Auteur Topic: dB Gain  (gelezen 21058 keer)
Offline Eurojos
dB Gain
« Gepost op: 1 juni 2007, 22:14:25 »
denk er aan om het scannerluisteren te verbeteren door een antenne aan te kopen met xx dB gain. Haalt dit iets uit?  Of misschien beter een richtantenne? Heb ook er al aan gedacht om zelf iets richtantenne-achtig in elkaar te knutselen... Maar om daar als leek-antennebouwer aan te beginnen...
Alvast bedankt voor positieve reacties, Jos
exLid057
Re: dB Gain
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2007, 22:29:31 »
Citaat van: "Eurojos"
Als je de ruimte hebt voor een richt antenne zal ik dat doen, maar hou er wel rekening mee als je een goede richtantenne maakt je een nadeel mee hebt je ontvangt alleen maar waar de antenne staat gericht.
En DB's zeg maar de versterking van de antenne is mooi maar het licht er natuurlijk weer aan op welke freq jij graag de DB's willen hebben is dat VHF of UHF of ga je luister op de HF LW MW op de banden is het namelijk niet echt aantrekkelijk om een erg zware DB versterking te nemen, wel op de marnier dat je hem uit kan zetten dan is het wel makkelijk vooral als je sterke stations tegen komt en zo de DB kan gebruiken zeg maar voor de zwakke stations.
 Laat even weten welke freq je graag wil naar luisteren.
Offline Eurojos
Re: dB Gain
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2007, 22:39:15 »
't Gaat over de frequenties van entropia 420-425 Mhz
exLid057
Re: dB Gain
« Reactie #3 Gepost op: 1 juni 2007, 22:44:00 »
Ja dan zal ik gaan voor de X50N heb deze nu een tijdtje op me dak en ben er zeer tevreden over en voor al waar jij naar wil luisteren luister ik met deze antenne er ook naar en dat gaat super
Offline Eurojos
Re: dB Gain
« Reactie #4 Gepost op: 1 juni 2007, 23:57:07 »
Beter dan met een discone? Uiteraard zou ik zeggen, kijk net even naar de specificaties van de X50N.
Eventueel nog te beteren met xx dB of richtantenne op rotor misschien?
exLid057
Re: dB Gain
« Reactie #5 Gepost op: 2 juni 2007, 00:00:18 »
Wel 100 keer beter dan de discone, ja als je gericht gaat zitten is altijd beter
Offline Eurojos
Re: dB Gain
« Reactie #6 Gepost op: 2 juni 2007, 00:09:10 »
Ok, alvast bedankt voor de snelle antwoorden, zal eens verder moeten uitkijken naar formaten en prijzen van richtantenne, rotor ed.
Mvg Jos
exLid057
Re: dB Gain
« Reactie #7 Gepost op: 2 juni 2007, 00:13:40 »
Mvg Jos
Graag gedaan, laat je ons nog weten van hoe en wat ??
Offline Eurojos
Re: dB Gain
« Reactie #8 Gepost op: 2 juni 2007, 01:07:52 »
Amai, niet mals die prijzen van richtantennes.
M'n ogen zijn gevallen op de Procom R70-10/l.
Iemand prijzen?
Mvg. Jos
Offline Eurojos
Re: dB Gain
« Reactie #9 Gepost op: 3 juni 2007, 00:32:53 »
En heeft er iemand een idee hoeveel het aantal dB gain opbrengt in kilometers bijvoorbeeld?! Kortom ik ben dus naar een middel op zoek om een zo ver mogelijk bereik van ontvangst te bekomen.
Mvg. Jos
Re: dB Gain
« Reactie #10 Gepost op: 3 juni 2007, 07:47:59 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
100 keer beter is 20 dB winst. Aardige richtantenne ;)
Rene
Offline j.d.
Re: dB Gain
« Reactie #11 Gepost op: 3 juni 2007, 10:16:11 »
Jos het is leuk om het zelf te doen en niet erg moeilijk.
Je moet wel overweg kunnen met zaag en soldeerbout.
Diverse materialen zijn in containers bij bouwplaatsen te vinden.
Koperen buis is daar natuurlijk niet te vinden.........
Er is genoeg informatie op het w.w.w. te vinden.
Heb zelf een HB9CV gemaakt en deze verticaal in de vensterbank staan gemaakt van koperen remleiding en 2½ mm² installatie draad.
Deze is voor 160 MHz..
Nog even een opmerking.........een antenne is een passief instrument en zal dus nooit versterken....heb ik van Rene geleerd.
Gr.: j.d.
Re: dB Gain
« Reactie #12 Gepost op: 3 juni 2007, 10:34:20 »
Citaat van: "j.d."
Niet helemaal. Volgens mij had ik dat als volgt geformuleerd:
'Een antenne is passief en kan geen energie uit het niets maken. Als een antenne versterkt, is dat in een bepaalde richting. Andere richtingen leveren in; in die richtingen straalt de antenne dan minder. 't Moet uit de lengte of uit de breedte komen.'
Heb je wat foto's van je HB9CV-antenne? Lijkt me nuttig voor zelfbouwers.
Rene
Offline j.d.
Re: dB Gain
« Reactie #13 Gepost op: 3 juni 2007, 12:19:51 »
Mijn HB9CV lijkt ongeveer op deze.....
http://home.versatel.nl/laar60/51.htm
http://home.hetnet.nl/~brink120/HB9TXT.htm
en nog veel meer....
http://pe5jw.eigenstart.nl/
Mijn hb9cv is zonder variabele condensator
en is voor 160 MHz groter in afmetingen.
Zal ook nog even zoeken naar een software
calculator om de afmetingen te laten berekenen.
Gr.:j.d.
Offline Eurojos
Re: dB Gain
« Reactie #14 Gepost op: 3 juni 2007, 13:19:36 »
Citaat van: "Discriminator"
Over welke antenne gaat het dan Rene?
