Auteur Topic: TrunkView v1.50 beschikbaar  (gelezen 15032 keer)
Offline Jack S.
« Gepost op: 19 maart 2007, 19:01:23 »
Nog niets over gelezen dus daarom maar even een berichtje van mijn kant.
http://www.linato.net/trunkview/?Home:Changelog
Bedankt Gerrit, voor je niet aflatende inspanningen om TrunkView steeds verder te perfectioneren!!
Gert Jan
Re: TrunkView v1.50 beschikbaar
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2007, 22:46:59 »
Ik heb er ook niets over gehoord, misschien vergeten ;)
Volgens mij zijn er leuke nieuwe snufjes :P
Offline BlackBox
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2007, 11:45:51 »
Cool, dus nu komen ook de SDM berichten die op het controlekanaal "leven" in een popup op je scherm? Ik neem aan dat ze ook gelogd worden....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline leimpie
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2007, 12:27:26 »
De Nederlandse tekst van de Changlog is nog niet klaar...
Dan had ik het hier zeker gemeld!
Dat klopt. De SDM berichten komen ook gewoon in de logfile, net zoals de andere MPT berichten.
Als je TV ge-minimized hebt, dan toont de popup direct het ontvangen SDM bericht.
Met de hotkey (Win-T bijv.) kun je dan snel maximizen, als je dat zou willen.  ;)
Gerrit.
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2007, 12:59:21 »
Ik krijg inderdaadt een sdm pop  up op een gvb freq maar geen tekst alleen maar getallen weet iemand of ik meschien iets verkeerd heb ingesteld?
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Offline leimpie
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2007, 13:48:11 »
Citaat van: "nokoflow"
Dat kan natuurlijk, er wordt dan geen tekst verzonden, maar slechts een reeks cijfers...
Als je op Entropia luistert zul je wat meer tekst-SDM's zien. Vooral 'GEEF LEVENSTEKEN'.
Gerrit.
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2007, 15:10:20 »
Dat zou wel eens het ritnummer en wagennummer kunnen zijn, voor zover ik me dat kan herinneren. Dat soort info sturen ze naar de centrale verkeersleiding.
Mvg,
Leen
Offline nokoflow
« Reactie #7 Gepost op: 21 maart 2007, 08:54:25 »
ik weet dat bij het gvb schermpjes in in mob zitten daar komen korte tekst berichten op .met berichten zoals tunel afgeloten of telaat vertrokken enz.
maar zal het eens in de gaten houden .
de berichten die ik zie zien er als volgt uit (000)19:4000000 of het is meestal een nummer met er voor een F
toch nog 1 leesbare melding gezien route vrij! maar meer en deel zie ik de getallen ,
Offline BlackBox
« Reactie #8 Gepost op: 1 april 2007, 19:40:48 »
Ik zie op filterlevel 2 wel een SDM voorbij schieten, maar geen popup....
20:34 - HEAD | Short data message             |  Org: (021)  525  Tar: (022) 2618  Codewords: 3
Doe ik iets verkeerd? Ik zie ook geen mogelijkheid om popup aan of uit te zetten....
EDIT: AHA ik zie dat je in settings op level 2 moet zetten en niet in de statusbalk rechtsonderaan (op rechtermuisknop klikken)
Good monitoring!
Gert Jan
« Reactie #9 Gepost op: 1 april 2007, 21:06:12 »
Citaat van: "BlackBox"
Volgens mij komen de SDM's ook tevoorschijn op elk ander filterlevel.
Probeer anders eens 422.8500 van Utrecht, daar is het altijd wel druk met SDM's.
Nog even ter info, het kiezen van een ander filterlevel rechtsonderin het hoofdscherm is alleen van toepassing tot het moment dat je TrunkView weer afsluit.
Als hij dus in het Settingsmenu op filterlevel 1 staat en je zet hem in het hoofdscherm op 2 zal hij na het afsluiten van TrunkView weer teruggaan naar filterlevel 1.
Offline BlackBox
« Reactie #10 Gepost op: 1 april 2007, 21:58:28 »
Ok, dank je, ik nu ook een inbraakmelding, het gaat goed dus...
Good monitoring!
Offline Arle
« Reactie #11 Gepost op: 22 april 2007, 11:43:37 »
Ik krijg alleen dit;
12:40 - [Data codeword]  0000000000000000  0000100000000100  1010000000000000  1000101001011101
Staat er wat verkeerd ingesteld??
Arlé
Gert Jan
« Reactie #12 Gepost op: 22 april 2007, 13:16:41 »
Citaat van: "Arlé"
Heb je in het Optionsmenu "Show binary data" aangevinkt staan?
Zo ja, uitvinken.
Voor de rest is het zo dat volgens mij alleen Securitas tekstmeldingen gebruiken, als die niet in jouw regio zitten zul je ze ook niet zien.
Offline Arle
« Reactie #13 Gepost op: 22 april 2007, 19:41:59 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Citaat van: "Arlé"
Zo ja, uitvinken.
"Show binary data" staat uitgevinkt. Ik zie het ook alleen op de mast van Den Haag. Even afwachten of er nog een 'normaal' bericht komt.
Arlé
Gert Jan
« Reactie #14 Gepost op: 24 april 2007, 07:22:35 »
Misschien was je er al achter maar de SDM popups kan je aanzetten via Options, Settings en dan de optie Show ASCII SDM popup aanvinken.
