Auteur Topic: CI-V protocol nodig voor trunkvieuw?  (gelezen 5327 keer)
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
« Gepost op: 21 mei 2007, 10:18:11 »
ik lees op de site van TV het volgende:
Zend)ontvangers die aangestuurd worden via het Icom CI-V protocol hebben een 'radio-adres'.
Voer het 'radio-adres' van de betreffende (zend)ontvanger in (hex notatie), in het Settings scherm en uw (zend)ontvanger zou moeten werken met TrunkView.
moet ik dit instellen zo ja waar vindt ik het adres?
ik bemerk dat als ik de audio kabel op de packet 9600 uitgang doe de data veel beter binnen komt.
alleen blijf ik dan het data geluid horen uit de speaker.
wie kan vertellen wat ik nu moet doen.
werkt het met dat protocol beter?
tnx Michel
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Offline leimpie
Re: CI-V protocol nodig voor trunkvieuw?
« Reactie #1 Gepost op: 21 mei 2007, 12:12:57 »
Citaat van: "nokoflow"
Michel,
De Icom ontvangers van het PCR-type (die volgens mij geeneens een CI-V adres hebben?) gebruiken een ander protocol dan die mét een CI-V adres.
Voor jouw PCR-1000 heb je dus geen CI-V adres nodig, je moet enkel 'PCR model' aanvinken.
Qua audio is het protocol niet van belang, want het wordt slechts gebruikt om de ontvanger via RS232 aan te sturen.
Een lijst van Icom ontvangers met radio adres is hier te vinden:
http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
Gerrit.
Offline nokoflow
« Reactie #2 Gepost op: 21 mei 2007, 12:21:44 »
leimpie
oke bedankt heb het  draaiend via de packet ingang 9600 bemerk dat daar de data beter loopt net of dat een discriminator uitgang is?in iedergeval werkt het beter dan via de speaker
