Auteur Topic: Galaxy en gebruik tonen voor verschillende capcode  (gelezen 8495 keer)
Pyro_loe
« Gepost op: 11 mei 2007, 17:58:11 »
In de galaxy heb ik de Multiple Source prompt ingeschakeld
• Multiple Source Prompt (vinkje) :
• Als deze functie is ingeschakeld, zal de pager, indien er meerdere codes uit uw
pager tegelijk alarm krijgen, de tekst labels van alle capcodes afbeelden bij het
bericht. (default : aangevinkt)
• Voorbeeld: u bent benieuwd of de duikers mee gealarmeerd zijn dan ziet u
<Blusgroep> & <Duikers> onder het bericht staan. Vroeger zag u alleen
<Blusgroep>
Ik heb dus voor blusgroep, duikers en kazerncoordinator (KC) verschillende tonen geprogrammeerd. Als 1 van deze wordt egalarmeerd hoor ik inderdaad de goede toon.
Het is gebruikelijk dat de KC altijd meegealarmeerd wordt.
Dus combinatie van blusgroep/KC, duikers/KC etc.
Echter door de MSP zie ik inderdaad op display dat meerdere caps zijn gealarmeerd.
Ik hoor echter altijd alleen maar de toon van de KC.
Duikers hebben specifiek de laagste capcode gekregen ivm dat bij uitsturen van meerdere caps de belangrijkste afgaat.
Ik zou verwachten omdat de duikers de laagste cap hebben, ik ook die bijbehorende toon hoor.
Maar ik hoor juist de toon van de hoogste (gealarmeerde) cap, die van de KC.
Moet ik soms MSP uitschakelen?
groet,
Loe
Offline RS
Re: Galaxy en gebruik tonen voor verschillende capcode
« Reactie #1 Gepost op: 11 mei 2007, 19:30:01 »
Citaat van: "Pyro_loe"
<Blusgroep>
groet,
Loe
Da's dus exact als bij de Jupi. Hij geeft het geluid dat hoort bij de hoogste cap, tenzij je een cap als prio merkt, dan krijg je die toon. Op het moment dat je dit bij alle drie de genoemde caps zou doen, is het effect natuurlijk weer weg.
Pyro_loe
« Reactie #2 Gepost op: 11 mei 2007, 20:15:04 »
oke dus....
als ik heb:
duikers -toon 1
blusgroep - toon 2
kc - toon 3
dan zou ik de duikers en blusgroep - prio moeten geven.
bij alarm duikers/kc  hoor ik dan de duiktoon
bij alarm blusgroep/kc hoor ik de blusgroep-toon
yep??
wat zou ik dan horen als
duikers + blusgroep + KC gelijk worden gealarmeerd?
cu,
Loe
Offline flopper
« Reactie #3 Gepost op: 11 mei 2007, 21:16:49 »
oke dus....
als ik heb:
duikers -toon 1
blusgroep - toon 2
kc - toon 3
yep??
cu,
Loe
Dan hoor je de capcode met het hoogste capcode nummer.
Pyro_loe
« Reactie #4 Gepost op: 11 mei 2007, 21:34:10 »
Rob,
ik heb 'm nog niet :-(
dus:
duikers cap 01 + Prio + toon 1
blusgroep cap 02 + Prio + toon 2
KC cap 03 + toon 3 (geen Prio dus)
bij alarm duikers + kc (gelijktiijdig) >> hoor ik dan toon 1  of toon 3
Loe
Offline Pe
« Reactie #5 Gepost op: 11 mei 2007, 21:50:58 »
Rob,
dus:
Loe
Hoi,
Sorry voor de interuptie maar als je 3 capcodes hebt, en je wil van een lagere capcode het alarm geluid horen in een reeks des noods van 6 capcodes moet je de prio op bv de laagste toon inschakelen. doe je dat weer bij alle capcodes dan pak hij de hoogste prio.
Mvg Hans Peter
arjan
« Reactie #6 Gepost op: 7 juni 2009, 12:17:39 »
Dus als ik b.v. 0600014 0600028 0602124 heb dan moet ik de prio op de laagste zetten, en dan maakt het ook niet uit of ik nog 3 codes met ander nr b.v 0700013 o.i.d. niet in de 0600000 serie op prio heb staan.
Offline flopper
« Reactie #7 Gepost op: 7 juni 2009, 16:08:23 »
Citaat van: "arjan"
Je moet niet de laagste maar de voor jouw belangrijkste code op prio zetten, veelal is dit een lage code omdat de Galaxy en Jupiters voor de 9.1 niet kijken naar de positie van waar de capcode is geprogrammeerd.
arjan
« Reactie #8 Gepost op: 9 juni 2009, 23:50:31 »
Werkt perfect.
