Auteur Topic: Zenden met Aircom 7  (gelezen 7640 keer)
Offline Jordy A te C
Zenden met Aircom 7
« Gepost op: 23 mei 2007, 18:51:29 »
Goedeavond,
Is het mogelijk, of juist af te raden om met een Aircom 7 kabel te zenden op vermogen tussen 1 W en 25 W?
Of is het beter een andere kabel te gebruiken?
In afwachting van jullie antwoorden/adviesen
Jordy
Offline scanman77
    • [color=#0000FF]flick[/color][color=#FF0000]r[/color]
Re: Zenden met Aircom 7
« Reactie #1 Gepost op: 23 mei 2007, 19:01:49 »
Ik zag op http://www.d-d-s.nl/antenne-kabel-1.htm  dat met aircell 7 tot aan 1000 Mhz gezonden kan worden met een vermogen van 190 W.
Ik heb geen idee welk frequentiegebied je op het oog heb maar er is blijkbaar prima mee te zenden met nog een behoorlijk vermogen..
Ik hoop dat je hier wat mee kan! :)
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2007, 19:03:53 »
Hoi,
De Aircom 7 zal gebruikt worden op de VHF band.
Bedankt voor de link, had ik zelf moeten bedenken  :oops:
M.vr.gr
Jordy
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2007, 19:23:42 »
Citaat van: "jordyj"
Heb je je zendmachtiging gehaald?
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2007, 19:55:37 »
Hoi René
Is niet voor mezelf bedoelt, maar stel de vraag namens iemand die een strandhuisje heeft in Wijk aan Zee en contact wil houden met z'n kinderen als die aan het vissen zijn in de zomer op zee.
Zelf varen ze ook met een zo'n "alles wat je doet is scheef" boot (zeilgeval), en daarvoor hebben ze MarCom B
(zelf ben ik overigens in bezit van MarCom A en MarCom B)
Mvr.gr.
Jordy
Offline jomaco
« Reactie #5 Gepost op: 23 mei 2007, 20:45:46 »
Voor mij onbegrijpelijk dat je MarCom A/B hebt en dit niet weet, gaat dat alleen over theorie??
Als het goed is zou dit al in je boeken moeten staan...
« Reactie #6 Gepost op: 24 mei 2007, 00:01:30 »
Ja dus????
Wij werden niet ingelicht over hoe/wat/welke kabel te gebruiken, maar hoe je de appartuur JUIST moet gebruiken en dan je GEEN onnodige DISTRESS berichten de wereld in help zodat iemand ONNODIG achter "kaap kont" vandaan hoeft te komen...............
Welke kabel wel of niet dat was op dat moment niet belangrijk..........
M.vr.gr.
Jordy
Offline jomaco
« Reactie #7 Gepost op: 24 mei 2007, 01:05:22 »
Stel je bent op zee, de coax breekt door een of andere reden, kun je dan zelf zoiets repareren?
Het is geen kritiek op jou Jordy, maar op het systeem hoe het nu dan blijkbaar werkt.
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 24 mei 2007, 01:20:01 »
Citaat van: "jomaco"
Onbegrijpelijk dat je denkt dat je dit leert bij MarCom A en B....
« Reactie #9 Gepost op: 24 mei 2007, 05:53:13 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Dat niet alleen: het is verboden om vanuit een strandhuisje te zenden op maritieme kanalen. Die mogen uitsluitend op het water gebruikt worden. En dat duurdere type antennekabel is nergens voor nodig. RG213 voldoet ook.
Mvg,
Leen
Offline MTH
« Reactie #10 Gepost op: 24 mei 2007, 07:53:21 »
Goedeavond,
Jordy
Over welke coax heb je het nu, je hebt AIRCELL 7 en AIRCOM +.
Zal overigens met beide prima functioneren.
Marc !
« Reactie #11 Gepost op: 24 mei 2007, 08:37:16 »
Ja dat begrijp ik dat je zoiets je kan voorstellen van hoe of wat mbt de kabels.
Ikzelf ben dan ook mening dat er ook daar meer aandacht besteed moet worden, maar ons werd toen al verteld, als je maar weet hoe het werkt en je geen onnodige berichten van distress etc etc verstuurd, is het voor ons voldoende om het certificaat te krijgen.
Zelf ben ik ook van mening dat het zo niet werken mag.
M.vr.gr.
Jordy
« Reactie #12 Gepost op: 24 mei 2007, 08:40:16 »
Ja of dat al dan wel of niet mag, daar bemoei ik me niet mee. Mag niet dat weet ik. Daar draaien ze zelf voor op. Ik ben enkel de vragensteller.
Als ik had geweten dat de "gemoederen" zo zou bezig houden, dan had ik vermoedelijk wel gelaten deze vraag te stellen.
Van mij mag "de draad" gesloten worden
M.vr.gr.
Jordy
