Auteur Topic: WAT IS DIT ??????  (gelezen 10452 keer)
dennis 21
WAT IS DIT ??????
« Gepost op: 22 oktober 2003, 12:33:54 »
Hallo kan iemand mij veretllen wat dit is
123612812:44:35 22-10-03    3 POCSAG    1200       ,–
076436112:44:35 22-10-03    1 POCSAG    1200       Xj›wŠ
139591412:44:35 22-10-03    3 POCSAG    1200       UjšK?NuR
122325312:44:35 22-10-03    4 POCSAG    1200       TONE ONLY
174756512:44:35 22-10-03    2 POCSAG    1200       TJJI5
122324812:46:45 22-10-03    4 POCSAG    1200       TONE ONLY
190602412:46:45 22-10-03    2 POCSAG    1200       /K7U4VT&=“
139940812:48:26 22-10-03    4 POCSAG    1200       TONE ONLY
122324812:48:26 22-10-03    4 POCSAG    1200       TONE ONLY
194298512:48:26 22-10-03    2 POCSAG    1200       TONE ONLY
193876912:48:27 22-10-03    3 POCSAG    1200       ****8
174756212:48:27 22-10-03    2 POCSAG    1200       RJJI55)u
175854812:48:27 22-10-03    2 POCSAG    1200       TONE ONLY
148819712:48:27 22-10-03    3 POCSAG    1200       TONE ONLY
122736812:49:25 22-10-03    2 POCSAG    1200       bJ6]u
194696112:49:25 22-10-03    2 POCSAG    1200       Wg
074513012:49:25 22-10-03    2 POCSAG    1200       h?OsUJ&kkmŽ
076670112:49:25 22-10-03    4 POCSAG    1200       yF
088227012:49:25 22-10-03    3 POCSAG    1200        46 1
140176712:49:25 22-10-03    3 POCSAG    1200       TONE ONLY
141989512:52:35 22-10-03    4 POCSAG    1200       0EMww?kU)}Z5*aVGJ-a†
149076312:52:35 22-10-03    1 POCSAG    1200       TONE ONLY
187532412:52:35 22-10-03    4 POCSAG    1200       SzyvIU{N•j2uFWŠnv?X
Dat is het enige wat ik steeds ontvang  :twisted: en heb geen idee hoe ik hier duidelijke tekst van moet maken.... :cry:  :cry:
iedere tip is welkom :!:  :!:  :!:  :!:  :!:
alvast bedankt dennis
Re: WAT IS DIT ??????
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2003, 13:40:13 »
Dennis,
Dat is nou een mooi voorbeeld van "geen discriminator".
dennis 21
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2003, 15:36:47 »
dus dat blijf ik houden totdat die discriminator er in zit en een modem achter hangt.? :?:
daar wordt je dan ook niet echt vrolijk van :twisted:
maar wat had het moeten zijn dan kun je me dat ook vertellen?
grtn dennis
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2003, 16:36:39 »
Dennis,
Ik heb geen idee wat het had moeten zijn, waarschijnlijk leesbare tekst en/of telefoonnummers, dat is absoluut niet te herleiden. Als PDW door een slecht audio (dus geen discriminatoruitgang) 1 bitje mist, dan komt er een totaal ander karakter uit. Laat staan als er meer worden gemist, of verminkt, dan klopt er geen ene pepernoot meer van en is het ook niet meer te herleiden.
dennis 21
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2003, 16:50:58 »
Oke dan ja ik ben bezig om er een discriminator uitgang op te laten zetten en modem is onderweg. moet ik daarna nog aanpassingen in het programma aanbrengen ofzo?
« Reactie #5 Gepost op: 22 oktober 2003, 22:10:19 »
Dennis,
Indien je PDW gebruikt hoef je bij "setup" alleen maar de Serial Port aan te vinken, en eventueel de compoort te selecteren en dan zou het moeten werken...
Mits je geen XP gebruikt, want dan zal het helaas niet werken...
