Auteur Topic: 172.8100 MHz Relais  (gelezen 12862 keer)
paul19622
172.8100 MHz Relais
« Gepost op: 16 februari 2007, 18:43:37 »
Momenteel wordt er druk getest met een relaiszender op de 172.8100 MHz. Aan het accent te horen lijken het mij brabanders en gezien het ook bij mij hier in Delft niet al te best binnen komt denk ik zelf iets in de richting van Dordrecht/Breda. Misschien dat het iets met de carnaval van morgen te maken heeft dus mensen in die richting houd er rekening mee met deze freq. ;)
met vriendelijke groet,
Offline maikelv
Re: 172.8100 MHz Relais
« Reactie #1 Gepost op: 16 februari 2007, 21:42:10 »
Ik zal hem hier even bijzetten en uitluisteren  ;)
paul19622
« Reactie #2 Gepost op: 16 februari 2007, 21:50:01 »
Citaat van: "maikelv"
Je mag het proberen maar ik denk dat dat nou net weer iets te ver weg zit Boxtel. Overigens hebben ze een tweede kanaal in gebruik genomen genaamd kanaal 1 die te horen is op de 172.9700 MHz. 172.8100 MHz schijnt dan weer kanaal 3 te zijn waar ze vanacht alleen in noodgevallen naar terug schijnen te keren. Overigens roepen ze elkaar aan met sierra, romeo en fox 1 & 2. Omdat het nu momenteel druk gebruikt wordt denk ik dat de term carnaval hierbij niet meer opgaat maar wat het dan is is mij nog steeds een raadsel. Oja ze hadden het over de "spoorlaan" dus wie o wie.
« Reactie #3 Gepost op: 16 februari 2007, 22:05:39 »
Toch wel weer apart want die 172.8100 zat nooit in het rijtje van de 9 duplexkanalen voor tijdelijk gesloten netten.
paul19622
« Reactie #4 Gepost op: 16 februari 2007, 22:21:47 »
Citaat van: "Johan Beck"
Misschien een uitbreiding naar beneden zou leuk zijn. Maar even afwachten als alles weer gaat beginnen in het voorjaar. ;)
Online Bartje
« Reactie #5 Gepost op: 17 februari 2007, 11:08:45 »
Sierra Romeo en Foxtrot lijkt mij te wijzen op politie. Maar dat die gebruik maken van deze kanalen, lijkt mij uitgesloten.
Spoorlaan kan duiden op "Tilburg".  Daar is sinds gisterenochtend een moord-onderzoek gaande.
Dus mogelijk een particuliere beveiliging voor tijdens de nachtelijke uren.
Andere mogelijkheid: Tilburg gaat gebruik maken van particuliere beveiligingsmensen die een tweetal wijken in de gaten gaan houden wegen toenemende inbraken.
Of het heeft te maken met extra beveilingsmensen van de carnaval.
Ik luister uit op deze kanalen.
Online Bartje
« Reactie #6 Gepost op: 17 februari 2007, 16:14:52 »
Op 172.8100 is de hele middag "verkeer" geweest. Hier in Tilburg is het kanaal zeer goed te ontvangen. De communicatie lijkt verdacht veel op die van de brandweer. Enkele citaten:
-aan de oostzijde is men klaar, aan de westzijde is een agregaat leeg;
-men is bezig de kelder aan het leegscheppen;
-bij welke inzet is M. aanwezig geweest, bij de foto's op de ringbaan west?
(Ringbaan West is in ieder geval in Tilburg);
-ik zit nu bij Sprang-Capelle, hoe is de ontvangst;
-hoe laat komt de aflossing?
Er wordt ook met regelmaat een 5tvo uitgezonden. Als roepnummers hoor ik 595 (kennelijk degene die de leiding heeft) en 110, 111. Ook wordt verwezen naar "de 630". 630 was onder de oude regionummering een TAS van de PLM Dongen.
paul19622
« Reactie #7 Gepost op: 17 februari 2007, 16:32:30 »
Ik vind het allemaal ook erg professioneel overkomen hoor. Eigenlijk dacht ik eerst aan wegwerkzaamheden op een snelweg omdat een paar keer de term "16 west" door de lucht ging maar gezien de sterkte hier begon ik daar al aan te twijfelen. Die 172.9700 MHz heb je daar overigens ook nog iets op gehoord deze hoor ik hier nauwelijks. :?
groetjes,
Online Bartje
« Reactie #8 Gepost op: 17 februari 2007, 16:57:20 »
Sinds een half uur hoor ik ook weer "fox" en sierra". Die zijn onderweg naar Berkel-Enschot.
En een gesprel waarbij iemand antwoord dat hij thuis op de bank mobilofoons aan het programeren is.
In die gesprekken wordt bevestigd: ik houd dit kanaal nu vrij voor Rexam. Rexam is nu, wat PLM vroeger was. Ik heb even het oude programma "Alexis" erbij gehaald en de tooncodes begin met "76" de voormalige regio code voor Midden Brabant. 76595 staat te boek als "commandant bedrijfsbrandweer Rexam".
Ook komt de code 98001 voorbij.
Op 172.9700 heb ik nog niets gehoord.
paul19622
« Reactie #9 Gepost op: 17 februari 2007, 17:18:34 »
Het gekke is dat ik die melding over Berkel Enschot ook gehoord heb en dat even daarvoor er een melding uitging voor de traumaheli voor een gevalletje in Berkel Enschot Liempde. Er werd gevraagd of er al iets bekend was over de situatie in Berkel Enschot....
Online Bartje
« Reactie #10 Gepost op: 17 februari 2007, 17:59:15 »
Gelet op de gesprekken ben ik er inmiddels van overtuigd dat de "fox" en "sierra" mensen een persbureau is. Men had het over foto's die genomen waren en via mial zouden worden verzonden. Een van de mensen meldde dat zij was weggestuurd door de politie.
Direct daarna werd verzocht over te schakelen naar kanaal "Media 1" . Ik heb vervolgens het spectrum 172-173 laten scannen, maar ontving verder niets.
Vervolgens kwam de (76)595 ertussen met de vraag of één van de mensen had geklaagd over het gebruik van het kanaal door de fox/sierra mensen. Hij gaf uitleg: het is een gemeenschappelijk kanaal met een grote reikwijdte, dus klagen over andere gebruiker(s) heeft geen zin.
Aldus twee bekende gebruikers op dit kanaal: Rexam Dongen en een Persbureau uit de omgeving van Tilburg.
Ben wel benieuwd wat dan wel "Media 1" is en hoeveel andere kanalen daartoe behoren. Eerder hoorde ik iemand nog vragen of hem eens een keer uitgelegd kon worden hoe dat precies zat met de verschillende kanalen.
« Reactie #11 Gepost op: 17 februari 2007, 18:04:45 »
Tip; zoek eens in de 149 en 151 MHz.
paul19622
« Reactie #12 Gepost op: 17 februari 2007, 18:42:13 »
Ben benieuwd of er in dit bandje nog meer van dit soort relais zenders bij gaan komen, even in de gaten houden dus. ;)
Offline Alwin
« Reactie #13 Gepost op: 17 februari 2007, 19:02:11 »
Heb:
172.8100
172.8300
172.8500
172.8700
Ook even in de scanner gezet. Kijken of deze reeks nu ook in gebruik is tijdens evenementen.
« Reactie #14 Gepost op: 18 februari 2007, 19:09:18 »
Citaat van: "paul19622"
http://www.nu.nl/news/980940/14/rss/Car ... aduct.html
