Auteur Topic: Antenne voor UBC50xl  (gelezen 5530 keer)
Offline MR3
« Gepost op: 26 juli 2007, 17:31:01 »
ik heb een vraagje ik wil mischien een antenne (buiten antenne) kopen voor mijn ubc 50xl maar wat voor antenne is het best daarvoor en is er wel een antenne voor
mvg mark
Re: Antenne voor UBC50xl
« Reactie #1 Gepost op: 26 juli 2007, 19:24:09 »
Ik weet niet of je het nu hebt over een 50xl (10 kanaals?) of een 50xlt (bestaat die?), maar ik ben begonnen met scanner luisteren met een 50xl (en ik heb hem nu nog steeds voor erbij) maar die scanner kan niet echt heel goed overweg met een buitenantenne. De scanner heeft dan snel last van oversturing en storing van bijvoorbeeld semafoonzenders etc. Je kunt het natuurlijk wel proberen, maar verwacht er niet teveel van.
Soort antenne hangt af van wat je wilt ontvangen. Daarvoor moet je maar even zoeken in de rubriek antennes op dit forum, is al veel over geschreven.
vr.gr.
Mars
Offline MR3
« Reactie #2 Gepost op: 26 juli 2007, 20:49:37 »
ok ik zal kijken en het gaat om een 50 xl 10 kanaals en wil een buiten antenne voor scheepvaart maar ik moet weten welke antenne  op mijn  50xl 10 kanaals kan voor de scheepvaart
« Reactie #3 Gepost op: 26 juli 2007, 21:29:24 »
Ikzelf gebruik een Diamond X30, een X50 en een Celwave CX4.
Je kunt het proberen met een buitenantenne (deze antennes heb ikzelf gewoon in de nok van de zolder hangen, dus binnen, en dat gaat ook prima), misschien heb jij weinig last van storing waar jij zit.
Voor marifoon kan je ook een groundplane antenne gebruiken, afgepiekt op zo'n 48 cm. Daarmee kun je marifoon ook best goed ontvangen en die zijn een stuk minder duur. Kijk maar eens op marktplaats in de rubriek telecommunicatie en dan antennes.
Een discone antenne werkt ook prima voor marifoon. Keus genoeg.
vr.gr.
Mars
Offline MR3
« Reactie #4 Gepost op: 26 juli 2007, 21:31:41 »
ok dankje wel man
Offline MR3
« Reactie #5 Gepost op: 26 juli 2007, 21:38:52 »
ik heb wat gevonden is dit een beetje wat
Technische specificaties:
CTE Skyband rvs discone antenne
Breed band scanner antenne voor zowel zenden als
ontvangen.
Frequentie RX: 25-1300MHz
Frequentie TX: 46-49;72; 144;220;440;900;1290MHz
Versterking: 5 dB.
Max. vermogen: 200 Watt.
Aansluiting: PL-259
« Reactie #6 Gepost op: 26 juli 2007, 22:26:37 »
Neem nou gewoon de X50 van Diamond, die is bijna heilig verklaard.  ;)
