Auteur Topic: Unable to load COMPRT.VXD  (gelezen 16557 keer)
Toontje
« Gepost op: 22 november 2003, 13:06:13 »
Waarschijnlijk eentje uit de PDW FAQ, maar toch maar even.
Via de geluidskaart werkt PDW goed. Goed, het werkt. Via de COM poort krijg ik d melding "Unable to load COMPRT.VXD" bij het starten van PDW.
Ik heb al even geGoogled, maar daar vind ik niks...
Iemand een hint?
Ton.
Offline Jacob
Re: Unable to load COMPRT.VXD
« Reactie #2 Gepost op: 22 november 2003, 18:15:10 »
Citaat van: "Toontje"
Iemand een hint?
http://www.discriminator.tk, onder 'Software'.
'PDW werkt niet onder Windows XP en Windows 2000 in combinatie met een Hamcomm- of een 4-levelmodem. Dit heeft te maken met de manier waarop PDW de seri ėle poort aanstuurt. In Windows 9X worden hiervoor VXD-files gebruikt; die werken niet in WinXP en Win2000. Alternatief is om een aparte partitie aan te maken met Windows 98, of een andere (oude) PC voor het decodeerwerk te gebruiken. '
Betekent dit overigens dat je modem aangekomen is?
Rene
Toontje
« Reactie #3 Gepost op: 22 november 2003, 18:54:37 »
Ja, modem is aangekomen. Bedankt voor dat! Snelle service.
Ready to go. PC opnieuw geinstalleerd. Windows 98 erop. PDWgeinstalleerd, click op de exe..........
Unable to load COMPRT.VXD!
 :cry:
« Reactie #4 Gepost op: 22 november 2003, 18:56:56 »
Heb je alle files uit de zip-file uitgepakt en in dezelfde directory gezet?
Toontje
« Reactie #5 Gepost op: 22 november 2003, 19:14:59 »
Yep.
Ik ga het nog eens doen voor de zekerheid.
98 SE is toch niet het probleem? Dat ik nu naar 98 kaal moet?
« Reactie #6 Gepost op: 22 november 2003, 19:25:32 »
Yep.
Nee, 98SE is prima. In de zipfile zit ook de file 'COMPRT.VXD'...
Rene
Toontje
Oops!!
« Reactie #7 Gepost op: 22 november 2003, 19:29:43 »
Huiswerk!!  :P
Ik heb de originele 1.2 gedownload en die doet het prima. De "gepatchte" file heeft dit probleem.
Dus nog even kijken voor je de nieuwe versie uit brengt.
Wat een verschil, trouwens. Een modem of een geluidskaart.....
Check http://www.machielsen.net/monitor.asp!! Dat is nu zelfs te lezen!!
Ton.
« Reactie #8 Gepost op: 22 november 2003, 19:32:02 »
Huiswerk!!  :P
It wasn't me... Peter Hunt ontwikkelt de software.
Toontje
« Reactie #9 Gepost op: 22 november 2003, 20:02:44 »
Ik haal jullie twee altijd door elkaar. Waarom weet ik niet.  :oops:
Offline michiel1952
« Reactie #10 Gepost op: 27 januari 2009, 17:25:08 »
hoi ik heb hier wel een xp driver voor PDW  die werk wel voor xp
groedjes
« Reactie #11 Gepost op: 27 januari 2009, 17:32:54 »
Citaat van: "michiel1952"
groedjes
Uh, waarschijnlijk goed bedoeld, maar je reageert op een bericht uit 2003...
Toen was er nog geen Slicer.sys, maar inmiddels zal het probleem wel opgelost zijn en vinden discussies op dit gebied plaats in het PDW-board.
