Auteur Topic: Discussie P2000 Ambulance Drenthe  (gelezen 125653 keer)
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: Discussie P2000 Ambulance Drenthe
« Reactie #60 Gepost op: 26 februari 2010, 11:22:41 »
Vandaag weer 2 meldingen voor deze CAP:
052032109:24:37 26-02-10 TEST TEST TEST CPA Drenthe onbekende code
052032112:17:14 26-02-10 GRAAG CONTACT MELDKAMER CPA Drenthe onbekende code
MVG,
Alwin
« Reactie #61 Gepost op: 26 februari 2010, 12:13:29 »
Citaat van: "redstarf1"
0520321
Bij deze even een vriendelijk, doch dringend verzoek om alleen berichten te plaatsen die daadwerkelijk iets bij kunnen dragen. Al wordt er in lengte van dagen alleen maat "test" en "contact meldkamer" verzonden, ga je die dan allemaal plaatsen? Daar valt niet uit af te leiden wat de functie is. In andere regio's zijn capcodes al jaren onbekend, tot ze een keer door de mand vallen. Dat is waar je op moet wachten...
Offline henri_zomer
    • http://www.hvdrenthe.nl
« Reactie #62 Gepost op: 26 februari 2010, 20:28:09 »
de bewuste capcode 0520321 lijkt toch, ondanks de overeenkomst met het voertuignummer 03-321 van de ambulance motor, hier niet bij te horen.
Of  alarmering via p2000 op deze capcode is nog niet operationeel.
Vanmiddag is de motor namelijk ingezet bij een ongeval op de A37. Zie hiervoorhttp://www.newspower.nl Ik kan bij dit incident namelijk geen melding vinden op de capcode 0520321.
« Reactie #63 Gepost op: 27 februari 2010, 06:38:24 »
Citaat van: "henri_zomer"
Aan de andere kant moet je natuurlijk wel begrijpen dat een alarmering niet PERSE via P2000 hoeft te gaan. Ook ik zie of hoor weleens een ambu rijden zonder dat er een melding op P2000 te zien is. P2000 is een alarmeringsmiddel, als er geen reden is tot alarmeren (bereikbaar via C2000) waarom zou men dat dan wel doen?
Offline Bert
« Reactie #64 Gepost op: 18 oktober 2010, 16:24:33 »
0520404 14:37:03 18-10-10 FLEX-A  ALPHA  1600  RODEN  - CPA Drenthe  -
Nieuwe ambulance (03-404) voor B-Vervoer mogelijk standplaats Roden?
Gr.Bert
« Reactie #65 Gepost op: 18 oktober 2010, 19:14:55 »
Citaat van: "Bert"
0520404
Tja zeg het maar;
052040412:13:50 12-10-10 RODEN
052040412:52:14 14-10-10 B RODEN
052040408:08:13 15-10-10 VEENHUIZEN
052040408:55:59 18-10-10 ASSEN
Offline Voederbietel
    • http://www.trekkerslep.com
« Reactie #66 Gepost op: 17 april 2011, 11:48:11 »
Ook de OvD-G maakt in deze regio vaak gebruik van de motor(ambulance), deze wordt echter op zijn eigen OvD code gealarmeerd.
Offline Bert
« Reactie #67 Gepost op: 17 april 2011, 13:25:54 »
Citaat van: Bert
0520404
Tja zeg het maar;
0520404B-Ambulance heeft als standplaats Assen (met dank aan HVDrenthe)
Bert
Offline Bernt
« Reactie #68 Gepost op: 28 november 2011, 13:29:03 »
0520004MKA Veiligheidsregio Drenthe (OvD-G)
0520061MKA Veiligheidsregio Drenthe (CVD-G?)
Zijn dit geen groepcodes geworden?
« Reactie #69 Gepost op: 28 november 2011, 14:41:41 »
Piket bedoel je waarschijnlijk? De eerste klopt in elk geval.
Offline Bert
« Reactie #70 Gepost op: 15 december 2011, 21:19:50 »
Gewijzigd:
0520321MKA Veiligheidsregio Drenthe (Motorambulance 03-321 Hoogeveen)
Naar0520321MKA Veiligheidsregio Drenthe (Motorambulance 03-321 Tynaarlo)
Dat begrijp ik niet helemaal. Volgens mij toert deze motorambulance door de gehele provincie Drenthe en zie je een enkele keer een melding voor deze motor. Ook vaak om "lege" plekken op te vullen in de provincie. Kortom vanwaar Hoogeveen gewijzigd in Tynaarlo of gaat dit over zijn standplaats?
Gr.Bert
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #71 Gepost op: 16 december 2011, 09:37:30 »
Gr.Bert
Ik heb een document in bezit waarin het een en ander word beschreven over de motor. Hierin staat dat de motor als standplaats Tynaarlo heeft en vanuit daar dagelijks uitrukt voor de hele provincie!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #72 Gepost op: 17 maart 2012, 12:09:51 »
Vanmorgen kwam de volgende melding voorbij:
12:25:00 17-03-12-ALPHA-kinderreanimatie ansen
0520005MKA Veiligheidsregio Drenthe (Onbekende code)
De0520004is tbv Piket OvD-G, zou de 0520005 dan de groepscode zijn?
Mvg,
Alwin
« Reactie #73 Gepost op: 17 maart 2012, 12:11:10 »
Mvg,
Alwin
Zou kunnen, maar waarom zou hier een groepsalarm uit moeten gaan? Zou ook BOT kunnen zijn...
Offline Alwin_R09
  • Boardmoderator
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #74 Gepost op: 17 maart 2012, 12:26:51 »
Mvg,
Alwin
Dat zou inderdaad ook kunnen. Maar ik keek even naar Friesland en daar heb je dus een gelijkwaardig systeem, van ovdg en groepscode ovdg vlak na elkaar! Vandaar mijn aanname!
Mvg,
Alwin
