Auteur Topic: Databank  (gelezen 10091 keer)
Offline swoike
Databank
« Gepost op: 9 juli 2007, 12:13:33 »
Ben bezig in "filemaker" een programma te maken om de ric-code's op te slaan. Daarom zoek ik enkele vrijwilligers om deze beta-versie uit te proberen. Zodat ik met hun bevindingen een definitieve versie uit kan brengen.
Graag reactie......
Offline ASTRID_PAGER
File Maker
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2007, 15:39:06 »
Wat wil je allemaal gaan doen met de File Maker.
Ik heb ook zoiets gemaakt onder Access,
Maak de Ric codes direct XXXXX00 to 99 aan , instelbaar van / Tot
Later kan ik dan de filter file maken waar automatisch de groepen met de
vraagtekens aangemaakt worden. per 100 per 10 of zonder ? .
Log file kan geimporteerd worden zodat ik berichten kan opvragen voor
de ric codes die nog niet in men lijst staan.
Per gekende Ric code kan ook het laatste berich bijgehouden worden.
Momenteel ben ik een progje aan het maken ook in  Access om
bepaalde berichten voor bepaalde ric codes via SMS door sturen ,
maar dit zit nog in een test fase.
Als mensen zoek om te testen geen probleem
Offline GSteven
Re: Databank
« Reactie #2 Gepost op: 9 juli 2007, 16:11:19 »
Ik ben eveneens bezig met een SMS koppeling. Misschien de krachten bundelen?
SMS
« Reactie #3 Gepost op: 9 juli 2007, 16:33:49 »
Onder wat maak jij je progje,
Ik doe momenteel alles onder Access ,
maar het steeds probleem om de log file te inporteren.
Als access op het zelfde moment de inport doe als PDW
de export doe dan loopt het mis.
Offline GSteven
Re: Databank
« Reactie #4 Gepost op: 13 juli 2007, 17:06:05 »
Ik lees geen log files in. Ik gebruik de "Command-program" optie van PDW. Per bericht dat PDW verstuurd start er een programma'tje op de achtergrond die als argumenten het bericht meekrijgt met zijn gegevens.... Dit programmatje plaatst dan het bericht in een database. Een ander stukje software leest de database uit en verstuurd het bericht per SMS (webservice).
Het progammatje zelf is gemaakt in .NET. De webservice in PHP.
Sms
« Reactie #5 Gepost op: 16 juli 2007, 09:26:58 »
Mijn probleem met het importeren is ondertussen ook opgelost.
Ik importeer de HTML monitor file in Access tabel.
Daar heb ik dan wat Query's achter gestoken die de dubbele berichten gaat filteren.
De filter werk niet enkel op Ric Code maar ook op de Dienst bvb Brandweer, Ziekenhuis,Electrabel enz..
Ook de gemeente word in de filter opgenomen.Heb er ook een timer opgezet.
Indien in nu binnen de 10 min hetzelfde bericht voor dezelfde dienst en dezelfde gemeente binnen krijg
word dit als een dubbel aanzien en pas 1 keer via SMS doorgestuurd.
Het doorsturen van de SMS gebeurd via een DLL active X die ik via Visual basic aanstuur.
De DLL gaat een Vodaphone GPRS kaart aansturen die enkel voor de SMS gebruikt word.
Het is ook de bedoeling om later inkomende Sms in te lezen zodat personen aan men server kunnen laten weten voor welke dienst en gemeente de een bericht willen ontvangen.
Momenteel ben ik ook aan het zien om de ZVEI 5 tone code ook in het progje op te nemen alhoewel ik
daar niet te veel tijd meer wil insteken.
Tijd is hier vooral een groot probleem, Laat wel wat weten als er vorderingen zijn in het systeem.
Ben wel op zoek naar info om de sms eventueel via een free web op het internet door te sturen om de kosten te drukken.
Offline schranze
Re: Databank
« Reactie #6 Gepost op: 16 juli 2007, 13:14:01 »
mooi bezig
zou ik da ook de sms kunnen ontvangen of is da gewoon voor persoolijke gebruik grtz
Bericht --> SMS
« Reactie #7 Gepost op: 17 juli 2007, 20:58:01 »
Progje is nog niet af,
Eens het af is zal ik zien om wat meer info te geven.
Momenteel ben ik bezig om er een Email gedeelte in te plaatsen ,
zodat de berichten als email verstuurd worden.
Als dit goed werkt zal ik pas overgaan tot sms. Sms kosten beperken.
Eens de email functie in orde is laat ik het weten en dat kan je je
email adres doorgeven en voer ik het in om te testen.
Offline schranze
Re: Databank
« Reactie #8 Gepost op: 17 juli 2007, 21:47:44 »
dat kan nie beter zijn :P
Offline schranze
Re: Databank
« Reactie #9 Gepost op: 17 juli 2007, 22:46:34 »
heb hier iets da je mschien kan gebruiken om gratis msm'jes te zenden
http://rapidshare.com/files/15260372/Gr ... ard.nl.rar
gewoon +32........ in tikken
pass Warezboard.nl
