Auteur Topic: 153.1125 MHz Utrecht?  (gelezen 9471 keer)
Offline nl12432
    • http://www.mijneigenfavorieten.nl/nl12432/
« Gepost op: 14 februari 2007, 14:12:04 »
Ik heb hier op  basis 153.1125 MHz mobiel 148.5125 MHz en tq 91.5 Hz.
Iemand die zich meldkamer noemt en riep "porto 33 kom eens uit" echter de porto kwam er niet door, wel een andere porto die uit kwam gelijk de onderband gescheckt.
In Utrecht zuidwest komt deze frequentie 10 db over 9 binnen.
Met een AOR 5000 en een Kathrien 140-170 MHz tophoogte ongeveer 20 Meter
Kan iemand vertellen welk bedijf dit is ?.
Alvast bedankt
Mvgr,
NL12432    ;)
Re: 153.1125 MHz Utrecht?
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2007, 08:13:50 »
ik denk dat je frq. niet helemaal klopt, kijk eens bij de topic over het umc Utrecht, waarschijnlijk hoor je de bewking van onder andere de uithof, die krijg ik ook door op deze frq. maar de uiteindelijke frq  staat op dat topic.
m.vr.gr.John ;)
Offline nl12432
verkeerd gedacht
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2007, 08:52:01 »
De freq 153.1125 MHz klopt wel degelijk ik luister hem hier nog dagelijks uit.
En er is ook communicatie. Het betreft ook termen zoals "ga eens kijken in het onderzoeks lab daar gaat een brand alarm af ".
Het kan zomaar het UMC in de Uithof zijn, Maar zeker weten doe ik het niet.
Misschien hebben ze wel meerdere Frequentie's in gebruik ?.
En een AOR 5000 en een Icom 8500 zijn toch ontvangers die niet doof zijn.
Mvgr,
John
Offline quicky
153.1125 MHz in Utrecht
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2007, 09:02:39 »
Tik 153.11875 in en kijk of dezelfde communicatie hoort.
Bert.
« Reactie #4 Gepost op: 21 februari 2007, 10:13:05 »
dat heb ik al gedaan voor hem, is exact hetzelfde
m.vr.gr.John ;)
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 21 februari 2007, 20:31:29 »
Citaat van: "nl12432"
Alvast bedankt
Mvgr,
NL12432    ;)
Het relais op 153.11875 zend DCS mee, geen CTCSS dus die is het in ieder geval niet.
Wel vreemd dat er op 6.25kHz afstand van elkaar twee sterke zenders zitten, wellicht zit degen die jij met tq 91.5 hoort niet in Utrecht maar er net buiten?
« Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2007, 08:54:59 »
vreemd, heb ze in de moby in de auto meelopen, zou zweren dat het dezelfde is als 153,11875, ben iets te voorbarig geweest vrees ik  :oops:
m.vr.gr.John
Offline quicky
153.1125 MHz in Utrecht?
« Reactie #7 Gepost op: 22 februari 2007, 16:20:51 »
John,
Hoezo voorbarig; 153.11250=153.11875
Vanochtend in Utrecht gecontroleerd.
Bert.
