Auteur Topic: Hoe een antenne te plaatsen?  (gelezen 12069 keer)
Ron 01
« Gepost op: 25 juli 2007, 21:06:37 »
Hallo, ik heb (misschien een domme) vraag;
Bij mijn nieuwbouwhuis heb ik zo`n "piepschuim" dak van elementen.
Daarin zit een zit een Velux dakraam gemonteerd.
Nu wil ik het liefst mijn antenne (Diamond X30) naast dat dakraam op het schuine deel gemonteerd hebben. Zo kan ik er altijd bij (heb erge hoogtevrees)
Heeft iemand een suggestie of een idee om dit te realiseren? Misschien een constructie aan het dakraam-frame of dmv een speciale dakpan?
Er hoeft geen lange buis op, zo`n 30-40 cm is voldoende.
Ik wil hem per se niet op de daknok hebben.
Gaarne jullie deskundig advies.
Mvg Ron
Offline Edwin uit 070
Re: Hoe een antenne te plaatsen?
« Reactie #1 Gepost op: 25 juli 2007, 22:45:20 »
Je zegt het zelf al een beetje. Een idee kan zijn om een pijp door het schuine deel van het dak heen te laten lopen en die tegen een dakspant (of hoe dat ook mag heten) vast te zetten. Daarbij gebruik je uiteraard een speciale dakpan om e.e.a. af te werken en waterdicht te maken.
Kan de bouwer van je nieuwe huis je niet helpen? Als het net opgeleverd is lopen er vaak nog bouwlieden die allerlei klusjes doen. Soms willen ze tegen een kleine vergoeding dit soort dingen ook wel ff regelen.
Ron 01
« Reactie #2 Gepost op: 25 juli 2007, 22:54:20 »
Nee, ik zit hier al een poosje. Dus alles is al opgeleverd. Ik hoopte dat ik wat met dat dakraam kon doen. Ik heb ooit ergens gelezen dat iemand daar een frame om had laten maken en daarop zijn sprietje had gemonteerd. Ik kan dat artikel alleen nergens meer vinden.
Probleem is dat moeder de vrouw walgt van alles wat met antenne`s te maken heeft :(  en dat ik dus de meest elegante oplossing moet zoeken.
Het is verder een schat van een vrouw maar dat is haar enige gebrek ;)
Offline MR3
« Reactie #3 Gepost op: 26 juli 2007, 14:06:14 »
heb ik geen last van ik mag gewoon een antenne op het dak plaatsen van  moeders :-) want wil voor een antenne kijken voor me scanner
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 3 augustus 2007, 14:22:06 »
Ik heb mijn probleem ook op http://www.zendamateurs.com voorgelegd en inderdaad bleek het dat er iemand een oplossing voor montage op het dakraam had gevonden. Zie de foto:
Shot with FinePix A210 at 2007-08-03
Nu nog kijken hoe ik dit kan verwezelijken.
Groeten, Ron
« Reactie #5 Gepost op: 3 augustus 2007, 14:25:09 »
Ik heb de setup op bovenstaande foto al eerder eens ergens gezien.
Ik kan ook herinneren dat dit geen permanente opstelling is, omdat het geheel niet vast zit, maar losjes over het raam is geschoven. Een zuchtje wind en de gehele constructie komt omlaag zetten.
Misschien doe je er beter aan om een schuif of kantelmastje te kopen.
Ron 01
« Reactie #6 Gepost op: 3 augustus 2007, 14:30:06 »
Tja, ik ben ook niet van plan er een mast op te zetten. Een buisje van 30cm is voldoende, samen met de antenne zal dat plm 1,60m hoog zijn.
Het frame dient natuurlijk wel aan het dakraam vastgeschroeft te worden en niet zoals jij denkt, los te staan.
Maar het idee an sich is niet slecht.
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2007, 14:32:11 »
Je kan niet zomaar schroeven in een Veluxraam draaien, de kans dat er vocht en water in het frame gaat zitten is dan groot. Een nieuw raam is een prijzige aangelegenheid. Ook wil je geen lekkage of houtrot in huis hebben neem ik aan.
Plus, waar moet de kabel naar binnen?
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2007, 14:45:04 »
Citaat van: "Ron 01"
Dat probleem had ik ook.
Ze kan wel zoveel willen. Ik walg ook van series zoals "As the world turns" en "Goede tijden Slechte tijden", "America's next top model", etc etc daar kijkt ze hier naar. Sorry lieverd  :oops: .
Ik heb het gewoon gedaan; Ook ik wil van m'n hobby genieten. Tegen de draadantenne in de tuin was ze ook, heb ik ook gewoon gespannen.
Ron 01
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2007, 15:25:53 »
Het zou familie van die van mij kunnen zijn David, precies hetzelfde liedje hier.
Misschien dat ze na het lezen van de reacties hier eens gaat denken ;)
Vrouwen: je kunt niet met ze en niet zonder ze.
Peko
antenne op dak...
« Reactie #10 Gepost op: 3 augustus 2007, 23:58:43 »
Nou nou mannen,
Niet zeuren over jullie eega's maar gewoon uitleggen hoe belangrijk een hobby voor een man is en niet denken in problemen maar in oplossingen. :)  Ik ken oud collega's die geen hobby hadden en na hun werkzame leven in een gat zijn gevallen........ en dat is ook niet leuk voor het thuisfront.
Maar even over de antenne's, ik heb het als volgt opgelost.
Op mijn dak heb ik gewoon een pan doorboord en er een loden bekleding overheen gelegd waarin een koperen doorvoerpijp in gesoldeerd is.
Daar doorheen heb ik een aluminium mast van 30 mm diameter gestoken en daar zit de antenne ( een D-777 ) op gemonteerd.
Aan de binnenzijde op zolder heb ik de zaak met pijpbeugels gefixeerd.
De waterdichte afsluiting tussen de koperen pijp en het antenne mastje heb ik gemaakt met een mof die normaal wordt gebruikt voor en z.g. valpijp van een stortbak en de aansluiting aan een toilet.
Ja ja, wie niet sterk is moet slim zijn  ;)
Maar één advies, ga geen masten aan velux dakvensters en dergelijke monteren, dat is een heilloze weg.
Succes met de hobby.
Greetz.
Peter
Ron 01
« Reactie #11 Gepost op: 4 augustus 2007, 13:46:29 »
Peko schreef:
Nou nou mannen,
Over mijn vrouw niets dan goeds hoor, maar er zijn nu eenmaal zaken die niet bespreekbaar zijn en daar moet je dan maar mee leren leven :) En soms is het wel leuk om ze een beetje in de maling te nemen.
Maar die oplossing wbt de antenne komt er hoe dan ook maar soms moet je dat link en met een omweg brengen. ;)
Mvg, Ron
