Auteur Topic: Batterijen  (gelezen 25713 keer)
Offline Da_Kwant
Batterijen
« Gepost op: 31 juli 2007, 09:17:42 »
Wie gebruikt welke batterijen voor je scanner?? ik ben wel een paar uren zoet met duracell maar je kan ze daarna wel weg gooien en oplaatbare die gaan bij mij toch wel snel plat  :? ik meende dat mij vroegere leraar op school het over speciale batterijen had , iemand een idee hiervan?
-=Yupiteru MVT-7100=-
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Re: Batterijen
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2007, 12:35:39 »
Ik gebruik 2300 mAh NiMh cellen van GP en laadt die in een externe lader.
Offline GerP
Re: Batterijen
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2007, 17:01:13 »
Ik gebruik 2600 mAh NiMh cellen ook van GP, en laad ze op in de GP Powerbank (model nr. GPPB60).
Het voordeel van deze lader is dat je ook 1 of 3 cellen kunt laden, en niet per 2 paar.
Gr. GerP
ShippingRotterdam
Re: Batterijen
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2007, 18:19:20 »
Ben ik dan nog de enige met een accupack :oops:
Offline EHAM
    • http://www.aviaspotters.nl
Re: Batterijen
« Reactie #4 Gepost op: 31 juli 2007, 19:31:40 »
Het ligt er toch aan welke batterijen er in je scanner passen? Of is dat altijd AA?
Yupiteru MVT-7100
Offline Scanfreak
Re: Batterijen
« Reactie #5 Gepost op: 31 juli 2007, 19:45:52 »
Over het algemeen zullen er AA batterijen inpassen.
Ik gebruik de GP PowerBank Smart2 waarbij je een, enkele of vier tegelijk kan laden, reuze handig en lekker snel.
Ik gebruik meestal 2300 mAh NiMH batterijen. De 2500 versie passen meestal niet goed in de scanner.
Groeten Paul
combofoontje
Re: Batterijen
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2007, 14:42:19 »
Citaat van: "Scanfreak"
Dat laatste is inderdaad waardeloos !
Ik zit te kijken naar 2700 mAh NiMH van GP die zijn nu 19,95 de 4 bij Conrad echter ik weet niet of die passen.
Het plus bultje is soms iets hoger of dikker en dan gaat het net niet ;-(
Mischien heeft iemand deze al en dan hoor ik het graag.
Gert Jan
Re: Batterijen
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2007, 15:15:46 »
Volgens mij ligt het aan de scanner zelf, meestal de AOR 8000 en/of 8200.
In de Yup en USC230 past het prima.
Ron 01
Re: Batterijen
« Reactie #8 Gepost op: 2 augustus 2007, 23:26:41 »
Ik gebruik Jamara 3000 Ni-Mh cellen in mijn Albrecht scanner, deze zijn niet 3000mAh zoals de tekst doet vermoeden maar zijn 2600mAh. Jamara is een heel bekend merk in modelbouwwereld.
Ik heb ze in een modelbouwzaak in Eersel gekocht voor 2,50 euro p/s en ik laad ze op in een lader met Delta-Peak afslag, wat inhoud dat ze exact goed geladen worden. Ik kan niet anders zeggen als dat het geweldige cellen zijn die stukken beter presteren als de GP cellen van 1800mAh die Albrecht/Uniden er standaard bij levert.
Offline j.d.
Re: Batterijen
« Reactie #9 Gepost op: 6 augustus 2007, 21:22:20 »
Citaat van: "Da_Kwant"
Duracell is 1,5 Volt per batterij......Oplaadbare NiCd  of  NiMh zijn maar 1,2 Volt per oplaadbare cel / accu.
Hierin ligt het probleem.
Gr.; j.d
Offline <<jeroen>>
Re: Batterijen
« Reactie #10 Gepost op: 8 augustus 2007, 18:07:02 »
de ikea AA batterijen doen het ook goed, en ze zijn ook best betaalbaar...
Re: Batterijen
« Reactie #11 Gepost op: 8 augustus 2007, 18:50:31 »
Laatst ergens gelezen dat iemand zijn externe cameraflitser kapot was gegaan door het lekken van Ikea batterijen...
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1217062
Offline flanker
Re: Batterijen
« Reactie #12 Gepost op: 8 augustus 2007, 22:29:13 »
Nog een tip. Als je al die NimH's gebruikt, zorg voor een fatsoenlijke intelligente lader. Ik heb al ervaringen met die setjes waar de lader bij zit, dat de accu's vrij snel hun capaciteit verliezen.
mvg
If it ain\'t broke then don\'t try to fix it
Offline Da_Kwant
Re: Batterijen
« Reactie #13 Gepost op: 8 augustus 2007, 23:15:50 »
Ok  bedankt allemaal voor jullie wijze raad :)
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline <<jeroen>>
Re: Batterijen
« Reactie #14 Gepost op: 9 augustus 2007, 18:43:47 »
Citaat van: "Remon"
dat kan bij iedere battarij gebeuren... meetal veroorzaak je het zelf door het in de hitte te leggen of te lang in een product te laten zitten
