Auteur Topic: "descramblen"  (gelezen 11915 keer)
Offline danismid
"descramblen"
« Gepost op: 18 juli 2007, 10:57:35 »
Ik heb een vraagje, stel ik hoor op een frequentie scramble. Hoe zou ik dit dan hoorbaar kunnen maken, is daar iets van een programma voor. Dat je bijvoorbeeld je scanner aansluit op de line in van je computer en dat dat programma het dan voor je descrambled. Bestaat er zoiets of heb je dan echt zo'n oud descrambler apparaatje nodig? Ik weet dat scramble eigenlijk nooit meer gebruikt word maar ik zou het toch wel leuk vinden om te weten.  :)
exLid057
Re: "descramblen"
« Reactie #1 Gepost op: 18 juli 2007, 11:31:15 »
scramble word nog wel gebruik, op HF kom ik het nog wel eens tegen, daar gebruiken de vissers het nog wel wel eens
Offline danismid
Re: "descramblen"
« Reactie #2 Gepost op: 18 juli 2007, 14:03:55 »
ok, dat zou best wel kunnen maar daarvoor heb ik niet het bereik. ;) Wel leuk trouwens!
Offline BlackBox
Re: "descramblen"
« Reactie #3 Gepost op: 18 juli 2007, 15:43:51 »
Citaat van: "danismid"
Check dit eens en het wordt nog wel gebruikt...sporadisch.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline danismid
Re: "descramblen"
« Reactie #4 Gepost op: 18 juli 2007, 21:13:33 »
Citaat van: "BlackBox"
Hoe werkt dit programma? Als ik het start krijg ik een klein schermpje en dan kun je de frequentie instellen of op de knop close drukken, verder niks. Ik snap er niks van. :|
Offline jomaco
Re: "descramblen"
« Reactie #5 Gepost op: 18 juli 2007, 21:18:38 »
Dat is geen scramble, maar een crypto signaal, dacht dat ze nog al eens Philips apparatuur gebruikten..
exLid057
Re: "descramblen"
« Reactie #6 Gepost op: 18 juli 2007, 21:41:54 »
Citaat van: "jomaco"
Citaat van: "lpz-nl13161"
dat is gewoon scramble hoor, waar crypto word gebruikt zijn overheid instelingen
exLid057
Re: "descramblen"
« Reactie #7 Gepost op: 18 juli 2007, 21:43:50 »
Heb je een kleine schermpje met 4 getallen en 2 pijlen zoja<
Software laten lopen
Je stopt de uitgang scanner of de discriminator uitgang op de mic ingang van
de geluids kaart doet je boxen aan als het dan goed is hoor je een hoop
lawaai als er dan een gesprek is ga je met de pijlen na boven of beneden
Meestal kom je rond 6950 uit.
Offline danismid
Re: "descramblen"
« Reactie #8 Gepost op: 18 juli 2007, 22:41:16 »
Ok, bedankt voor de uitleg ik zal het is proberen als ik eens iets van scramble hoor :P Een vriend van me heeft een kenwood ubz-lj8 misschien dat ik die eens kan lenen daar zit scramble op dan zou ik het eens uit kunnen testen.
Offline jeffrey1200
Re: "descramblen"
« Reactie #9 Gepost op: 23 september 2007, 13:11:40 »
Grappig zeg, had het eens voorbij zien komen deze topic maar had het niet nodig. Nu hoorde ik die draadloze telefoons die ook zo voice inversion hebben en het programma werkt echt goed. BIj mij kwamen die getallen rond de 7500. Het is natuurlijk niet 100% goed verstaanbaar, maar je kan er gemakkelijk verstaanbare tekst van maken.
Wat je trouwens wel moet doen is, de microfoon dempen zodat je niet die gecodeerde spraak door de gedecodeerde spraak hoort.
2x UBC 780XLT | Zendamateur
