Auteur Topic: Daimond RHA627  (gelezen 5293 keer)
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
Daimond RHA627
« Gepost op: 10 juni 2007, 16:53:10 »
Ik zit te denken om deze voor mijn 3500 xlt aan te schaven.
Heeft iemand enig ervaring met deze antenne?
  Daimond RHA627
50/144/430MHz(6m/2m/70cm) & Medium wave/120/150/300/450/800/900MHz for receiving only
Max. power rating:10W / Impedance:50ohms / Length:33cm / Weight:31g
Connector:BNCP(with SMAP-BNCJ conversion) / Type:1/4wave
bedankt voor het antwoord vast.
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
PreventieRMA
Re: Daimond RHA627
« Reactie #1 Gepost op: 11 juni 2007, 10:53:09 »
Dit ziet er erg goed uit, ik heb toevallig net een 3500 XLT gekocht en ben ook opzoek naar een betere mobiele antenne.
Via google niet veel te vinden behalve via  http://www.handelsondernemingveenstra.nl/easyshopmaker/easyshopmaker_9.html
en verder buitenlandse websites.
Weet je of elopta deze ook verkoopt, anders wellicht 2 bestellen en spreken via PB wel even wat zaken af !
Groet Preventie RMA
exLid057
Re: Daimond RHA627
« Reactie #2 Gepost op: 11 juni 2007, 12:44:13 »
Citaat van: "PreventieRMA"
Groet Preventie RMA
Niet naar Elopta gaan veel te duur in scanners
PreventieRMA
Re: Daimond RHA627
« Reactie #3 Gepost op: 11 juni 2007, 16:59:42 »
Dank je voor je antwoord, maar is dit een goede antenne voor een mobiele scanner 3500 XLT van uniden.
Of hebben jullie een idee welke ik dan zou moeten nemen ?
Alvast bedankt
Preventie RMA
Offline MTH
Re: Daimond RHA627
« Reactie #4 Gepost op: 12 juni 2007, 08:40:30 »
Denk dat bijna alle ' dukkies ' van Diamond een verbetering zal opleveren t.o.v. de standaard 3500 antenne, want die is zeer matig.
Had op mijn 3500 een SRH-999 van Diamond en dat was een verademing, vooral op UHF.
Enig nadeel is de prijs van de SRH-999, 50 to 60 Euro.
Een goedkoper alternatief is een Diamond SRH-771, ook dit is een prima antenne en behoorlijk breedbandig en zal veel beter presteren dan de standaard 3500 ' dukkie '. Deze is een stuk goed koper, 20 Euro.
Maar ook elke telescoop antenne zal veel beter werken, gewoon omdat je deze op elke gewenste frequentie kan afstemmen.
Sucses, Marc !
