Auteur Topic: Icom IC-R20 Software.  (gelezen 15426 keer)
Carpathian
« Gepost op: 5 mei 2007, 12:13:58 »
Hoi allemaal.
Nog steeds kom ik niet goed uit het programeren van deze scanner.
Wel lees ik veel online over software waarmee je de frequenties via de pc over kan zetten. Nu ben ik wel in het bezit van de kabel..maar de juiste software "I-Clone20 " word genoemd is niet te vinden....ook de zaak waar ik mijn Icom vandaan heeft kan het niet leveren.
Iemand suggesties ?
Alvast bdankt weer  :)
Benji
Re: Icom IC-R20 Software.
« Reactie #1 Gepost op: 6 mei 2007, 13:19:34 »
Kijk is op deze site. is wel in het duits. :?http://www.thiecom.de/icr20.htm
gr. John
Offline Scanfreak
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2008, 21:55:35 »
Aangezien ik sinds kort (ook) de trotse bezitter ben van deze scanner heb ik een paar vraagjes over deze scanner en zijn software:
1. wat is het verschil (in het progr) tussen Memory CH en Bank CH?
2. als ik in search mode freq's op skip zet kan ik die op de scanner niet als zodanig aangemerkt terug vinden; ook in ingeladen file kan ik niets vinden. Weet iemand hoe je die freq's weer "terug" kunt zetten.
3. heeft er iemand ervaring met de REC functie; hoe krijg je die op je pc?
Groeten Paul
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2008, 09:25:53 »
Citaat van: "Scanfreak"
1. De R20 heeft standaard 1000 kanalen, deze kunnen ook over 26 banken verdeeld worden (A-Z)
In Memory CH scant hij alle geprogrammeerde kanalen.
In Bank CH wordt één bank gescanned (er is ook nog een bank-link optie instelbaar)
2. De "geskipte" frequenties worden vreemd genoeg ook opgeslagen in het geheugen en wel beginnende bij ch 999 en zo aflopend. Om deze weer mee ste laten zoeken kun je het betreffende ch wissen. Je kunt ook de skip-functie (tijdelijk) uitzetten om weer alle frequenties mee te laten lopen.
3. Het schijnt mogelijk te zijn om de bestanden om te zetten, zie onderstaande link:
http://fmc.dotnet-services.nl/icom_r-20.htm
Zelf koppel ik de R20 met een kabeltje aan de audio-ingang van mijn pc (Mac) en met diverse freeware programma's (bv. audacity) kun je het opnemen en eventueel bewerken
Ik heb een tijd geleden ook een testverslag gemaakt van de R20:
http://amsterdam.dotnet-services.nl/testicomR20.html
Over de software kan ik helaas niets vertellen...
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2008, 17:18:51 »
3. Stappenplan:
a. Download de recorded files mbv de standaard Icom software
b. Converteer het standaard Icom bestandsformaat met het progje op mijn website
Tip: Voor een redelijke kwaliteit zet je kwaliteit in je ontvanger op "fine".
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Scanfreak
« Reactie #5 Gepost op: 17 juni 2008, 19:48:02 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Dit snap ik nog niet (helemaal) :oops: moet ik nog eens goed voor gaan zitten..
Gevonden! , op die plek was ik dus zelf niet  gekomen.
Kende ik wel maar ff niet aan gedacht, dank voor je terugkoppeling.
Groeten Paul
Offline Scanfreak
« Reactie #6 Gepost op: 17 juni 2008, 19:50:02 »
Citaat van: "BlackBox"
3. Stappenplan:
File gedownload, ga ik uitproberen.
In welk onderdeel komt die rec file in de software op?
Groeten Paul
Offline BlackBox
« Reactie #7 Gepost op: 17 juni 2008, 19:59:48 »
En nu graag in het Nederlands  ;)
Good monitoring!
Offline Scanfreak
« Reactie #8 Gepost op: 17 juni 2008, 22:11:57 »
Ik neem op, zie de file op de scanner staan; is ook af te spelen (via de scanner), maar kan hem via de software niet terug vinden, ra ra wat zie ik over het hoofd....??
Groeten Paul
Offline Scanfreak
« Reactie #9 Gepost op: 23 juni 2008, 22:59:57 »
Kan iemand me nog vertellen hoe ik opgenomen berichten vanuit de Icom naar mijn pc krijg??
Groeten Paul
Offline BlackBox
« Reactie #10 Gepost op: 24 juni 2008, 20:25:12 »
Zoals eerder gezegd:
Ja, daar komt ie, maar nu uitgebreid:
Voorbereiding:
Installeer CS-R20 software van Icom op je PC
Download en pak uit icw2wav_v1.zip, plaats de 2 bestanden in een gewenste omgeving, bijvoorbeeld in een submap van CS-R20 "Recordings"
Stappenplan voor opnames:
ad a.
Sluit je IC-R20 aan met de USB-kabel op je PC
Start de standaard Icom applicatie CS-R20
Klik in de menubalk op optie Voice
Kies voor Read <- Receiver
Selecteer de gewenste track (default staat alles aangevinkt)
Display op R-20 geeft nu aan "CLONE OUT"
Nadat dit klaar is:
Kies vervolgens voor Save....
Kies de gewenste maplocatie, bijvoorbeeld "Recordings"
ad b.
start icw2wav.exe die je eerder hebt geinstalleerd
Klik "Convert ICW"
Zoek het *.icw bestand dat je wilt converteren naar *.wav en klik op openen
Nu verschijnt een melding converted to *.wav
Klaar!
Good monitoring!
Offline Scanfreak
« Reactie #11 Gepost op: 24 juni 2008, 22:15:57 »
Dat kreeg ik dus niet gevonden (en de help file niet goed gelezen  :oops: )
Moet je alleen nog een paar dll'tjes regelen  ;)
Maar het is gelukt, dank! :)
Groeten Paul
Offline BlackBox
« Reactie #12 Gepost op: 25 juni 2008, 20:15:24 »
Ok!
Good monitoring!
