Auteur Topic: USB to Serial - UBC 3300 Probleem  (gelezen 11885 keer)
WardriverQ
« Gepost op: 8 augustus 2007, 18:06:22 »
Aangezien mijn laptop niet over een com poort beschikt heb ik een USB converter naar serieel gekocht doch de PC herkent de scanner niet.
Iemand die hetzelfde probleem gehad heeft en mij op weg kan helpen?
Thanks
HLB
Re: USB to Serial - UBC 3300 Probleem
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2007, 18:11:02 »
Je moet een goede driver installeren. Zie deze url: http://www.scannermaster.com/USB_Cable_p/01-551038.htm.
WardriverQ
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2007, 18:20:38 »
Jamaar dat is een USB kabel om rechstreeks op de scanner aan te sluiten, ik heb een USB fiche gekocht die een seri ėle poort bijmaakt.
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2007, 18:48:50 »
Welke compoort heb je in de programmeersoftware van de 3300XLT geselecteerd?
WardriverQ
« Reactie #4 Gepost op: 8 augustus 2007, 18:55:42 »
ik heb ze allemaal geprobeerd, je kan zelfs iets anders invullen, maar wat?
« Reactie #5 Gepost op: 8 augustus 2007, 19:23:30 »
Even in de apparaatbeheer kijken welke (virtuele) compoorten aanwezig zijn. Daar kan je ook het adres vinden.
« Reactie #6 Gepost op: 8 augustus 2007, 19:24:33 »
De scanner staat wel in de remote modus?
WardriverQ
« Reactie #7 Gepost op: 8 augustus 2007, 20:34:17 »
Staat op 19400 dus ik vermoed dat de remote aanstaat dan.
In de instellingen kan ik niet zien welke com-poort, staat enkel usb naar serieel (bij de usb poorten)
