Auteur Topic: Probleem Yupi 7100  (gelezen 8790 keer)
Joop7471
Probleem Yupi 7100
« Gepost op: 4 juli 2007, 00:50:35 »
Ik heb een probleem met mijn Yupiteru 7100. Als ik de batterijen wissel verliest hij ook zijn geheugen en moet ik alle frequenties weer opnieuw invoeren. Ik heb een keer ergens gehoord dat dit aan de goldcap ligt die dan vervangen moet worden. Heeft iemand hier ervaring mee? En weet je een adres waar ze de goldcap kunnen vervangen?
Joop
Offline MTH
Re: Re:
« Reactie #1 Gepost op: 4 juli 2007, 06:23:58 »
De goldcap/memorycap moet inderdaad vervangen worden.
Standaard zit er volgens mij een Panasonic EECS0HD224H in ( 5v / 0.22 F ).
Maar misschien kan iemand anders vertellen of het niet mogelijk is een andere cap met een andere waarde te plaatsen, aangezien de standaard cap naar verloop van tijd door een te hoge laadspanning kapot kan gaan.
Advies, de accu's van een 7100 altijd extern laden !!
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABC0000/ABC0000CE1.pdf
Marc !
Joop7471
Re: Re:
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2007, 00:34:46 »
Hallo Marc
Bedankt voor de bevestiging. Heb je misschien ook een adres waar ze de goldcap/memroycap voor mij kunnen vervangen?
Joop
Offline MTH
Re: Re:
« Reactie #3 Gepost op: 5 juli 2007, 06:56:18 »
De importeur, ik dacht Deltron in Hoogeveen, zal je ongetwijfeld een aantal adressen kunnen geven waar je hiervoor terecht kunt.
Tel. : 0528-268816
Je zou ook een electronicawinkel kunnen binnenstappen en het onderdeel zelf aanschaffen, je zal allicht een aantal knaken goedkoper uit zijn.
Maar dan moet je zelf een beetje handig zijn om ook de nieuwe goldcap te kunnen plaatsen. Heb er wel eens voorbeelden van gezien op het net, mocht ik het tegenkomen, plaats ik het hier.
Misschien dat andere forumleden andere sugesties hebben over hoe het beste te werk te gaan.
Sucses, Marc !
Re: Re:
« Reactie #4 Gepost op: 5 juli 2007, 08:04:33 »
Citaat van: "MTH"
Ja, dat heb ik ooit hier beschreven.
Rene
Offline leonski
    • http://www.lockonfiles.com/modules.php?name=Downloads&d_op=ns_dl_auth_full_list&author=Leons
Re:
« Reactie #5 Gepost op: 31 mei 2009, 10:33:39 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "MTH"
Rene
sorry de link bestaat niet meer want ik het zelfde probleem en wil het graag oplossen.
Re: Re:
« Reactie #6 Gepost op: 31 mei 2009, 10:36:20 »
Citaat van: "leonski"
De Goldcap (laten) vervangen. Dat is een soort geheugenbatterij. Je zult de middelste print moeten demonteren. De moeren voor volume, squelch en dial kun je losdraaien met een punttang. De soldeereilanden van de goldcap kun je vrijmaken van tin met desoldeerlitze.
