Auteur Topic: Yupiteru 7100 adapter  (gelezen 9904 keer)
HP
« Gepost op: 2 juli 2007, 19:52:08 »
Kan iemand me vertellen of de Yup7100 ook op de 12volt aansluiting is te gebruiken in de auto of is het "slechts 9 volt"?
Offline flopper
Re: Yupiteru 7100 adapter
« Reactie #1 Gepost op: 2 juli 2007, 20:25:29 »
Hey,
dat staat toch meestal bij het gaatje waar de stekker in de scanner moet?
HP
« Reactie #2 Gepost op: 2 juli 2007, 20:28:36 »
Ja dat zal wel,maar ik hem hem nog niet binnen,(vorige week een gebruikte gekocht)alles erbij behalve een adapter.
Vandaar mijn vraag...
Offline Da_Kwant
« Reactie #3 Gepost op: 3 juli 2007, 02:28:29 »
op 12 Volt werkt ie maar mijn gaatje en stekker beginnen slecht contact te geven mag het amper aanraken of de scanner valt uit  :(  iemand raad?
mvg,
-=Yupiteru MVT-7100=-
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2007, 06:45:42 »
Citaat van: "Da_Kwant"
Scanner openmaken en plug opnieuw solderen.
Rene
Offline MTH
« Reactie #5 Gepost op: 3 juli 2007, 06:54:49 »
mvg,
Dat is inderdaad een zwak punt van de 7100.
Beter is het om ten alle tijden de accu's in een externe lader te laden.
De memory-cap vind de 12 volt's spanning niet fijn en kan daardoor kapot gaan ( ontwerpfout ).
Het laadcircuit van de 7100 is niet geweldig, kan alleen Nicd's laden en het laadproces lijkt een eeuwigheid te duren en zijn in de 7100 ook vrij snel weer leeg.
Gewoon een goede externe lader kopen van GP of Panasonic ed., voordeel ... accu's zijn sneller geladen en gaan langer mee.
Een ander voordeel is dat de memorycap nooit met een te hoge spanning overbelast raakt en dus in princiepe niet kapot gaat.
Marc !
Offline Da_Kwant
« Reactie #6 Gepost op: 3 juli 2007, 12:41:30 »
Idd, het solderen heeft geholpen gek want de verbindingen zagen er nog prima uit en gaven goed door  ma goe boeit nie! :)  bedankt voor de raad
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline Scannernet.nl
    • Scannernet.nl
« Reactie #7 Gepost op: 6 december 2008, 18:03:02 »
Misschien ff een hele domme vraag, maar.....
ik heb een Yupiteru MVT-7100 en daar moet even een andere adapter bij. Nu heb ik hier nog één liggen die ik in het verleden voor een andere Yupiteru scanner heb gebruikt, maar dze adapter is 14,5v i.p.v. 12v. Kan het gebruik van deze adapter schadelijk zijn voor mij Yup???
Bas
Kijk ook eens op Scannernet.nl voor Live Scanners, Live AIS, Flightradars & meer.....
Volg ook onze Twitter & Facebook
Offline MTH
« Reactie #8 Gepost op: 7 december 2008, 19:09:49 »
Citaat van: "Bass"
Kortweg .... ja !!!!
Het is aan te bevelen om de accu's van een MVT7100 in een externe lader op te laden.
Dit in verband met een kleine ontwerp fout in het laadcircuit.
De memory goldcap gaat niet goed met de 12 volt om en word overbelast met als gevolg dat deze defect
raakt en zijn geheugen van de opgeslagen kanalen verliest.
Marc !
