Auteur Topic: Frequentie's Marathon Eindhoven  (gelezen 20154 keer)
Offline tinuske
Re: Frequentie's Marathon Eindhoven
« Reactie #15 Gepost op: 10 oktober 2010, 10:39:10 »
ook 171.840 is in gebruik in eindhoven
grt tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
Leen Ansems
« Reactie #16 Gepost op: 10 oktober 2010, 10:42:04 »
Citaat van: "tinuske"
grt tinuske
Dat zou eigenlijk niet kunnen. 171.830 of 171.850 MHz wel.
Offline tinuske
« Reactie #17 Gepost op: 10 oktober 2010, 10:45:17 »
is wat mijn scanner aangeeft, maar goed, misschien zit die er iets naast.
ook 168.010  is marathon eindhoven te horen ik denk ehbo hadden het over slachtoffer
UBC125xltc
« Reactie #18 Gepost op: 10 oktober 2010, 12:47:19 »
Citaat van: "pukkie"
146,3100 (Ingang) - 160,0700 (Uitgang) Geen TQ.
150,1375 (Simplex) TQ 94,8
151,7125 (Ingang) - 172,9100 (Uitgang) Geen TQ.
168,3500 (Ingang) - 172,9500 (Uitgang) TQ 110,9
168,4500 (Ingang) - 173,0500 (Uitgang) TQ 131,8
Die 160.070 (KNAC kanaal D volgens de boeken) met ingang 146.310 (RK L2), weet je dat zeker? 160.070 is geen RK frequentie namelijk. Ik zou RK E (164.950) of RK B (165.130) verwachten. Ook de ingang van 172.9100 is een rare, dat zou normaal 168.3100 zijn. Nu gebruiken ze de oude Brandweer Redding porto kanalen (in dit geval kanaal 1). Het lijkt alsof iemand daar een beetje aan het hobby ën is geslagen qua programmering van de relais. ;)
De beide relais met TQ, weet je zo ook van welke verhuurder deze zijn?
« Reactie #19 Gepost op: 10 oktober 2010, 12:51:57 »
En ook voorheen BR09 van de brandweer in gebruik. Het wordt steeds leuker daar in Eindhoven! :)
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #20 Gepost op: 10 oktober 2010, 13:46:08 »
Beste Elsinga, die 160,0700 is zeker hoor, op dat kanaal zit/zat de NB Basis (Rode Kruis dus).
Die 160,0700 wordt al heel wat jaren gebruik door zowel de NB Basis alsmede Gelderland Basis.
Verder weet ik niet wie de verhuurder is van de porto's.
Groet van Roberto.
Offline Hutch
« Reactie #21 Gepost op: 10 oktober 2010, 13:47:41 »
173.0500 ook
Offline Hutch
« Reactie #22 Gepost op: 10 oktober 2010, 14:40:03 »
Een man met epeleptische aanval dwars door de hekken gereden aai aai
« Reactie #23 Gepost op: 11 oktober 2010, 07:03:00 »
Ah! Zo leer je elke keer weer wat bij. :) Dank voor de info!
