Auteur Topic: Hulp gezocht bij bepaling van werkfrequentie antenne ?  (gelezen 9102 keer)
« Gepost op: 9 juni 2007, 11:58:41 »
Hulp gezocht bij bepaling van werkfrequentie antenne vanwege het ontbreken van stickers en herkomst.
De vraag gaat over een GP.
De 3 radialen staan horizontaal en hebben een lengte van 94mm.
De straler bestaat uit 3 secties vanaf het voedingspunt (1)94mm, (2)210mm en een van (3)240mm
Tussen 1 & 2 en 2 & 3 zitten spoelen van 15wnd op rond 4mm.
In de kunstof buis die om de straler staat zit onderin een aluminium pijpje van 94mm lang de om de eerste sectie zit.
Ik heb deze antenne op mijn UBC780 aangesloten gehad en de ontvangst viel op vrijwel het gehele ontvangspectrum bar tegen.
Mijn tweede vraag is: Kan ik door de spoelen aan te passen of te verwijderen deze stick ;-) geschikt maken als scannerantenne.
Vanwege zijn compactheid is hij makkelijk mee te nemen met de caravan en ook makkelijk te plaatsen vanwege de bijgeleverde beugels e.d.
Met vriendelijke groeten Boudewijn.
De groeten van Bob.
Re: Hulp gezocht bij bepaling van werkfrequentie antenne ?
« Reactie #1 Gepost op: 9 juni 2007, 11:59:55 »
Hoi Boudewijn,
Citaat van: "juniusnld"
Heb je een foto?
« Reactie #2 Gepost op: 9 juni 2007, 12:02:57 »
Helaas ben ik niet in het bezit van een digi-camera
Boudewijn
De groeten van Bob.
« Reactie #3 Gepost op: 9 juni 2007, 12:39:49 »
Ook niet van een mobieltje met camera?
Rene
« Reactie #4 Gepost op: 9 juni 2007, 14:37:29 »
Mijn mobiele telefoon doet dat waar ie voor gemaakt is nl bellen. lol
Boudewijn
Die de uitleg omtrent de antenne toch erg duidelijk vindt ook zonder foto'tje
De groeten van Bob.
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 9 juni 2007, 14:52:32 »
Als jij die de uitleg zo duidelijk vind zonder foto wrom heb je dan onze input nodig? ;)
Offline j.d.
« Reactie #6 Gepost op: 9 juni 2007, 15:40:33 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Das nogal eenvoudig......de man wil een antwoord op zijn eerder gestelde vraag.
Heb geen enkele notie van wat het zou moeten zijn voor een antenne.
Doe dus gewoon een gok en de antenne zal misschien iets met HF te maken kunnen hebben.
Als experiment kan het aansluiten op een wereldontvangertje je meer duidelijkheid verschaffen. Wilde een ontvangertje, 5€,  bij de Dirkx drogist aanschaffen waren ze uitverkocht.
Pas op met duurdere ontvangers. Als er de mogelijk opzit maak dan gebruik van de Sens-DX-Local switch.(verzwakker op Local)
De eerder vernoemde aanbevelingen kunnen, in mijn geval, niet onderbouwd worden met kennis van antenne's.
Gr.: j.d.
« Reactie #7 Gepost op: 9 juni 2007, 17:00:05 »
Uit je reactie blijkt Gert-Jan dat je niet de moeite neemt de gehele topic door te lezen.
Jouw reactie op een bericht van de poster die alle mogelijke moeite doet om eea zo duidelijk mogelijk op te schrijven drukt hierop een zware domper.
De omschrijving is van dien aard dat met een potloodje en een stukje papier aan de hand van mijn toch zeer uitbundige omschrijving iets mooi's op papier kan komen.
Boudewijn
De groeten van Bob.
« Reactie #8 Gepost op: 9 juni 2007, 17:17:54 »
Ik herken de antenne als een 27mc antenne die ik ooit eens ergens in een winkel heb zien staan. Door die spoelen te verwijderen en een rechtstreeks draadje te solderen tussen de 2 punten waarop de spoel heeft vastgezeten, zou je er een simpele scannerantenne van kunnen maken.
Gert Jan
« Reactie #9 Gepost op: 9 juni 2007, 19:19:49 »
Ach, dat had ik wel, was alleen verbaast dat jij zonder foto een reactie verwachtte.
Als ik alleen de lengte van de radialen al neem ga ik er zonder meer vanuit dat het werkgebied niet VHF/UHF is maar "ergens" onder de 80MHz.
« Reactie #10 Gepost op: 9 juni 2007, 22:19:51 »
Sorry Gerrt-Jan maar de lengte van de radialen = 94mm dus onder de 80MHz kan dus niet eerder 800MHz ook omdat de eerste sectie(straler) 94mm is.
Maar dan nog snap ik en begrijp ik de 2e en 3e sectie met de spoelen niet.
Overgens zou ik niet weten wat er op ongeveer 800MHz zou moeten zitten???
Boudewijn.
De groeten van Bob.
Gert Jan
« Reactie #11 Gepost op: 9 juni 2007, 22:22:14 »
Mm, ik had cm gelezen...
In dat geval wordt het heel wat anders, kan je geen meter lenen die kan kijken op welke freq. de antenne piekt?
Offline j.d.
« Reactie #12 Gepost op: 9 juni 2007, 22:38:06 »
mm, ...cm... ging ook in de fout!!!!
Een meter lenen ? Zal eerder andersom moeten.
Leen je antenne uit aan iemand die in het bezit is van b.v. een MFJ 269...
Een antenne meetdag van de regionale afdeling van welke vereniging dan ook kan duidelijkheid geven.
Gr.: j.d.
Gert Jan
« Reactie #13 Gepost op: 9 juni 2007, 22:45:25 »
Citaat van: "j.d."
Gr.: j.d.
Waar ik al bang voor was: de MFJ's gaan niet hoger dan 520MHz...
