Auteur Topic: Vraagje over bereik met een andere antenne  (gelezen 6424 keer)
PH-MJS
« Gepost op: 5 juni 2007, 20:43:06 »
Ha scannerluisteraars,
Ik woon in Gorinchem, en ik wilde graag DutchMil kunnen ontvangen die gevestigd is in Millingen. Ver in de ruis kan ik ze wel ontvangen en dan is het net verstaanbaar. M'n scanner moet dan wel luid staan. Kan ik dit met een andere antenne veel beter ontvangen of is dit simpelweg te ver weg. Ik ontvang nu gewoon met de telescoopantenne van mijn Yup MVT-7100.
Als dit mogelijk is, weet dan iemand dan gelijk een geschikte antenne?? Is bijvoorbeeld de D-777 een geschikte antenne hiervoor??
Alvast bedankt,
PH-MJS
Gert Jan
Re: Vraagje over bereik met een andere antenne
« Reactie #1 Gepost op: 5 juni 2007, 20:50:46 »
De combinatie Yup en buitenantenne kan wel maar hou er rekening mee dat zo'n gevoelige handscanner sneller last heeft van sterke signalen dan andere handscanners.
Voor wat ik lees is de 777 een goede antenne daarvoor.
PH-MJS
« Reactie #2 Gepost op: 5 juni 2007, 21:00:02 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Dus... kan ik met deze antenne DutchMil normaal oppakken vanuit Gorinchem??
Gert Jan
« Reactie #3 Gepost op: 5 juni 2007, 21:09:42 »
Citaat van: "PH-MJS"
Ik heb werkelijk geen idee :P
PH-MJS
« Reactie #4 Gepost op: 5 juni 2007, 21:14:15 »
Heeft iemand anders ervaring??
Offline j.d.
« Reactie #5 Gepost op: 5 juni 2007, 21:24:41 »
Gorinchem-Millingen hoeveel km. is dat?
Welke frequentie?
Welke scanner?
Wat is de maximale lengte van je antenne?
Telescope antenne.
Pas de lengte aan en deze is
grofweg en nogmaals grofweg:
300 gedeeld door de frequentie in Mhz.
Uitkomst is in meters of delen daarvan en dat is een golflengte gelijk
de lengte van je antenne.
Dan nog spelen met hele, ½, 5/8 golflengten.
Succes!!
Gr.: j.d.
PH-MJS
« Reactie #6 Gepost op: 5 juni 2007, 21:58:32 »
@j.d.
1. De afstand hemelsbreed gezien is ongeveer 75 km.
2. Alle frequenties die zij in gebruik hebben, maar voornamelijk boven Gilze-Rijen. Zowel civiel +/- 120 Mhz en militair +/- 280 Mhz.
3. Yupiteru MVT-7100
4. De gebruikte telescoopantenne is helemaal uitgeschoven zo'n 55cm lang.
Ik hoop dat je hier wat verder mee komt.
Is dit misschien op te lossen door een antenneversterker?
Offline j.d.
« Reactie #7 Gepost op: 5 juni 2007, 22:50:09 »
@Ph-Mjs:
75 km.
Daar heb je weer zoiets!!!!
Op welke afstand van het vliegveld moeten de gezagsvoerders zich melden?
Dat kan dus 75 km + xx km zijn wat je ontvangt maar ook 75 km - xx km.
Heb je een rekenwijze meegegeven voor het bepalen van de lengte van de antenne en dat moet jezelf verder uitwerken en beproeven.
Een antenne versterker?
Weet het nog niet wat dat ding in dit geval zou moeten doen.
Signaal ruis verhouding verbeteren?
Kabel verliezen opheffen?
Als de mogelijk er is probeer dan eens om het oortelefoon signaal van de scanner door de geluidskaart van een computer, met daaraan gekoppeld luidprekers, te laten weergeven.
Succes!!
Gr.: j.d.
« Reactie #8 Gepost op: 5 juni 2007, 22:52:51 »
Het is Nieuw Milligen en dat is gelegen tussen Apeldoorn en Stroe. Millingen ligt bij Dalfsen.
Met de D777 zal je zeker de kisten beter gaan ontvangen maar Duitch Mil zelf zal een probleem gaan worden denk ik. En datzelfde geldt eigenlijk voor Gilze.
PH-MJS
« Reactie #9 Gepost op: 6 juni 2007, 07:07:37 »
Bedankt voor de reacties.
Ik ga aan de slag met die formule.
PH-MJS
