Auteur Topic: programeren bravo 800 error device  (gelezen 7966 keer)
Offline knaak
« Gepost op: 29 maart 2007, 22:03:49 »
probeer bravo 800 te programeren maar hij zegt error device not responding
check port settings and ensure device is connected
wat kan hier aan doen
Offline knaak
Re: programeren bravo 800 error device
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2007, 23:05:19 »
in de pieper zit software versie 02.27
welke software heb ik nodig
« Reactie #2 Gepost op: 30 maart 2007, 06:21:12 »
Wil zeggen dat de pager en pc elkaar niet "zien"
Zijn de vergulde contactjes in de pager in orde?
Pager uitzetten (of batt. eruit, kan ook)
VOLLE 9V batterij aan progger of voeden via USB kabel
Printerkabel aangesloten, geen extra verlengkabels ertussen!
Lichtjes op pager drukken tijdens proggen zodat je goed kontakt maakt
Geen oude printopdrachten in buffer?
Wanneer je dit doet moet het eigenlijk werken.
Tenzij je "afwijkende settings" in je PC hebt, zit dan voor 90% in de Bios bij bidirectionele communicatie
Alleen de hele snelle labtops (P4) beginnen direkt te communiceren, die hebben als kenmerk dat de groene LED direkt brand bij het aansluiten van de printerkabel
Anders even andere PC erbij pakken, bij een normale standaard PC werkt het direkt
Kijk eens op mijn site bij Programmeer FAQ
Ik heb het altijd op die manier bij iedereen kunnen oplossen
1.02 of 1.07
Wanneer je deze versies niet hebt, stuur je maar een PB'tje.
Offline knaak
« Reactie #3 Gepost op: 30 maart 2007, 19:34:07 »
hij blijft deze fout weer geven error device not responding
Offline knaak
« Reactie #4 Gepost op: 30 maart 2007, 20:07:35 »
'heb in totaal op 3 verschilende pc geprobeerd
software versie 1.02 en 1.07 geprobeerd
op de voor kant van pieper staat daviscomms bravo 800
dennie1983
« Reactie #5 Gepost op: 14 november 2008, 11:02:30 »
Progammeren ProOne Pager
1 Haal Baterij uit de Pager.
2 Stop Hem weer in de Pager.
3 Zet Pager aan en stel tijd en datum in
4 Zet Pager uit en haal Schroefje uit de pager
  waar het boutje in komt dit i.v.m beter contact.
5 Leg pager op Prog Unit met batterij er in.
6 Ga nu uitlezen met pc werkt ook onder Xp bij mij niet op Laptop win98.
  Kreeg steeds melding Checksum error. Andere pc gebruikt
7 Stel pager in en schrijf date weer terug, Probeer anders enkele malen.
8 Pager zou ingeteld staan.
Zo is het bij mij gelukt
Lukt dit niet de handelingen enkele malen herhalen.
Gr Dennie..
Offline bearcat02
« Reactie #6 Gepost op: 17 november 2008, 19:14:56 »
je hebt dus niet de juiste software  dat is het probleem.
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #7 Gepost op: 17 november 2008, 19:45:48 »
Kan, maar hoeft niet perse. Is meestal een comm error (bij verkeerde software krijg je een GDP error).
Er is ook nog versie 1.00, 1.04, 1.06, 1.08, 1.09, 1.12 Zou je ook even kunnen proberen.
Eventueel ook de Bravo WXP driver installeren.
1) Wanneer de pager ook in PPS Mode staat, is er wel communicatie.
Check even je display. Staat er een melding in?
2) Wanneer je geen PPS melding hebt, is er iets anders aan de hand.
- Lichtjes op pager drukken tijdens proggen zodat je goed kontakt maakt.
- Kijk even op onze site naar de programmeer foutmeldingen bij programmeren.
3) Je Bravo is waarschijnlijk al 3-4 jaar oud. 2e Hands gekocht?
Mogelijk zijn de vergulde contacten helemaal vernield aan de binnenkant.
Ik heb semafoons gezien waarbij men er draadjes op soldeerde, en deze naar buiten bracht.
Ik kijk nergens meer van op. Controleer dus even de printplaat, en dan de 4 vergulde eilandjes.
Welke progtool heb je? Fototje?
Ik heb mensen gezien die een Jupiter progger hadden gebruikt. Gaat ook niet goed.
Wanneer je het hele oude doosje van 3x2x2 cm hebt, contacten in de pager stoppen.
Wanneer het display zwart wordt, is er communicatie.
Let op, tool kan er op 2 manieren in.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #8 Gepost op: 17 november 2008, 20:03:08 »
Is dit nog geldig topic is van 30 maart 2007? ;)
