Auteur Topic: 112groningen  (gelezen 29181 keer)
Offline jack
112groningen
« Gepost op: 23 juni 2007, 20:00:35 »
112 Groningen
469.512 Mhz
Re: 112groningen
« Reactie #1 Gepost op: 23 juni 2007, 20:08:12 »
En wat kunnen we precies op deze frequentie verwachten?
Overigens zal het geen 469.512 zijn maar 469.5100.
Michael
Re: 112groningen
« Reactie #2 Gepost op: 23 juni 2007, 22:28:55 »
Ik neem aan gewoon de meldkamer met verschillende Politievoertuigen  ;)  maar is Groningen niet (zoals de meeste regio's in Nederland) overgeschakeld op C-2000  :?
Offline MarcD
Re: 112groningen
« Reactie #3 Gepost op: 23 juni 2007, 22:36:17 »
Citaat van: "jack"
112 Groningen
469.512 Mhz
Snap ook niet goed wat jack met deze frequentie wil zeggen!
MarcD
Offline jack
Re: 112groningen
« Reactie #4 Gepost op: 24 juni 2007, 09:16:22 »
voor de duidelijkheid dan dit is de frequentie die de mensen van
de site 112groningen.nl  gebruiken.
ik dacht dat het wellicht interessant was voor de luisteraars in de omstreken van Groningen.
 als het nu nog niet duidelijk is hoor ik het graag.
Michael
Re: 112groningen
« Reactie #5 Gepost op: 24 juni 2007, 17:19:23 »
En wat hoor je dan precies op deze frequentie Jack ?
Offline jack
Re: 112groningen
« Reactie #6 Gepost op: 25 juni 2007, 12:03:58 »
alles wat voor hen interessant is zodat ze iemand kunnen berichten om ter plaatse foto,s etc te maken.
Evos
Re: 112groningen
« Reactie #7 Gepost op: 25 juni 2007, 22:38:08 »
Hoe zit het met het zendvermogen, bereik?
hebben ze een steunzender/repeater staan ergens?
Offline Fran
Re: 112groningen
« Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2009, 01:33:54 »
Ik hoor daar regelmatig verkeer op van die 112 gasten. Soms gaan ze over op crypto.
Gr.
Fran
Re: 112groningen
« Reactie #9 Gepost op: 17 februari 2009, 06:02:06 »
In mijn lijst:
469.51000   NFM   Groningen stad   Verkeers Regelaarsgroep Groningen / 112groningen.nl, kanaal 4   459.51000   131.8
En "crypto" is gewoon spraakinversie. Vrij makkelijk om te zetten. ;)
Offline Fran
Re: 112groningen
« Reactie #10 Gepost op: 18 februari 2009, 01:04:37 »
Citaat van: "elsinga"
Las ik ergens al. Ik heb Cooledit 2000 op mijn pjoeter, maar welk algoritme laat er er op los?
Gr.
Fran
p.s. bedankt voor die frequentielijsten!
p.s. 2: momenteel is het vrij druk op de bovengenoemde frequentie. Er gaat iets gebeuren om 3.00 uur... Volgens degene die dat zei "luisterde er toch geen hond mee..." WOEF!  ;)
Re: 112groningen
« Reactie #11 Gepost op: 18 februari 2009, 06:08:19 »
Ik gebruik daarvoor Adobe Audition, waar ik de functie Modulate kies met een frequentie van 3267Hz. Die 3267 Hz is dus het inversiepunt (ergens tussen 3260 en 3270 Hz, de verschillende porto's zijn niet allemaal even strak afgesteld heb ik het idee).
Die actie om 03:00 zou wel eens de berging van een vrachtauto op de A7 geweest kunnen zijn. (ik luister alleen overdag mee, vanaf het werk, dus weet dat niet zeker)
Offline Rene
  • Groningen
Re: 112groningen
« Reactie #12 Gepost op: 18 februari 2009, 09:43:16 »
Af en toe is er wel wat communicatie verkeer.
Ook met de zgn. cripto, maar het viel me op, bij ernstige ongevallen zoals vorige week, dat ze in die mode verder gaan.
Ik heb net sinds 7 febr. weer een scanner (Realistic Pro-2006) en ben nog het één en ander aan het uitzoeken.
Robert, bedankt voor je bct file, had eerst je pdf's van je site binnengehaald, maar dit is toch beter.
Offline Fran
Re: 112groningen
« Reactie #13 Gepost op: 18 februari 2009, 14:24:22 »
Hmmm... eens uitvissen hoe dat in Cooledit moet. Er zit een functie in om toontjes te genereren met inderdaad ook zo'n modulate functie.
Heel goed mogelijk. Er werd inderdaad gesproken over de A7 en een afslag die afgezet zou worden... Het was echter behoorlijk stil om 3.00 en ik ben dus maar gaan slapen.
Gr.
Francina
Re: 112groningen
« Reactie #14 Gepost op: 18 februari 2009, 14:30:20 »
Citaat van: "Fran"
viewtopic.php?f=1&t=15099&p=135477&#p135465
