Auteur Topic: Storing van adsl modum  (gelezen 9316 keer)
Scanfreak
« Gepost op: 10 maart 2007, 15:54:50 »
Mijn adsl modum veroorzaakt storing op mijn scanners.
Heeft iemand daar ervaring mee en nog beter tips, een idee hoe dit opgelost kan worden, voordat ik zelf het wiel probeer uit te vinden??
Offline Ben-Scan
Re: Storing van adsl modum
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2007, 16:12:25 »
dit probleem heb ik ook,en ik denk dat hier weinig aan te doen is,Ja je kunt hem uitzetten maar daar  heb je zo weinig aan.
Mvg,Ben :)
Ton PD5GEA
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2007, 22:04:16 »
Probeer is een ferriet bus/kraal om je stroom kabel / modum  te doen .
Een x aantal  windingen om een pvc pijpje  van je kabels kan ook
helpen .
Ook kan je is expirimenteren met je coax kabel van je scanner antennne
met een ferriet bus/ kraal of een x aantal wikelingen rond een pvc pijpje .
Vaak kom je die ferriet bussen tegen in pc kabels ,ook te koop in onderdelen
electro winkel .
suc^6   Ton
« Reactie #3 Gepost op: 10 maart 2007, 22:25:39 »
Citaat van: "Scanfreak"
Mijn adsl modum
Zo ben je eindelijk over? Laat me nog even je nieuwe emailadres weten.
Scanfreak
« Reactie #4 Gepost op: 10 maart 2007, 22:29:49 »
Citaat van: "Ton PD5GEA"
Voor mij als niet techneut totaal onbekend :oops: maar ik ga eens op zoek.
Dank voor je info!
« Reactie #5 Gepost op: 10 maart 2007, 22:36:54 »
Dank voor je info!
Volgende week zaterdag in Rosmalen zal er wel wat van te vinden zijn.
Scanfreak
« Reactie #6 Gepost op: 10 maart 2007, 22:40:33 »
Inderdaad, daarom dacht ik ga ik nu die vraag maar eens stellen :)
« Reactie #7 Gepost op: 10 maart 2007, 22:44:41 »
We treffen elkaar daar vast wel en zo niet dan laat ik het wel even weten als ik het ergens zie liggen.
Scanfreak
« Reactie #8 Gepost op: 10 maart 2007, 22:51:25 »
Heel mooi, twee zien meer dan een.
Offline MTH
« Reactie #9 Gepost op: 30 maart 2007, 06:47:28 »
Wat ook zeer effectief kan zijn, maar wat wel een redelijk ingrijpende actie is, dat je een apparte stroomgroep in de meterkast bouwt voor alleen je ontvangstapparatuur.
Alle ontvangers zijn dan zogenaamd ' ontkoppeld ' van eventuele lichtnetvervuilers.
Marc !
Scanfreak
« Reactie #10 Gepost op: 30 maart 2007, 12:55:19 »
Is een hele mooie tip, maar praktisch wat moeilijk/lastig uitvoerbaar.
Offline Welschap
« Reactie #11 Gepost op: 30 maart 2007, 14:30:19 »
Citaat van: "MTH"
Marc !
Dat is helaas niet altijd zo. Als ik de scanner aan heb in de auto voor de deur, dus volledig ontkoppeld van het lichtnet thuis, stoort nog steeds die/dat modem (als hij actief is tenminste) op de scanner. Het ergst op 168.1500.
Groeten, Gert
Offline MTH
« Reactie #12 Gepost op: 30 maart 2007, 17:46:03 »
Citaat van: "Welschap"
Citaat van: "MTH"
Marc !
Groeten, Gert
Geloof je helemaal, maar mijn modem ( Motorola ) staat op een meter of 4 a 5 van mijn ontvanger en stoort niet, althans niet dat ik heb gemerkt heb.
Waar ik wel last van heb is wanneer mijn buurvrouw gaat stofzuigen, krijg op een aantal frequenties rare fluittonen te horen, als ze klaar is en dus uitzet is het onmiddelijk verdwenen. Dit verschijnsel is sterker op mijn basis ontvanger waarneembaar ( die tenslotte via lichtnet gevoed wordt ) dan op mijn handscanner.
Marc !!
Offline j.d.
« Reactie #13 Gepost op: 9 april 2007, 19:25:20 »
Het probleem zal misschien al opgelost zijn maar wil er wel even wat over vertellen.
Alle apparatuur waar een processor / oscillator o.i.d. inzit kan storing veroorzaken.
Dit is geen nieuws. Stofzuigers / koolborstel motoren zijn vonk zenders. Niet bij iedereen bekend want dit is oud nieuws.
Koolborstel motoren moeten d.m.v. condensatoren ontstoord worden en /of
de bortels zijn aan vervanging toe en / of de collector van de motor moet gereinigd worden.
Terug naar het adsl/Motorola modum........deze veroorzaakt storing.
Dat doen dat soort dingen altijd. Ook mijn kabel modum van Motorola maar daar hangt een coax kabel aan . Met een ubc3000xlt scanner en op een afstand van 15 cm is de storing nauwelijks nog waarneembaar.
Bij een adsl modum zit er een simpel telefoonkabel aan die misschien wel naar andere vertrekken / verdiepingen van het huis gaan en dus als zendantenne dient voor de storingen die worden opgewekt door het modum.
Bij elkaar genomen is het een simpele gedachte en het proberen waard om de lelefoonkabel, inpandig / huis, even los te koppelen van het modum.
Gr.: j.d.
