Auteur Topic: scanner opnemen met laptop  (gelezen 10557 keer)
Offline tjerkey
« Gepost op: 26 april 2007, 12:45:16 »
Misschien kan iemand mij verder helpen....
Heb een oude Pro 2006 die het overigens nog prima doet.
Nu wil ik berichten tijdens mijn afwezigheid opnemen op een laptop.
Een kabeltje tussen de scanner en de audio in op de computer is natuurlijk zo gelegd, maar welk programma (liefst freeware) is hier voor geschikt ?
Helaas heb ik niet zo super veel verstand van computers, maar inmiddels ben ik er al wel achter dat je met de onder Windows meegeleverde recorder (bureau accesoires) maar zo'n minuutje iets kunt opnemen en dat nog niet eens automatisch ook  :(
Wie weet meer ?
Mithören ist Dabei sein !
Re: scanner opnemen met laptop
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2007, 15:21:39 »
Gert Jan
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2007, 15:41:42 »
RecAll is the best.
Offline tjerkey
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2007, 09:47:58 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
RecAll is the best.
Tot zover bedankt heren !
Heb ze op dit moment  op de testbank.
Probleem is nog dat ik een geweldige brom op het opgenomen geluid heb.
Heb eerst de Tape Out ( is een tulp) van de Pro 2006 met de microfooningang van de laptop verbonden. Gaf in het begin geweldige oversturing.
Ook headphone out van de scanner met de microfoon ingang geeft een stevige brom.
Gebruik 2 aderig kabel.
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2007, 14:27:52 »
Probeer de 1 of 2 Mb microfoon versterking eens uit te zetten op je laptop.... RecAll is the best! :P
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline jomaco
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2007, 18:29:48 »
Is er ook een link naar RecAll ?
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 27 april 2007, 19:15:54 »
Citaat van: "jomaco"
http://www.sagebrush.com/
Offline tjerkey
« Reactie #7 Gepost op: 27 april 2007, 22:11:58 »
Citaat van: "HLB"
Ben om de brom kwijt te raken met aansluitingen en kabeltjes aan het prutsen geweest met als gevolg dat er nu helemaal niet meer opgenomen kan worden.
Volgende week maar even naar de computerwinkel om te laten onderzoeken of er niet per ongeluk toch wat stuk gegaan is ...  :oops:
Offline Oldskool
Re:
« Reactie #8 Gepost op: 29 december 2007, 23:02:08 »
Citaat van: "HLB"
Mooi programma. Dank voor het delen van de link :)
Jan
Antenne\'s: Diamond RH771
Offline Tom(zulu10)
Re: Re:
« Reactie #9 Gepost op: 29 december 2007, 23:11:29 »
Citaat van: "Oldskool"
Citaat van: "HLB"
Ik gebruik deze ook heel makkelijk http://xoomer.alice.it/aporcino/VoxRecorder/index.htm
Offline Ben-Scan
Re: Re:
« Reactie #10 Gepost op: 1 januari 2008, 20:28:17 »
Mooi programma. Dank voor het delen van de link :)Ik gebruik deze ook heel makkelijk http://xoomer.alice.it/aporcino/VoxRecorder/index.htm
Dag Joost , Allereerst wens ik jou nog een gezond 2008 toe , Ik heb even een vraagje over het programma waar jij het over hebt.
Kun je met dat programma er ook voor kiezen om je audio files op te slaan in Mp3 formaat?
Mvg , Ben ;)
Offline Tom(zulu10)
Re: Re:
« Reactie #11 Gepost op: 1 januari 2008, 20:59:44 »
Citaat van: "Ben-scan"
Mvg , Ben ;)
Zeg maar Tom  ;) ik gebruik dit prog alleen voor opnamen het bewerken en opslaan als wav of mp3 daar gebruik ik Audio Editor Gold voor.
Zou je het even moeten proberen of je gelijk kunt opslaan als mp3.
Heb dat zelf nog niet geprobeerd.
Namens mij ook een gezond 2008.
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #12 Gepost op: 1 januari 2008, 21:30:22 »
XP heeft standaard het progje geluidsrecorder meegeleverd. Hiermee kun je direct .wav file omzetten naar onder andere .mp3 Na openen van je .wav, kiezen voor opslaan als en dan indeling wijzigen.  ;)
IC705 - MD380 - 3500XLT
