Auteur Topic: aircel 7 coax  (gelezen 5293 keer)
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
aircel 7 coax
« Gepost op: 27 februari 2007, 11:41:51 »
heb een daimond x50 wil daar aircel 7 coax op zetten is dit een goede coax?
bedankt voor de reaktie :P
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Re: aircel 7 coax
« Reactie #1 Gepost op: 27 februari 2007, 11:58:15 »
ik ben er heel tevreden over
(maar het is alleen maar nodig als je een lang stuk kabel gaat gebruiken, voor een kort stukje voldoet een RG58 bijv. ook prima)
Mars
exLid057
Re: aircel 7 coax
« Reactie #2 Gepost op: 27 februari 2007, 12:02:13 »
Citaat van: "nokoflow"
Die kabel is helemaal niet goed voor je  ;)  is je ontvangst nog niet goed meneer de keukenkasje  :P
Offline nokoflow
Re: aircel 7 coax
« Reactie #3 Gepost op: 28 februari 2007, 09:41:14 »
oke het is 30 meter kabel wat ik nodig heb ,dus zal het wel goed komen .
nu het weer nog .
ontvangst is prima nu staat 2 meter boven de grond met rg 213.
maar heb er aircel voor gehaald  die RG213 gaat weer terug op mijn discone.
Re: aircel 7 coax
« Reactie #4 Gepost op: 28 februari 2007, 11:13:01 »
nu het weer nog .
Aircell 7 heeft iets betere eigenschappen dan RG-213, al scheelt het niet veel. Groot voordeel is dat Aircell 7 een stuk dunner is.
Rene
