Auteur Topic: 434.750 Mhz en meer in de 433-434 Mhz.  (gelezen 9145 keer)
Offline BlackBox
« Gepost op: 17 februari 2007, 20:00:43 »
Het lijkt wel het steeds drukker wordt in de 433-434 Mhz band. Vandaag ben ik even in het Westland geweest en op de A4 ten zuiden van Schiphol hoor je continu data op 434.750 Mhz, het lijkt op een systeem met meerdere palen die om de x-tijd een status of meer info doorgeeft. Even verderop op de A44 ter hoogte van Abbenes hoor je hetzelfde. Ik heb geen zendmastjes kunnen ontdekken langs de berm zoals je die op de A30 ziet staan tussen Barneveld en Ede.
Verder wat zendamateurs op 433.075 en 434.650. Het barst ook van de korte puls signalen in deze band, het lijkt wel of alles wat draadloos is inmiddels in dat bandje zit.
Ook energieleveranciers als Oxion werken met het draadloos doorgeven van meterstanden. Elke nacht om 1.30 uur worden de standen doorgestuurd in de 433 Mhz band. Volgens de documentatie van de leverancier maakt het systeem gebruik van GSM, maar dit is in werkelijkheid dus anders. Wellicht hebben energieleveranciers een overeenkomst gesloten met GSM providers en hangt er in een GSM mast ook een 433 Mhz antenne om de signalen uit de omgeving op te pakken... Het is maar een visie, wie hier meer over kan vertellen mag het zeggen!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
Re: 434.750 Mhz en meer in de 433-434 Mhz.
« Reactie #1 Gepost op: 17 februari 2007, 20:50:20 »
Citaat van: "BlackBox"
Zijn dat die paaltjes met kleine Procommetjes erop naast kleine metalen gebouwtjes?
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 17 februari 2007, 20:50:32 »
Lekker vertrouwd om je gegevens via deze band te versturen, nu maar afwachten voor de gegen die op die marnier zijn meter stand opgemeten krijg ;)
 Heb zelf ook deze band even afgescand, hoor alleen zendamateurs, en af en toe een draait loze koptelefoon die in de nachtelijk uurtjes film.1 kijkt  :oops:
Offline Marcel-Almere
« Reactie #3 Gepost op: 17 februari 2007, 21:05:23 »
Ik was vorige week bij een kennis op bezoek in het ziekenhuis op de afdeling cardiologie.
Zijn hartritme werd dmv telemetrie in de gaten gehouden. Deze zaten ook in 433-434 Mhz band.
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 18 februari 2007, 14:05:20 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ja, die bedoel ik.
Good monitoring!
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #5 Gepost op: 18 februari 2007, 14:35:25 »
Ja, die bedoel ik.
Staat er bij jouw bijna in de voortuin he ;)
Henk Voortwijs
« Reactie #6 Gepost op: 20 februari 2007, 16:32:28 »
Zal die band ook eens gaan scannen, ben benieuwd wat er hier in de buurt te beluisteren valt.
Henk.
Offline JohnG
« Reactie #7 Gepost op: 20 februari 2007, 16:51:03 »
Is dat niet een amateurband ? (70cm)
Of een vrij stukje binnen deze band?
John
Icom IC-R8500 - Icom IC-R8600 - Icom IC-R30 - JIM M-75 - Longwire - AOR LA400
Henk Voortwijs
« Reactie #8 Gepost op: 20 februari 2007, 17:12:48 »
Er zit van alles tussen 430 en 440 Mhz. Inderdaad ook zendamateurs (70 cm). Maar ook LPD kanalen; draadloze koptelefoons; data overdracht; enz.
Ik heb een draadloze buitenthermometer die ook in de 433 MHz werkt. En mijn draadloze deurbel ook.
Henk.
Offline Rob_nl
« Reactie #9 Gepost op: 21 februari 2007, 07:16:58 »
Net als afstandbedieningen voor garagedeuren en centrale deurvergrendeling van auto's.  ;)
Offline 19-AT-068 FRANK
    • http://www.cbforum.nl/
« Reactie #10 Gepost op: 1 december 2008, 23:03:01 »
Ja en die werken niet als een een qso of atv aan het maken ben op 70cm  ;)
