Auteur Topic: Trunkview met een 780  (gelezen 6703 keer)
Offline com306
« Gepost op: 9 augustus 2007, 11:15:03 »
Hoi,
ik heb een probleempje met tv in combinatie met mijn 780, het kan zijn dat het antwoord al eens is gegeven maar vind niet direct iets terug.
Ik heb een PC (P3 met win98se) met trunkview 2.0 en een 780 met connectie voor het geluid via discriminator en Line-in, sturing via een usb connectie.
Het probleem : Als ik via tv bv een "band scan laat doen met 12.5 step dan rond mijn 780 de freq af (420.0125 wordt 420.0100 ...). Met als resultaat dat ik bijna niks ontvang en ook -als ik het programma op de normale manier gebruik- schakelt hij niet automatisch (tussen spraak en data).
Ook als ik een "Site" instel en selecteer doet hij die afronding waardoor er ook geen omschakeling is -en natuurlijk geen zuivere ontvangst-
Ik gebruik via dezelfde pc en connectie ook butel arc780 en die rond niet af, ook direct via de scanner is er geen afronding. (tv en arc niet samen natuurlijk want da gaat niet)
Groetjes.
MicroADSB
Gert Jan
Re: Trunkview met een 780
« Reactie #1 Gepost op: 9 augustus 2007, 11:51:11 »
Heb je voor TrunkView kanaal 500 in gebruik?
Je moet dan zorgen dat dat kanaal ingesteld staat met een 12.5kHz stap.
Offline com306
« Reactie #2 Gepost op: 9 augustus 2007, 17:01:56 »
Natuurlijk, dat ik daar zelf niet ben opgekomen  :oops:
Nu werkt ie al beter.
Bedankt Gert Jan.
MicroADSB
Gert Jan
« Reactie #3 Gepost op: 9 augustus 2007, 18:41:12 »
Citaat van: "com306"
Bedankt Gert Jan.
Goed zo, fijn dat het gelukt is ;)
Offline wukkkie
« Reactie #4 Gepost op: 16 september 2007, 20:27:34 »
Is Trunkview compatible met Vista? ik krijg het data geluid niet gemuted.
