Auteur Topic: Antenne voor kortegolf ontvanger  (gelezen 14430 keer)
robert_Weert
« Gepost op: 13 november 2003, 16:15:33 »
Eigenlijk door Joost aangestoken  :D  heb ik een kortegolfontvanger aangeschaft. Nu moet ik hierbij nog een antenne hebben, hij ontvangt nu op mijn discone, is redelijk maar ik denk dat er nog meer inzit qua ontvangst.
Wat is een goede antenne en met welke kabel heb ik het minste verlies.
Omdat ik niet wist wat voor een kortegolf ontvanger ik moest kopen heb ik via internet beslag weten te leggen op een Realistic DX 394. Dit zal ongetwijfeld niet de top zijn maar voor mijn doeleinden zeer geschikt, de ontvanger gaat tot 29MHZ.
Is de hoogte van de antenne ook belangrijk voor kortegolfontvangers. Op de frequenties die ik van Joost ooit heb gehad om te testen (quote:mocht je willen weten of je een beetje ontvangst hebben stem dan af op 05450.0 (RAF Volmet) 08957.0 (Shannon Volmet) 10051.0 (gander Volmet) deze zenden 24 uur per dag uit ) ontvang ik redelijk.
Laat maar wat horen.
Groetjes Robert
Offline John R
Re: Antenne voor kortegolf ontvanger
« Reactie #1 Gepost op: 13 november 2003, 19:16:14 »
Ik heb een 12 meter rvs lasdraad schuinaflopend boven m'n dak gespannen , dit verbonden met een MLB en vervolgens met coax RG 58 ( dunne coax) naar de ontvanger laten lopen.
Totale kosten zo'n 60 euro schat ik.
Dit bevalt mij prima, je moet echter wel de ruimte hebben om deze draadlengte kwijt te kunnen.
Vergeet deze avond en morgen niet naar Kinloss rescue te luisteren, er wordt een zware storm bij Groot Brittanie verwacht.
5.6800 USB
groeten John R
http://home.zonnet.nl/john-r
robert_Weert
« Reactie #2 Gepost op: 13 november 2003, 19:22:38 »
Citaat van: "John R"
Ehhhh, wat is een MLB  :roll:
Groetjes Robert
Offline John R
« Reactie #3 Gepost op: 14 november 2003, 20:51:07 »
eenvoudig gezegt, een soort transformator die het signaal dat door je draadantenne opgevangen wordt omzet naar een 50 Ohm signaal. Zodat dit  beter aangepast is aan de PL/ BNC ingang van je ontvanger.
MLB =Magnetic Longwire Balun
even googelen en er is een hele hoop over dit onderwerp te vinden
Offline John R
« Reactie #4 Gepost op: 14 november 2003, 20:54:05 »
hier een link met een foto die ik zo even snel kon vinden
http://www.universal-radio.com/catalog/sw_ant/1465.html
groeten John R
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 26 november 2003, 13:53:40 »
hoi alle
 Kortegolf antenne, ja ik zelf zit met een dx-pro-one tewerken deze antenne heb ik aan de ontvangen zitten de vr-5000, deze antenne doet het aan deze kan boven verwachtingen en haal er zeer zwakke stations er uit op de kortegolf, maar ook een goede draaid antennen kan ook zeer goed zijn daar bij kan ik je een tip geven om een bln te gebruiken en het draad te spannen van ongeveer 2x20 meter uit deze ervaring heb ik toen die tijd zeer goede ontvangst gehad over de hele kortegolf band, maar door een zendamateur ben ik getipt om de dx-pro-one te nemen inverband met de goede rezeltaten die hij hand met deze antenne, verder moet ik er wel bij zeggen er hangt wel een prijskaartje aan maar daarbij heb je wel een topkwalitijd antenne op dak waar eigelijk geen andere kortegolf antenne tegen op kan.
grt kees
SanderL
« Reactie #6 Gepost op: 2 januari 2004, 21:32:46 »
Ikzelf heb een RF systems draadantenne op mijn Kenwood R2000 ontvanger aangesloten.
http://www.universal-radio.com/catalog/sw_ant/3575.html
Gehele set werkt uitstekend.
SanderL
« Reactie #7 Gepost op: 5 januari 2004, 15:33:33 »
Heb net even getest, met mijn Sony ICF 2001 ( gewoon op de sprietantenne, binnen ! 30cm van mijn pc en laptop ) ontvang ik deze ook, vrouwtje is goed verstaanbaar, +/-S3, lijkt mij derhalve geen echte referentie ?
bertb
« Reactie #8 Gepost op: 3 maart 2004, 12:25:39 »
Ik gebruik hier een G.B.sloper 80-10, lang 12m zonder traps aangesloten
met RG 58 en heb hier een goede ontvangst mee.
Ik kan er ook nog mee zenden op 10, 12, 15, 17 en 20 m zonder tuner.
Van 20 tot 160 m heb ik nog een redelijke ontvangst maar zenden
lukt hier niet zonder tuner.(tuner heb ik niet omdat ik nog niet weet
wat voor tuner ik het beste kan aanschaffen)
Groeten, bert
