Auteur Topic: richt antenne hoe beste te plaatsen?  (gelezen 8188 keer)
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
« Gepost op: 15 juli 2007, 09:03:02 »
hallo
hoe kan ik mijn richt antenne het beste neer zetten horizontaal of vertikaal?
heb hem nu vertikaal.
Michel
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Re: richt antenne hoe beste te plaatsen?
« Reactie #1 Gepost op: 15 juli 2007, 09:53:13 »
Verticaal.
Offline nokoflow
« Reactie #2 Gepost op: 15 juli 2007, 10:13:44 »
Verticaal.
bedankt zo heb ik hem nu staan
Offline realistic
« Reactie #3 Gepost op: 16 juli 2007, 16:27:27 »
ik zou he zelf vertikaal hangen zo hangen de beam's voor de 27 mc ook altijd
« Reactie #4 Gepost op: 16 juli 2007, 16:33:40 »
Citaat van: "realistic"
Ja, en?
Michael
« Reactie #5 Gepost op: 16 juli 2007, 19:34:08 »
Citaat van: "Discriminator"
Ja, en?
Misschien wel een handige tip voor diegene als hij wil luisteren naar de 27mc  ;)
pe1rdp
« Reactie #6 Gepost op: 6 augustus 2007, 18:08:45 »
Citaat van: "nokoflow"
hallo
Michel
Michel,
Ligt eraan waarvoor je de antenne wilt gebruiken en wat de frequentie is.
Voor HF antennes maakt het niet zoveel uit. De grondgolf is al snel verdwenen en de polariteit van de ruimtegolf verandert toch regelmatig in de ionosfeer.
Voor VHF en hoger maakt het wel uit. Je kiest dan de polariteit van de zendantenne (electrisch veld natuurlijk). Anders is de ontvangst zo'n 20-30dB zwakker....
Wil je bijv EME gaan doen, dan maakt de polariteit weer niets uit omdat Faradayrotation in de ionosfeer de polariteit regelmatig verdraait. De QSB duurt zo'n half uur. Het toepassen van een horizontale antenne heeft wel als voordeel dat je 3-4dB grondgain kan krijgen. En dat is meegenomen.
Een fout die vaak wordt gemaakt bij vertikale beams, is dat de vertikale draagbuis (de antennemast) door de beam loopt. Is deze van niet geleidend materiaal dan is er niets aan de hand. Maar in de meeste gevallen is deze van aluminium of een ander metaal. De mast wordt dan onderdeel van je antenne en van het hele antennepatroon blijft niets zinnigs meer over.
Je kunt of een niet geleidende mast gebruiken of een voormast antenne toepassen. Het nadeel van een voormast antenne is dat deze antennes niet zo lang kunnen zien (en dus minder gain hebben) omdat de antenne niet meer in balans is. De mast gaat misschien doorhangen of de rotor wordt erg belast.
Als je 27MHz wilt luisteren via de grondgolf (dus tot ongeveer 50km) dan kun je inderdaad beter de antenne vertikaal opstellen. Wil je DX luisteren (dus via de ionosfeer) dan maakt het niets meer uit. Met het toepassen van zowel een horizontale en een vertikale beam (en 2 ontvangers) kun je de qsb redelijk goed ondrukken. Het ene moment is het signaal namelijk horizontaal en het andere moment vertikaal. En soms weer ergens ertussen.
Wat ook leuk is, is het toepassen van space diversity (1 horizontale en 1 vertikale antenne antenne op een bepaalde afstand) of polarisation diversity (2 antennes in 1 behuizing). 99% van de GSM/UMTS antennes maken hiervan gebruik. Space diversity heeft ietjes voordeel maar dit voordeel weegt voor de operators niet op tegen de nadelen: 2 poles op een dak en 2 maal zoveel antennes. Spacediversity wordt daarom vrijwel niet meer toegepast en de oude 2G sites worden vaak vervangen door polarisation diversity.
Tenslotte: in een electron van 20 jaar geleden kan ik me een artikel herinneren (van PA0SE) waarin testen zijn gedaan op 144MHz met de verschillen tussen horizontale en vertikale polarisatie. Voor de langere afstanden bleek horizontaal toch weer de voorkeur te hebben.
73 Arno - PE1RDP - Veldhoven - JO21QK
