Auteur Topic: 26.95 in Deventer  (gelezen 15630 keer)
Roy
26.95 in Deventer
« Gepost op: 3 maart 2007, 19:51:55 »
Afgelopen dinsdag sloeg de CloseCall van mijn 3500 aan op 26.95. Met enige tussenpozen was er een data signaal op te horen.
Vanavond hetzelfde, maar dan op 26.955.
De locatie was het verzorg- en verpleegtehuis de Bloemendal te Deventer.
Heeft iemand enig idee waar dit signaal van afkomstig is, waar het voor gebruikt wordt, wie de exacte gebruiker is en of het eventueel te decoderen is?
Roy
Re: 26.95 in Deventer
« Reactie #1 Gepost op: 3 maart 2007, 19:54:47 »
Dit is een personenoproepsysteem wat veel gebruikt wordt door ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verpleegtehuizen en noem maar op. Dus die zal best wel in gebruik zijn bij Bloemendal. Kijk maar eens of je daar een grote GP antenne ziet staan.
Roy
« Reactie #2 Gepost op: 3 maart 2007, 20:09:10 »
Dank je wel en ik zal morgen zeker eens (bij daglicht) gaan kijken wat er zoal aan antennes staat.
Heb je enig idee of er verder nog iets met het signaal gedaan kan worden in de zin van decoderen?
Roy
« Reactie #3 Gepost op: 3 maart 2007, 20:13:10 »
Citaat van: "Roy"
Nee geen idee.
Roy
« Reactie #4 Gepost op: 4 maart 2007, 21:31:48 »
Ik heb de antenne gevonden hoor. Wel vreemd om hem op de grond te zien staan en niet op het dak zoals ik had verwacht.
« Reactie #5 Gepost op: 4 maart 2007, 21:33:29 »
Je ziet ze wel vaker laag boven de grond staan hoor.
Offline Alpha
« Reactie #6 Gepost op: 7 maart 2007, 20:39:29 »
Hallo Roy,
De locatie klopt inderdaad. Ik heb nu een paar dagen geluisterd op die frequentie en je hoort met onregelmatige tussenpozen datariedels, waarschijnlijk van het oppiepen van personeelsleden. Als ik goed ben ingelicht loopt op iedere verdieping iemand met een pager. De Bloemendal heeft 8 verdiepingen, dus het kan af en toe druk zijn met oproepen.
Vreemd genoeg hoorde ik vanmiddag af en toe een soort gong met daarna een spraakbericht. Vanavond alleen data.
Mogelijk worden sommige meldingen overdag door de receptie doorgegeven met spraak?
Roy
« Reactie #7 Gepost op: 7 maart 2007, 20:46:27 »
Op mijn oude Realistic PRO-2004 komt hij thuis ook knetterhard door. Binnenkort toch eens een zoekbankje in gaan stellen om eens te kijken of ik het data signaal ook op andere frequenties ontvang, want er zijn vast wel meer locaties waar dit systeem gebruikt wordt. Geertruiden ziekenhuis, St. Jozef verpleeghuis, Brinkgreven wellicht???
Roy
« Reactie #8 Gepost op: 8 maart 2007, 21:02:40 »
Wat vanavond ook knetterhard doorkomt is de 26.7500, terwijl ik op de 26.9500 nu niks meer hoor.
Offline Alpha
« Reactie #9 Gepost op: 12 maart 2007, 18:54:31 »
Die datariedel is bijzonder irritant en je kunt er niets mee. Vandaag overdag heb ik regelmatig meldingen via spraak gehoord. Daarbij werd TQ 127.3 meegezonden. Even aangepast in de scanner: met TQ ingesteld hoor je geen datariedels meer, maar alleen de spraakoproepen.
