Auteur Topic: Scanner + GP380 UHF op 1x Diamond X-50 antenne.. Hoe??  (gelezen 5544 keer)
Offline Uncle Scrooge
« Gepost op: 3 juni 2007, 10:25:01 »
Misschien een N00b vraag, maar ik zie op het internet even door de bomen het bos niet meer..
Ik heb hier een Motorola GM380 UHF mobilofoon staan en een scanner (Bearcat 760 XLT), allebei met een BNC aansluiting voor de antenne. Bovenop mijn flat wil ik een Diamond X50 antenne plaatsen. Graag wil ik beide apparaten hierop aansluiten.
Met mijn mobilofoon wil ik zenden en ontvangen in de 70 cm band en met de scanner wil ik voornamelijk de Marifoon ontvangen.
Wat kan ik hier het beste voor filter voor gebruiken? En dan ook niet geheel onbelangrijk, waar kan ik die bestellen??
Zelf dacht ik aan deze (omdat ik bij deze zaak ook mijn antenne wil bestellen), maar ik heb geen idee of dit de goede is: http://www.erconline.nl/diamond-mx72-p-1000.html of http://www.erconline.nl/diamond-mx72n-p-1001.html
[size=85]| Uniden Bearcat 800XLT @ Sirio SD1300N + Diamond X50N | Icom IC-E91 | Puxing PX-2R | Infostream Xstream 3 |[/size]
Re: Scanner + GP380 UHF op 1x Diamond X-50 antenne.. Hoe??
« Reactie #1 Gepost op: 4 juni 2007, 06:14:38 »
Eigenlijk heb je een splitter (diplexer) nodig voor UHF en VHF. Die zijn wel voor de amateurbanden te koop (zoals jouw voorstel), maar ik ben bang dat de marifoonkanalen buiten de filters vallen. Gebruik in ieder geval nooit een T-koppeling, want dan blaas je de scanner op met je mob als je gaat zenden.
Mvg,
Leen
Offline EdSki
« Reactie #2 Gepost op: 4 juni 2007, 13:42:38 »
Je hebt idd een duplexer nodig, alleen niet deze. Deze loopt nl. op VHF van 140-150Mhz. Voor de marifoonbanden heb je dus een duplexer nodig die wat breder is op VHF.
Lees de spec's maar eens:
http://rfparts.com/diamond/mx72n.html
Ed
« Reactie #3 Gepost op: 4 juni 2007, 18:25:36 »
http://rfparts.com/diamond/mx2000.html
Deze loopt van 110-170 en van 300-950.. Dat moet dus goed zijn.. Maar daaronder staat "Loss dB .25" bij de laatsgenoemde band. Betekent dit misschien dat ik dan 25 dB inlever door dit filter???
Gert Jan
« Reactie #4 Gepost op: 4 juni 2007, 18:32:12 »
Citaat van: "Sebastiaan B."
Nee, er staat .25, dit is dus 0.25dB.
« Reactie #5 Gepost op: 4 juni 2007, 18:37:35 »
Kijk aan, dus dit zal voor mijn doel een goede duplexer zijn?
Scanner luisteren op 156-162 MHz en zenden op 430-446 MHz tegelijk..
