeveer 300 Euro ben je eigenaar van een hagelnieuwe Uniden UBC-785xlt.
Pc besturing, 8.33 KHz/6.25 KHz stapgroote, prima gevoeligheid, goede audio, CTCSS.
De keuze wat betreft basisscanners is wat beperkter t.o.v. handscanners.
Zeker in deze prijsklasse.
Je moet beduidend meer geld gaan uitgeven als je ' meer ' wilt.
Mocht je keuze op een basisscanner vallen is een goede antenne en coax/connectoren een must.
Ligt je interesse alleen bij luchtvaart, dan kan je een Diamond D-777 overwegen. Wil je meer dan alleen luchtvaart ontvangen dan zou ik een discone antenne nemen en deze zo hoog mogelijk plaatsen.
Zelf gebruik ik er 2, een Diamond D-130n en een AOR-DA753g.
Het voordeel van de AOR antenne is dat deze een heel stuk kleiner is en daardoor makkelijk te plaatsen bij ruimtegebrek.
Discone antenne's worden vaak verkocht onder het motto dat ze tot wel 1300 MHz of 2Ghz ontvangen, dit is klinkklare onzin.
De Diamond die ik heb ( andere gebruikers kunnen dit beamen ) presteert goed van 25 tot 200 MHz, redelijk in UHF ( 70 cm ). Boven de 500 MHz is het allemaal zeer matig tot slecht.
Wat mij aan de AOR DA-753g bevalt is dat deze een stuk beter presteert in UHF dan de Diamond.
Allemaal een hoop informatie. Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Sucses met je keuze, Marc !
Offline gerrit63
« Reactie #2 Gepost op: 15 augustus 2007, 11:06:34 »
MTH,is dit misschie iets,Sirio GP108-136 MHz GP of de Diamond BC-100S Flugfunk, naar deze twee ben ik zelf ook naar aan het kijken,ik weet nog  niet welke.
Offline MTH
« Reactie #3 Gepost op: 15 augustus 2007, 11:59:00 »
Citaat van: "gerrit63"
Met antennes van Sirio heb ik totaal geen ervaring, maar aangezien het merk al lange tijd bestaat zal het ongetwijfeld een kwaliteitsprodukt zijn.
De Diamond BC-100s ken ik niet als antenne zelf, maar heb wel gezien dat de specs. nagenoeg hetzelfde zijn als de D-777 waar iedereen lovend over is.
Het enigeverschil dat ik heb kunnen ontdekken is het prijsverschil en dat je met de BC-100s tot 100 Watt kan zenden. iets wat met de D-777 niet kan.
Marc !
Offline gerrit63
« Reactie #4 Gepost op: 15 augustus 2007, 13:06:59 »
ja MTH,we zoeken verder naar info,en dan je keuze maken,bedankt verder .
« Reactie #5 Gepost op: 16 augustus 2007, 15:35:10 »
evt heb ik nog wel een basiscanner voor je te koop! dan moet je me maar even een pb sturen.
m.vr.gr.John ;)
